Согласен, разница будет. Вопрос в том на сколько. Посчитать нет возможности, а экспериментировать лень.
ох, уж эти противовесы... на днях в голову пришла идея как можно с противовесами всё упростить и усложнить одновременно :) про применение измерительной рулетки в качестве полотна GP уже написано много... воспользовавшись этим принципом, можно сами "вибраторы" построить по классической "вилкинской" схеме а вот у основания поставить 4 рулетки чисто на противовесы... выдвижной конец рулетки можно соединить шнуром и перекинуть через блок который пойдёт как оттяжка. Сам блок можно растянуть хорошей рыболовной резинкой (вопрос в том сможет ли эта резинка отыграть сопротивление рулетки длиной порядка 2,5 метра и как эта резинка будет выдерживать ультрафиолет и перепады температур). После блока-оттяжки шнур возвращается к основанию антенны где наматывается на шкив редуктора управляемого эл.двигателем. В идеале хорошо бы шнуры 4ёх оттяжек свести через "воронку" к одному шкиву.. но тут вопрос по возможности их скручивания и запутывания на шкиве. Дальше всё понятно- шкив раскручивается- противовесы укорачиваются и наоборот.
М.б. идея будет полезна в ограниченных условиях но деталей для проработки с целью надёжной работы такой конструкции- полно.
Привет всем. Сегодня смоделировал вилку. Но на высоте 0 метров. То есть получается на земле. Если подниму на 3 метра как скажется на работе антенны ?
Или нужно моделировать с учетом реальной высоты подъема ?
а в чём смысл моделировать то что уже много раз повторено? Если GP поставите на землю, то противовесы будут под углом 90 градусов.... другие сопротивления, другие углы излучения. К тому же, ммана не умеет моделировать полёвку и прочие проводники канатного типа....
При такой конструкции проще одну удочку использовать как опорную мачту а вторую как основу для GP и систему растяжек... если мачта будет не металлическая, то могут получиться несколько другие результаты.
Оптимально, поднять над "землёй" хотя бы на 5м. но кому как.
А в Ммане получается оплётка подключена к идеальному заземлению.
На работе антенны только положительно, а Ммана покажет безумный импенданс.
Нужно отрывать от "0" хотя бы на 0,01 м.
Остальную высоту можно добавлять или убавлять.
Добавьте по паре противовесов и всё.
неделю от безысходности работал на WARC хотя антенна заточена под 10-15-20м: тюнер трансивера справляется, мощность 100вт не сбрасывается... главное- отвечают! :) что ещё более удивительное, отвечают в густых пайлапах..... ни сколько не реклама... скорее всего заслуга прохождения.
Готовясь к RDXC решил попробовать работать SO2R, для этого была сделана вторая антенна, выбор пал на vilka-III
Изображения нет
Поигравшись с удочками и на основании многодневных экспериментов Удочка против Cushcraft R8 однозначно выиграл Cushcraft R8.
