http://dl2kq.de/ant/3-114.htm
Распорки для вилки на 24-17-10 м длиной 280 мм (соответственно по 140 мм от центра) нормально будут?
(прикупил дощечку разделочную из изумительного толстого полипропилена 6 мм толщиной,
правда смущает температурный режим -5/+70 гр....
Потратил час на гуглёж. Марка полипропилена PE-LD (на наклейке разделочной доски), он же PELD, LDPE, ПВД, ПЭВД (Wiki)
Источник
https://proplast.ru/articles/polieti...avleniya-pevd/
Наименование показателя (Значение для ПЭВД)
Морозостойкость, °С
-70
Температура хрупкости, °С
-45…-120
дельный пластик, чуть было на разделку щук не оставил. ща буду пилить на распорки.
Админам, звиняйте за офф-топ, но, мож кому и пригодится... )))
PE-LD это полиэтилен, не путайте с полипропиленом.
На бумажной наклейке в одном месте написано "материал: полипропилен", а под треугольничком (символ возможности переработки) написано PE-LD....
Я сначала увидел "полипропилен", стал смотреть под лупой и увидел "PE-LD"...
Как-то так... Нуууу, я не спец, но классическая разделочная доска коих в магазах миллион скорее всё же полиэтилен, нет?
.Для наших целей в качестве изолятора без разницы, пойдет и полиэтилен и полипропилен, просто у них разная прочность при различных температурах.
Длины изолятора 280 мм хватит вполне.
