Сегодня почти весь день занимался антенной.
Хотел по быстрому с помощью переменного конденсатора подобрать емкость и заменить на постоянную, но изначально это было не верно, т.к. нужно еще изменять и длину самой антенны. Провозился до обеда, ни чего не получилось. После обеда сел за ММАНУ.
До этого снял точные размеры GP на 10 МГц. В ММАНЕ получил значение 8,67 м и емкость 150 пф. К сожалению нет точного измерителя емкости. Тестер дает погрешность, но я её не вымерял, небыло необходимости. Взял Трубчатый конденсатор на 150 пф, тестер показал 188 пф.
Длины выдвигающей части антенны не хатило, чтобы увеличит её длину до 8.67 м, пришлось немного переделать. Сделал с запасом до 9 м.
Выставил 8.67 м подключил конденсатор, значение получились следующие 10.1 мГц КСВ= 1,9, Ra = 61 Ом Rx = 27 Ом. Работу заканчивал при порывах ветра и зарядах снега( правда не больших). Больше пока ни чего делать не стал. Да забыл отрезал по 5 см у вибраторов 24 и 18 мГц, чтобы посмотреть на сколько измениться частота. Может завтра продолжу работу. Всем 73!
