А толку если излучение в зенит будет?
На 21 получится 0,75 длины волны.
маслом кашу не испортить... так или иначе на ВЧ диапазонах не разорительно станет изготовление любого запорного дросселя... тем более на пластиковой трубе.
к этому вопросу можно добавить ещё один: стоит ли соблюдать "параллельность" кабеля к мачте на протяжении хотя бы нескольких метров или можно смело вывешиваться перпендикулярно мачте из точки запитки между противовесов?
У меня получилось 3,5 метра параллельно мачте, дальше- 90 градусов и в шек.
со второй попытки удалось вогнать три диапазона, в итоге, размеры антенны следующие (длины противовесов равны длинам излучателей, угол между мачтой и противовесами остался 45 градусов ):
14МГц: 4,9м
21МГц: 3,25м
28МГц: 2,48м
диапазон 21МГц хочется подвинуть вниз на 150кГц... нужно удлиннить только противовесы на 5-10см
В целом, картина следующая:
13-30МГц
Вложение 129346
14МГц
Вложение 129344
21МГц
Вложение 129347
28МГц
Вложение 129345
Пара заметок по поводу взаимосвязи изменения длин элементов и частот.
Сначала экспериментов, размеры элементов были следующие:
14МГц: 5,1м резонанс 13,63МГц
21МГц: 3,3м резонанс 20,85МГц
28МГц: 2,5м резонанс 27,95МГц
1) укоротил только "вибраторы" без укорочения противовесов:
14МГц- на 40см: резонанс +590кГц
21МГц- на 15см: резонанс +600кГц
28МГц - на 15см: резонанс +830кГц
2) укоротил на 40см только противовесы диапазона 14МГц, противовесы 21МГц и 28МГц остались прежние:
14МГц- на 40см: резонанс +250кГц от п.1
21МГц- на 15см: резонанс +90кГц от п.1
28МГц - на 15см: резонанс +120кГц от п.1
3) по вышеполученным данным получились зависимости смещения резонанса на 1см длины "штыря" и противовесов для каждого диапазона:
14МГц: 1см=21кГц
21МГц: 1см=54,67кГц
28МГц: 1см=100,67кГц
М.б. кому то без анализатора эти данные будут полезны чтобы ориентировочно понимать что и как нужно "двигать" в антенне.... разумеется, речь о материале полотна- один провод полевика П-274М и высоте установки около 5м.
В результате промежуточных замеров при настройке Vilka было замечено, что если противовесы длиннее своего "штыря" то на графиках нет неожиданных всплесков реактивки в полосе частот с КСВ не более 2, впрочем, это тоже сложно считать фактом в виду неточности АА-330М в плане замеров реактивки. Иногда, несколько измерений в подряд показывают разные картины по реактивке. :(
PS в нижнем, самом толстом колене удилища возникла продольная трещина.... вынужденно пришлось замотать просто изолентой и поставить 4 растяжки из капронового шнура чтобы избежать изгибов ветром. :( Очевидно, в мороз и стеклопластик становится менее "пластичным".
А запорн. дроссель ставить надо, этим только + себе,у меня на GP диам. -10 см. 10 витков
кабеля -на самой антенне.
стоит запорный дроссель, точнее, висит :)
К сожалению, невозможно уже отредактировать пост #170: в алгоритме укорочения забыл указать изменения, после укорочения противовесов диапазонов 10м и 15м на 15см так что новый перепост иначе всё нелогично получается:
3) укоротил противовесы на 15см каждый диапазонов 15м и 10м:
14МГц- на 40см: резонанс +50кГц от п.2
21МГц- на 15см: резонанс +130кГц от п.2
28МГц - на 15см: резонанс +560кГц от п.2
4) по выше полученным данным получились зависимости смещения резонанса на 1см длины "штыря" и противовесов для каждого диапазона:
14МГц: 1см=21кГц
21МГц: 1см=54,67кГц
т.о. "вибраторы" и противовесы были удлинены на:
14МГц: +20,23см
21МГц: +10см
28МГц:+12,9см
все диапазоны при этом стали в русле минимального КСВ, но, из-за привилегий CW на 15м нужно на 150кГц уменьшить "резонанс", поэтому предполагается удлинить только противовесы этого диапазона на 10-15см, при этом интересно посмотреть как это повлияет на другие диапазоны.
ЗДЕСЬ описан вариант 5ти диапазонного GP (включая WARC) по принципу "Vilka". М.б. у кого будет возможность проверить работоспособность такой конструкции на практике и поделиться нюансами настройки... всегда хочется больше чем просто ТРИ :)
Кстати, более прочная конструкция "вибратора" на 20м внушает надежду поместить на его вершине точку питания invV 80/40m пустив кабель питания внутри вибратора 20м: есть у кого возможность промоделировать такой вариант с ммане? Будем исходить из высоты точки питания GP над землёй 5-7 метров, т.о. точка питания invV получается 10-12м над землёй.
Этому варианту около 30 лет - впервые был опубликован в 85(?) году в одном из сборников, который выпускал журнал Радио. У меня по моему еще и этот сборник остался. Так что на счет попробовать - делали такой вариант, думаю, неоднократно, за долго до появления в продаже удочек из пластика. А что Вас так в этом варианте заинтересовало? Интересен вариант с удочкой, как очень легкий. А тут все и так понятно - несущая труба + провода.
Не вилка. Но из удочки. ЧистА для информации.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1042480
RA9CMG : С чистым сердцем рекомендую. Самому очень понравилась. Сначала лучше сделать "чистый" вариант на 20-15-10. "Килт" можно позже добавить, на работе ВЧ он не сказывается - тоже очень здорово, что можно строить "в рассрочку". :)
RZ9FE : Приветствую, Александр! Жаль, что ты там не можешь поучаствовать... Но здесь это офтоп, к тому же участники практически одни и те же.
Да и, похоже, на днях убываю в командировку. Далеко и надолго. Мозги ужЕ другим заняты. \\\ Извиняюсь за офтоп.
