Страница 12 из 27 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 399
Like Tree143Спасибо
Тема: Vilka-III из удочки
  1. #166
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от UA1ATD Посмотреть сообщение
    четвертушка на 40м будет резонить на 21.
    А толку если излучение в зенит будет?
    На 21 получится 0,75 длины волны.
  2. #167
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Цитата Сообщение от YL3AX Посмотреть сообщение
    Нужен ли вертикалу запорный дроссель при наличии резонансных противовесов ?
    маслом кашу не испортить... так или иначе на ВЧ диапазонах не разорительно станет изготовление любого запорного дросселя... тем более на пластиковой трубе.
    к этому вопросу можно добавить ещё один: стоит ли соблюдать "параллельность" кабеля к мачте на протяжении хотя бы нескольких метров или можно смело вывешиваться перпендикулярно мачте из точки запитки между противовесов?
    У меня получилось 3,5 метра параллельно мачте, дальше- 90 градусов и в шек.
  3. #168
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    930
    Цитата Сообщение от MW0EDX Посмотреть сообщение
    А конкретный пример приведите, то есть, вертикал настроенный на 7100 с КСВ 1.1 будет где резонировать на 21 Mhz и с каким КСВ
    21800 VSWR 1:1.27. В двухдиапазонном варианте с помощью ЕН можно справиться с резонансом, но проблемы с высоким углом излучения кардинально на 15м не решить.
  4. #169
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    со второй попытки удалось вогнать три диапазона, в итоге, размеры антенны следующие (длины противовесов равны длинам излучателей, угол между мачтой и противовесами остался 45 градусов ):
    14МГц: 4,9м
    21МГц: 3,25м
    28МГц: 2,48м
    диапазон 21МГц хочется подвинуть вниз на 150кГц... нужно удлиннить только противовесы на 5-10см
    В целом, картина следующая:
    13-30МГц
    14МГц
    21МГц
    28МГц
    Последний раз редактировалось RM5Y; 26.11.2014 в 18:50.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  5. #170
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Пара заметок по поводу взаимосвязи изменения длин элементов и частот.
    Сначала экспериментов, размеры элементов были следующие:
    14МГц: 5,1м резонанс 13,63МГц
    21МГц: 3,3м резонанс 20,85МГц
    28МГц: 2,5м резонанс 27,95МГц
    1) укоротил только "вибраторы" без укорочения противовесов:
    14МГц- на 40см: резонанс +590кГц
    21МГц- на 15см: резонанс +600кГц
    28МГц - на 15см: резонанс +830кГц
    2) укоротил на 40см только противовесы диапазона 14МГц, противовесы 21МГц и 28МГц остались прежние:
    14МГц- на 40см: резонанс +250кГц от п.1
    21МГц- на 15см: резонанс +90кГц от п.1
    28МГц - на 15см: резонанс +120кГц от п.1
    3) по вышеполученным данным получились зависимости смещения резонанса на 1см длины "штыря" и противовесов для каждого диапазона:
    14МГц: 1см=21кГц
    21МГц: 1см=54,67кГц
    28МГц: 1см=100,67кГц
    М.б. кому то без анализатора эти данные будут полезны чтобы ориентировочно понимать что и как нужно "двигать" в антенне.... разумеется, речь о материале полотна- один провод полевика П-274М и высоте установки около 5м.
    В результате промежуточных замеров при настройке Vilka было замечено, что если противовесы длиннее своего "штыря" то на графиках нет неожиданных всплесков реактивки в полосе частот с КСВ не более 2, впрочем, это тоже сложно считать фактом в виду неточности АА-330М в плане замеров реактивки. Иногда, несколько измерений в подряд показывают разные картины по реактивке.
    PS в нижнем, самом толстом колене удилища возникла продольная трещина.... вынужденно пришлось замотать просто изолентой и поставить 4 растяжки из капронового шнура чтобы избежать изгибов ветром. Очевидно, в мороз и стеклопластик становится менее "пластичным".
    Последний раз редактировалось RM5Y; 26.11.2014 в 19:16.
  6. #171
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    А запорн. дроссель ставить надо, этим только + себе,у меня на GP диам. -10 см. 10 витков
    кабеля -на самой антенне.
  7. #172
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    стоит запорный дроссель, точнее, висит
    К сожалению, невозможно уже отредактировать пост #170: в алгоритме укорочения забыл указать изменения, после укорочения противовесов диапазонов 10м и 15м на 15см так что новый перепост иначе всё нелогично получается:
    3) укоротил противовесы на 15см каждый диапазонов 15м и 10м:
    14МГц- на 40см: резонанс +50кГц от п.2
    21МГц- на 15см: резонанс +130кГц от п.2
    28МГц - на 15см: резонанс +560кГц от п.2
    4) по выше полученным данным получились зависимости смещения резонанса на 1см длины "штыря" и противовесов для каждого диапазона:
    14МГц: 1см=21кГц
    21МГц: 1см=54,67кГц
    т.о. "вибраторы" и противовесы были удлинены на:
    14МГц: +20,23см
    21МГц: +10см
    28МГц:+12,9см
    все диапазоны при этом стали в русле минимального КСВ, но, из-за привилегий CW на 15м нужно на 150кГц уменьшить "резонанс", поэтому предполагается удлинить только противовесы этого диапазона на 10-15см, при этом интересно посмотреть как это повлияет на другие диапазоны.
  8. #173
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    ЗДЕСЬ описан вариант 5ти диапазонного GP (включая WARC) по принципу "Vilka". М.б. у кого будет возможность проверить работоспособность такой конструкции на практике и поделиться нюансами настройки... всегда хочется больше чем просто ТРИ
    Кстати, более прочная конструкция "вибратора" на 20м внушает надежду поместить на его вершине точку питания invV 80/40m пустив кабель питания внутри вибратора 20м: есть у кого возможность промоделировать такой вариант с ммане? Будем исходить из высоты точки питания GP над землёй 5-7 метров, т.о. точка питания invV получается 10-12м над землёй.
    Последний раз редактировалось RM5Y; 11.12.2014 в 00:43.
  9. #174
    03.02.2006
    20,707
    10210
    5474
    Этому варианту около 30 лет - впервые был опубликован в 85(?) году в одном из сборников, который выпускал журнал Радио. У меня по моему еще и этот сборник остался. Так что на счет попробовать - делали такой вариант, думаю, неоднократно, за долго до появления в продаже удочек из пластика. А что Вас так в этом варианте заинтересовало? Интересен вариант с удочкой, как очень легкий. А тут все и так понятно - несущая труба + провода.
  10. #175
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Не вилка. Но из удочки. ЧистА для информации.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1042480
  11. #176
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Игорь, полезно было бы эту антенну здесь выложить в отдельной теме.
  12. #177
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Я сегодня уже сгонял в магазин - взял пару 7-ми метровых удочек под Вашу антеннку.
    На двух QTH поставить хочу.
  13. #178
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    RA9CMG : С чистым сердцем рекомендую. Самому очень понравилась. Сначала лучше сделать "чистый" вариант на 20-15-10. "Килт" можно позже добавить, на работе ВЧ он не сказывается - тоже очень здорово, что можно строить "в рассрочку".
    RZ9FE : Приветствую, Александр! Жаль, что ты там не можешь поучаствовать... Но здесь это офтоп, к тому же участники практически одни и те же.
    Да и, похоже, на днях убываю в командировку. Далеко и надолго. Мозги ужЕ другим заняты. \\\ Извиняюсь за офтоп.
  14. #179
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ОФФ\
    Возможно, так и придется поступить... На CQHAM тему временно закрыли. Апеллирую к UA6AP. Извиняюсь за офтоп.
  15. #180
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    В связи с чем?
    Думаю что и в этой теме можно обсуждать, ту же Вилку, только с катушкой в противовесах.
  1. Опять удочки
    от RL3AF в разделе Антенная механика
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 23:40
  2. Антенна из удочки
    от RX3ZI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 12:36
