Пост 311, ссылка на "морковку" от Гончаренко есть ответ на Ваш вопрос.....
Подскажите можно ли использовать в качестве мачты водопроводную PVC трубу черного цвета?
тёзка, а у вас только такого, неприметного цвета :) ?
шутки в сторону... была такая идея ... и тройники можно найти ...
разнести подальше и всё работать будет ))
P.S. Олег , вопрос к тебе по поводу адруино и ксвметра ...
отпиши , будь мил :) , как оно ?? :) цена вопроса понравилась ...
Вот я хочу тройник сверху поставить, и переходники что бы составная была. Просто где-то читал что черного цвета нельзя применять, якобы там примеси какие-то... но не уверен что там речь шла именно о PVC. поэтому решил спросить может кто применял эти трубки.
Короче побежал покупать трубки, если антенна не заработает, и меня не будет слышно в RDAС скажу что это HB9RB виноват его пинайте:pleasantry:
P.S По поводу swr метра отписал в теме.
Для мачты (то что ниже самой антенны) или в качестве центрального штыря. Если для штыря то зачем? Всякие удочки есть смысл применять из за экономии дюралевых труб. Но именно удочки, которые упругие и телескопические. А всякие пластиковые хоть ПЭ, хоть ПВХ водопроводные трубы имеют пару недостатков. Они гнутся, особенно когда размягчаются от жары, и толстая верхушка имеет заметную парусность. Поэтому придется растягивать. Дюралевый же штырь на 20-ку при правильном телескопировании или рыболовную удочку растягивать не надо, а растяжками основания, т.е. мачты, если она есть могут служить радиалы.
Бегите лучше в рыболовный магазин и купите 7-метровую удочку. Черенок для тяпки или лопаты, на который эту удочку можно насадить надеюсь на даче найдется... :)
попробую доходчиво объяснить:)
двухметровые трубы, где-то 25-30 мм , при длине от 2 метров стоят копейки ...
как одноразовый вариант самое то :) , а удочка , она же телескоп , стоит в разы дороже ...
Вложение 194003
использую такие , разной длины , для разноса L антенн на 80 и 160 ...
ну а в качестве мачты 15ти метровая удочка ...
P.S. то что люминевое :) это 11 метровая мачта от DL1ET ... , будет или как просто вертикал или мачта под хексбим ...
Видимо в Европе просто с дешевыми китайскими удочками проблема... У нас же, особенно если не в крупном рыболовном магазине, а на рынке, то плохие для рыбалки (тяжелые, потому как из стеклопластика или чуть получше если из композита) удочки стоят вполне вменяемых денег и они сгодятся не только как одноразовые.
в точку :)
а если смотреть на ценники в рыболовных магазинах то ... лучше трубы в магазине *всё для дома* ничего лучше и нет ... :)
P.S. а для тёзки http://www.dx-wire.de/gfk-masten/ , один раз и надолго :)
Уже купил вот результат.
Вложение 194005
Их просто нет... а то что есть по невменяемым ценам.
Олег спасибо, про эту мачту я в курсе, но цена... видел на amazon.com там дешевле выходят, но в сложенном виде длиннее чем от dx-wire.
я таки не понял :) , а верёвочки где ??? или я забыл добавить что растянуть надо :) ... и стоять будет как у ... )
там всего 6 метров ...
у меня , была , удочка от RW3AH , покупал он её у немца ... 10 метров ... стояла без растяжек ... там на концах были утолщения , но паравоз был дешевле :)
:( Надо было хотя бы подумать о телескопе. Не знаю как они подходят по диаметрам, но вдруг прямо в магазине есть возможность попробовать их состыковать... Например 32-25-20
Столица однако... У нас в хороших рыболовных магазинах тоже их особо не купишь. Но существуют магазины попроще, ориентированные не на спортсменов или продвинутых рыбаков, а на массового рыболова, там можно купить. Кроме того еще на всяких рынках есть рыболовные ларьки или палатки в которых продают эти самые дешевые удилища. Зачастую сами китайцы и торгуют.
Вложение 194006
4 метра держу за 'конец' , ставить можно :)
ставил , в одно лицо , 8 метров , 4x2 ...неудобно , но реально ... с 6 метров тройник для вилки и растяжки ...
