Всё в бок. Стоит на даче возле домика. Кабель заведён под конёк. Там ближе к концу темы все фотографии и чертежи есть.
Вложение 118793
Вложение 118793
Поскольку не нашел ответ, задам здесь:
в данной конструкции VILKA-3 элементы подключены через конденсаторы 100/100/200 пФ, у большинства самоделок они отсутствуют. В чем разница?
в том что наверно элементы антенны удлинённые
по этому типу http://dl2kq.de/ant/3-3.htm
Кстати-у DL2KQ вибраторы ошаленно длинные.Я когда поставил,стал настраивать,не пошло,открыл Ротхаммеля-тогда только понял ошибку.Надо ориентироваться на размеры вибраторов по Ротхаммелю.Результат моих мытарств-придётся валить антенну и или укорачивать вибраторы или их сдирать и вешать несколько Inv Vee-нет времени ни на то ни на другое :((
Размеры там, действительно, слишком большие.
RO5D
Ёмкости-обязательно.Разные переменники-и 200 пик и 50 пик,какие были под руками.Делал 10-12-15-17 метровых диапазонов(хочется в уходящий вагон запрыгнуть-мало стран на 10-12 метрах).Запустил только 18 MHz-чётко в диапазоне вышел резонанс,итоговая ёмкость-51 пик(обычный советский КТ).. И как у Ротхаммеля описано-при бОльшей длине вибратора входное R=75 Ом как специально подгадал.R кабеля 50 Ом,тут вышла несостыковочка,так что если буду переделывать(одному это муторно)-буду укорачивать под 50-Омный кабель..
2 R2LAC
Длина и диаметр вЕртикала на 18 ?
Вертикалы по схеме DL2KQ.Длина точь-в точь как у него,сечение медного провода 2,5 квадрата,сколько там-около 1,5 мм диаметром.4 противовеса на каждой антенне.Длина-как у Ротхаммеля.
Здравствуйте, Максим!
Фото нижнего узла и размеры (в т.ч. диаметры) элементов не скинете на rw3dl(dog)mail.ru?
73! Амир
Амир, здравствуйте!
диаметр 32мм, у меня на крыше стоит эта антенна.
http://forum.qrz.ru/antenny-kv/40249...ml#post1010379
Максим, привет!
1. Вырезал из баночки, металлическую шину, пролудил. Соединил ею центральную трубу (два болта) с центральной жилой разъема.
2. Собрал, установил на трубу высотой 3 метра, растянул радиалы. Все 6штук, больше не делал.
3. Прибором замерил. Работает лучше, чем траповая СР-6, на WARC 18МГц без труда собрал все континенты буквально сразу.
Удивило! Это эл. статические наводки перед грозой, разъем щипался... Траповая СР-6 работала в грозу изумительно.
Нет элементов крепления к мачте, хомуты придется доставать самому...
По регулировочным отверстиям, сделал максимальную длину - резонансы ушли вниз, лучше ставить по центру, либо на минимальную высоту по регулировочным отверстиям.
