Страница 7 из 27 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 399
Like Tree143Спасибо
Тема: Vilka-III из удочки
  1. #91
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    637
    229
    55
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Фидер вбок или внутри нижней части "Дабл вилки"?
    Всё в бок. Стоит на даче возле домика. Кабель заведён под конёк. Там ближе к концу темы все фотографии и чертежи есть.
    Последний раз редактировалось RX9CDR; 13.05.2014 в 10:08.
    UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
  2. #92
    Low Power Аватар для UA4WGM
    08.05.2014
    дер.Крестовоздвиженское
    197
    Цитата Сообщение от RA9MX Посмотреть сообщение
    А какое расстояние между вибраторами "вилки".
    сдается впечатление что произвольное от 10см до 25см, в разных описаниях данной конструкции встречал разные размеры.
    в моем варианте сделано всего 14см, т.е. текстолитовая перекладина шириной 30см и по 1см отступил от каждого края.
  3. #93
    18.12.2013
    43
    13
    4
    Поскольку не нашел ответ, задам здесь:
    в данной конструкции VILKA-3 элементы подключены через конденсаторы 100/100/200 пФ, у большинства самоделок они отсутствуют. В чем разница?
  4. #94
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    298
    59
    419
    в том что наверно элементы антенны удлинённые
    по этому типу http://dl2kq.de/ant/3-3.htm
  5. #95
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Кстати-у DL2KQ вибраторы ошаленно длинные.Я когда поставил,стал настраивать,не пошло,открыл Ротхаммеля-тогда только понял ошибку.Надо ориентироваться на размеры вибраторов по Ротхаммелю.Результат моих мытарств-придётся валить антенну и или укорачивать вибраторы или их сдирать и вешать несколько Inv Vee-нет времени ни на то ни на другое (
  6. #96
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    А у вас емкости были в низу вибраторов?
  7. #97
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,392
    1296
    2327
    Размеры там, действительно, слишком большие.
  8. #98
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    RO5D
    Ёмкости-обязательно.Разные переменники-и 200 пик и 50 пик,какие были под руками.Делал 10-12-15-17 метровых диапазонов(хочется в уходящий вагон запрыгнуть-мало стран на 10-12 метрах).Запустил только 18 MHz-чётко в диапазоне вышел резонанс,итоговая ёмкость-51 пик(обычный советский КТ).. И как у Ротхаммеля описано-при бОльшей длине вибратора входное R=75 Ом как специально подгадал.R кабеля 50 Ом,тут вышла несостыковочка,так что если буду переделывать(одному это муторно)-буду укорачивать под 50-Омный кабель..
  9. #99
    01.06.2007
    LO64rl
    3,392
    1296
    2327
    2 R2LAC
    Длина и диаметр вЕртикала на 18 ?
  10. #100
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Вертикалы по схеме DL2KQ.Длина точь-в точь как у него,сечение медного провода 2,5 квадрата,сколько там-около 1,5 мм диаметром.4 противовеса на каждой антенне.Длина-как у Ротхаммеля.
  11. #101
    03.08.2010
    Кемерово
    36
    175
    113
    289
    это 100% инфо?пару дней назад пришла она мне,всё напрямую без каких либо емкостей
  12. #102
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Здравствуйте, Максим!
    Фото нижнего узла и размеры (в т.ч. диаметры) элементов не скинете на rw3dl(dog)mail.ru?
    73! Амир
  13. #103
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Амир, здравствуйте!
    диаметр 32мм, у меня на крыше стоит эта антенна.
    http://forum.qrz.ru/antenny-kv/40249...ml#post1010379
  14. #104
    03.08.2010
    Кемерово
    36
    175
    113
    289
    Артём приветствую!завтра уже планирую ставить..по два радиала достаточно или добавляли?как она в работе в двух словах?
  15. #105
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Максим, привет!
    1. Вырезал из баночки, металлическую шину, пролудил. Соединил ею центральную трубу (два болта) с центральной жилой разъема.
    2. Собрал, установил на трубу высотой 3 метра, растянул радиалы. Все 6штук, больше не делал.
    3. Прибором замерил. Работает лучше, чем траповая СР-6, на WARC 18МГц без труда собрал все континенты буквально сразу.
    Удивило! Это эл. статические наводки перед грозой, разъем щипался... Траповая СР-6 работала в грозу изумительно.
    Нет элементов крепления к мачте, хомуты придется доставать самому...
    По регулировочным отверстиям, сделал максимальную длину - резонансы ушли вниз, лучше ставить по центру, либо на минимальную высоту по регулировочным отверстиям.
  1. Опять удочки
    от RL3AF в разделе Антенная механика
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 23:40
  2. Антенна из удочки
    от RX3ZI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 12:36
