Смотри ниже я сбрасывал.
Вам нужно бы характеристики посмотреть анализатором, может получиться всё что угодно: у элементов присутствует взаимное влияние. Более того, при выполнении 2эл Яги я накололся с кабелем (впервые в жизни) и получил хороший урок... кабель нужно обязательно промерять анализатором до подключения к антенне и смотреть "горбы" с его резонансами иначе можно долго строить антенну а кабель будет "мешать"... доверять строго геометрическим размерам кабеля не стоит... сканируем во всём диапазоне частот и видим всё что нужно! Строить антенну чисто по КСВ в 21-ом веке- возврат к лаптям...
у меня стола Futura чисто на 28мгц, ксв низкий, при проходах отвечали и на 21мгц а как купил анализатор- ужаснулся да и катушка внутри автотрансформаторного согласования оказалась оборвана на землю.
Что касается вертикального диполя- это логичная трансформация Вилки к истокам :) без нудного подбора трапов в многодиапазонном варианте.
Сделал 2 разные вилки из удочек. Выиграывают у Cushcraft R8 только на 40 м. На КВ не выигрывают. Сколько материала перевел. Кстати, удочки ломаются...
Где приобрести эту красавицу ?
Вложение 146372
Давно сороковка перестала быть полноценным КВ диапазоном?:s7:
Ничего Вилка не должна ни у чего выигрывать. Обычный GP. Просто, из самых подручных материалов. Конструкция выходного дня. От бедности, собственной лени или ограниченных возможностей для установки. Ничего более.
///// -VILKA-3
Антон! Нешто в Соединенном Королевстве трудности с дюралевыми трубами? Набрать по принципу телескопа....... Обязательно покупать надо? Вспомнить "обезжиренный период" (или не было такого?) во времена проживания на постсоветском пространстве, по местным свалкам пройтись...... Кстати, уэльские бомжи до цветмета охочи чи нет?
Да мне уже из принципе интересно.
По-видимому, Cushcraft R8 самая лучшая из не перестраевыемых антенн. Лучше может быть только Steppir BIG IR, думаю.
это LZAV-5B
LZAV-5B
Радиалы нерезонансные и входное около 200ом - размещать на высоте от 3м и применять качественный баллун.
Вложение 148402
Покритикуйте такой вариант вилки, с короткими противовесами. Цель - чтобы они свободно висели. Из трубок алюминиевых.
Здравствуйте!
Купил в Болгарии LZAV-5B и поставил на плоской крыше 6-ти этажного дома на 4,5м мачте.
На всех диапазонах кроме 20м характеристики близки к заявленным. На 20м КСВ около 2,3. На 15м - около 1,6. На остальных - 1,1-1,25.
Так как использовался совместно с АСОМ 600S, на 20м пришлось применить тюнер LDG AT-1000PRO2.
