Страница 9 из 27 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 399
Like Tree143Спасибо
Тема: Vilka-III из удочки
  1. #121
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,797
    1980
    2445
    Цитата Сообщение от RX9CDR Посмотреть сообщение
    как с этим бороться?
    купить другой прибор
  2. #122
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Для начала - проверить калибровку. Ничего сверхъестественного для этого использовать не потребуется.
  3. #123
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Он не "немного", он "всегда" врет, когда реактивка до 10 Ом. Там ее может быть 9 ом - отсюда и 1.2 КСВ, но покажет jx=0
    Анализатор "врёт" не только по реактивке, но и по активному сопротивлению тоже. Точность измерений, сделанные нашими АА, зависят от калибровки. Делая точную калибровку на заданной частоте - можно получить достаточно высокую точность измерений (я, например, измерял ёмкость с точностью 1%). Универсальная калибровка даёт погрешность +/- 5-10% (зависит от прибора), чего вполне достаточно для наших целей и задач. Если хочется сделать ну совсем точную настройку - калибруем прибор на заданную частору.
    Когда калибровка уходит - начинаются чудеса измерений. Серые линии на графиках - измерения сделанные расстроенным анализатором. Один раз столкнувшись с этим, и потратив кучу времени на "настройку" антенны по расстроенному анализатору - я теперь каждый раз проверяю калибровку
  4. #124
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Сегодня ставили б/у R8 Cushcraft для SO2R. Провозились целый день - высокое КСВ и т.п. Грешим на трап(ы).
    M0NDZ посоветовал этот тред. Прочитал. У меня есть удочка 10 м из стеклопластика. Могу удлинить, поставив на палку 3-х м, т.к. мне нужны 40-20-15-10 м.
    Кто-нибудь делал вилку на эти 4 диапазона ?
    Цитата Сообщение от HC2AO Посмотреть сообщение
    я как-то делал такое по рецепту Multiband wire vertical - PA1M - Amateur Radio
    всё работало как в аптеке
  5. #125
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Такая "вилка" есть у И.Гончаренко: http://dl2kq.de/ant/3-3.htm - смотрите в конце "модификации".
  6. #126
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Антон, купи AV-640.
    Hy-Gain
    На б/у R8 лучше не тратить время - на эти грабли мы наступали с ES4SA, истратили много времени.
    http://forum.qrz.ru/antennomaniya/31...oprosy-29.html
    Тема на форуме.
  7. #127
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Еще есть дешовая на нужные 4 диапазона, но с противовесами.
    HUSTLER 4-BTV | Classic International
    640 получше для тебя (полагаю), т.к. не нужны противовесы и каждый диапазон настраивается отдельно, ну и высота оптимальная - не коротыш с трапами.
    Упаковка, правда, более 2-х метров, UPS пересылка более 100 Евро не из UK.
  8. #128
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Спасибо. Уж больно она на R8 похожа.
    4BTV я так же рассматривал.
    В этот раз попробую вилку сделать - все материалы есть. Радиалы тоже могу поставить вроде. Хотя бы по 2 на диапазон.
    [ЦQUOTE=ES4RZ;1036985]Антон, купи AV-640.
    Hy-Gain
    Тема на форуме.[/QUOTE]
  9. #129
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Цитата Сообщение от RX9UK Посмотреть сообщение
    Стоит на земле, по 6 противовесов на диапазон лежат на земле.
    Сделано красиво. Но как антенна будет вести себя зимой? Вся нижняя часть будет под снегом.
    Предлагаю приподнять точку питания хотя бы на полтора метра и попытаться настроить её в таком приподнятом виде.
    Но то, что зимой в снегу от антенны будет очень мало толку я вам точно говорю!
    Нахлебался уже однажды с этой http://dl2kq.de/ant/3-3.htm антенной стоящей на земле. Всю зиму 2010 года без ВЧ диапазонов просидел.
  10. #130
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Насчет балуна из кабеля. Сколько нужно колец из кабеля делать и на каком диаметре для Вилки в вариантах 40-20-15-10 и 20-15-10 ?
    Кстати, нашел у себя вот такой фирменный балун 1:1, Comet CLB-2500 - подойдет ? Работаю LP обычно: http://www.meimaris.com/images/Produ...CBL-2500_2.jpg и что внутри такого балуна: http://ce4wjk.files.wordpress.com/20...n-cbl-2500.jpg
  11. #131
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,722
    5815
    261
    Дело не в снеге, а в замерзшей почве, проводимость которой хуже чем летом. Поэтому если антенна стоит на земле, то радиалов чем больше тем лучше. Я например сейчас делаю переключаемыю 40-ку, так под центральный штырь уложил 75 шт, под пассивные элементы по 40 пока... А полтора метра над землей ни то ни се. Если уж приподнимать, то повыше, чтобы радиалы над головой были или еще повыше, а радиалы еще и оттяжками мачты будут.
  12. #132
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Согласен. Пусть будет выше.
  13. #133
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    Да конечно - повыше антенну надо.
    И антенна - не сложная, но К.П.Д. - есть, и я ее
    себе - наметил.
  14. #134
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Факт! Прошлым летом и так и сяк пробовал траповый штырь на удочке, и на земле (40 противовесов), и отрывал от земли-3 метра.
    В итоге пришел к выводу, что для поля можно использовать по два противовеса, но резонансные (!), настраивал их как INV Vee, потом подключал сам излучатель. Но, первый раз настраивал и работал с берега озера, другой раз близ лесополосы, КСВ менялось, но не сильно. Видимо, высота в 3 метра и наклонное расположение противовесов все таки имеют влияние земли, особенно на 20-ке.
    Станислав.
  15. #135
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RY2S Посмотреть сообщение
    ...можно использовать по два противовеса, но резонансные (!), настраивал их как INV Vee, потом подключал сам излучатель.
    Именно так и я всегда делаю.
  1. Опять удочки
    от RL3AF в разделе Антенная механика
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 23:40
  2. Антенна из удочки
    от RX3ZI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 12:36
