Страница 27 из 27 ПерваяПервая ... 172021222324252627
Показано с 391 по 399 из 399
Like Tree143Спасибо
Тема: Vilka-III из удочки
  1. #391
  2. #392
    Very High Power Аватар для RZ1O
    16.02.2014
    Архангельск
    1,178
    722
    2808
    Распорки для вилки на 24-17-10 м длиной 280 мм (соответственно по 140 мм от центра) нормально будут?
    (прикупил дощечку разделочную из изумительного толстого полипропилена 6 мм толщиной,
    правда смущает температурный режим -5/+70 гр....
  3. #393
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    576
    843
    376
    Все верно, полипропилен становится очень хрупким при отрицательных температурах.
    Лучше применять полипропилен армированный стекловолокном (трубы PPR-S)
  4. #394
    16.02.2014
    Архангельск
    1,178
    722
    2808
    Потратил час на гуглёж. Марка полипропилена PE-LD (на наклейке разделочной доски), он же PELD, LDPE, ПВД, ПЭВД (Wiki)
    Источник
    https://proplast.ru/articles/polieti...avleniya-pevd/
    Наименование показателя (Значение для ПЭВД)
    Морозостойкость, °С
    -70
    Температура хрупкости, °С
    -45…-120
    дельный пластик, чуть было на разделку щук не оставил. ща буду пилить на распорки.
    Админам, звиняйте за офф-топ, но, мож кому и пригодится... )))
  5. #395
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    576
    843
    376
    PE-LD это полиэтилен, не путайте с полипропиленом.
  6. #396
    16.02.2014
    Архангельск
    1,178
    722
    2808
    На бумажной наклейке в одном месте написано "материал: полипропилен", а под треугольничком (символ возможности переработки) написано PE-LD....
    Я сначала увидел "полипропилен", стал смотреть под лупой и увидел "PE-LD"...
    Как-то так... Нуууу, я не спец, но классическая разделочная доска коих в магазах миллион скорее всё же полиэтилен, нет?
  7. #397
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    576
    843
    376
    .Для наших целей в качестве изолятора без разницы, пойдет и полиэтилен и полипропилен, просто у них разная прочность при различных температурах.
  8. #398
    16.02.2014
    Архангельск
    1,178
    722
    2808
    это да. меня обеспокоил заявленный на этикетке диапазон температур (от -5 до +70С)
    И тем не менее, из этой доски получатся распорки для вилки на 24-17-10 метровые диапазоны длиной 280 мм (соответственно по 140 мм от центрального элемента) длины хватит?
  9. #399
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    576
    843
    376
    Длины изолятора 280 мм хватит вполне.
  1. Опять удочки
    от RL3AF в разделе Антенная механика
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 23:40
  2. Антенна из удочки
    от RX3ZI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 12:36
