Погрешность измерений и калибровка - это одно, а вот то, что AA-330 обнуляет реактивку меньше 10-15 Ом - это совсем другое...
A choke balun between the transformer and the feeder prevents this. 3 – 4-m of RG58 coax wound on a former of 7 – 10-cm diameters will do and can handle 400-W.
fd4uk
Тут советовали поменять анализатор. Но я, как владелец аналогичного девайса хотел бы выяснить, в чем причина? Либо это программное округление либо не достаточная чувствительность применённого моста. Может есть смысл как то модернизировать аппарат? Может добавить ВЧ напряжения на мосту?
Да я не про качество земли а про сам снег. Кабель будет под снегом, катушка тоже. Место соединения кабеля с антенной тоже будет всё в снегу.
Мне кажется, лучше не дожидаться зимы а попробовать поднять антенну хотя бы на высоту самого большого потенциального сугроба. Когда то я делал антенну на вч диапазоны, которая стояла на земле. Так вот, когда занесло снегом точку питания, все параметры антенны поплыли черт знает куда. Частично помогала очистка от снега.
Рискуете так же как и я когда то зимой остаться без ВЧ диапазонов. Одумайтесь :)
Хотя можно и такой 1:1 балун использовать, как я понимаю ?
http://www.meimaris.com/images/Produ...CBL-2500_2.jpg
Меня терзают сомнения насчет балуна на ферррите. Скажите, феррит является поглотителем ВЧ энергии? Почему радиолюбители не мотают балуны на текстолите или на другом изоляционном материале? Я предполагаю, что феррит нагревается и значит на нем теряется часть драгоценной ВЧ энергии, и занижает КПД антенны.
На своей ГПшки я намотал фторопластовом кольце балун, все прекрасно функцианирует но разницу трудно заметить.
Попросил альпиниста из специальной службы залезть на 20 м дерево в саду, убрать лишние ветки, поставит крючки и провести через них шнур 4 мм для подвеса антенн. Все это на самых крайних/дальних ветках дерева. Соответственно получилась возможность ПОДВЕСИТЬ Vilka 40-10 м. Внизу заземленный фермерский забор. Возможно, и радиалы не понадобятся если к этому супер-забору подключиться - так получилось с inverted L на 160 и 80 м - 1 место в мире с CQ WW 160 M LP в 2014 г. Интересно, так подвешивать вилку кто-то пробовал ? Подвес будет в метрах 10 от ствола. Фактически в открытом пространстве.
Кто-нибудь Вилку с коммерческим вертикалом на одних и тех же диапазонах сравнивал ?
У меня R8 повалило на землю и погнуло. Работы на час восстановить, но все материалы на Вилку есть.
к предстоящему CQ WW DXC планирую поставить Vilka на станок от Р-405... это примерно 5м над планетой. :) Станок растянут тросами разбитыми изоляторами на отрезки менее 1\4 диапазона 10м.
Собственно, пара вопросов: есть возможность поставить Vilka на металлическое колено а есть возможность на изолированное- есть ли разница в т.ч. по шумам?
Если к системе противовесов подключить верхние отрезки оттяжек из тросов... "сюда же сядет" и мачта- стоит ли это делать? Мачта просто стоит на земле без специального локального заземления... заземление притащу к антенному коммутатору из силового щита.
Стоит ли заморачиваться с углами отклонения противовесов от основных элементов? ясно, что по сопротивлению можем приблизиться к оптимуму, но стоит ли оно потраченного времени?
На большие эксперименты времени нет, хотя "прощупать" практически эти вопросы было бы весьма познавательно.
