05.01.2015, 12:03 #196Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 995
Сегодня почти весь день занимался антенной.
Хотел по быстрому с помощью переменного конденсатора подобрать емкость и заменить на постоянную, но изначально это было не верно, т.к. нужно еще изменять и длину самой антенны. Провозился до обеда, ни чего не получилось. После обеда сел за ММАНУ.
До этого снял точные размеры GP на 10 МГц. В ММАНЕ получил значение 8,67 м и емкость 150 пф. К сожалению нет точного измерителя емкости. Тестер дает погрешность, но я её не вымерял, небыло необходимости. Взял Трубчатый конденсатор на 150 пф, тестер показал 188 пф.
Длины выдвигающей части антенны не хатило, чтобы увеличит её длину до 8.67 м, пришлось немного переделать. Сделал с запасом до 9 м.
Выставил 8.67 м подключил конденсатор, значение получились следующие 10.1 мГц КСВ= 1,9, Ra = 61 Ом Rx = 27 Ом. Работу заканчивал при порывах ветра и зарядах снега( правда не больших). Больше пока ни чего делать не стал. Да забыл отрезал по 5 см у вибраторов 24 и 18 мГц, чтобы посмотреть на сколько измениться частота. Может завтра продолжу работу. Всем 73!Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
05.01.2015, 17:14 #197Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
ИМХО, выдавить минимальный КСВ можно, но это не выход из не очень удачной, как мне кажется, концепции антенны в целом.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1051704Последний раз редактировалось RW4HFN; 05.01.2015 в 17:43.
Игорь (RW4HFN)
05.01.2015, 18:58 #198Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 995
У меня то же есть сомнения. Есть опыт настройки диполей и IV на три диапазона с запиткой одним кабелем. Как ни старался все три диапазона настроить было проблема. Два строились на раз, как начинаешь строить третий диапазон, остальные плавут и ни чего не сделаешь. Попробую, посмотрим что получится. Отрицательный результат - это то же результат!!!
05.01.2015, 19:34 #199Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Сделал "вилку". Сравнивал с Cushcraft R8. На ближней трассе "Вилка" в большинстве случаев выигрывает у R8 на 3-6dB.
На дальних трассах однозначно выигрывает R8. Поставил Cushcraft R6000 - та же история.
Проверял несколько дней через RBN.
В итоге оставил R8 и "вилку" сократил до 40 м, т.к. на R8 40 м не полностью перекрывает.
Сейчас, ради интереса, испытаю антенну "Carolina Windom 80" против:
- "урезанной вилки"
- R8
- Steppir DB18E
Я в поиске лучшей антенны для MULT их простых (хотя в гараже лежит разобранная A3S cushcraft) :-))Последний раз редактировалось EA8DIG; 05.01.2015 в 19:38.
05.01.2015, 19:48 #200High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Здравствуйте, коллеги!
Что можете сказать про эту антенну: LZAV-5B
Может кто-то пробовал ее?
Не совсем строго по теме, но думаю достаточно близко.
73!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
05.01.2015, 21:07 #201High Power
- 06.08.2010
- г.Рассказово.Тамбовская обл.
- 552
- 106
- 29
У меня у товарища есть наподобие антенна, только 6-ти диапазонная( если память не изменяет мне) от 30 до 10 м. Если интересно его позывной UA3RE.
Эл. адрес его есть на сайте.RA3RBL
05.01.2015, 21:55 #202Покинул форум
- 05.12.2007
- 1,955
- 1054
- 2374
06.01.2015, 03:44 #203
06.01.2015, 04:07 #204Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,308
- 1722
- 2528
Имею самодельную "вилку" на 20-15-10.
Питается напрямую кабелем 50 ом, КСВ хороший.
Настраивал исключительно последовательно снизу вверх, т.е. вначале 20, потом 15 и далее 10-ку.
Работает хорошо
как обычный вертикал.
73, Константин
06.01.2015, 07:53 #205Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 470
06.01.2015, 10:22 #206Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,308
- 1722
- 2528
GP 14-21-28cw.maaБрал за основу вот эту модель...в реальности на 10-ке полоса гораздо шире, тут все от качества искусственной земли будет зависеть.
Где-то и на WARC модель есть на компе
73, Константин
06.01.2015, 10:56 #207Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 470
За основу взять можно, но там нарушены ограничения MMANA - в точке питания диаметр центрального вибратора в 20 раз больше боковых.
Попробуйте поставить радиус не 15 мм, а хотя бы 5 мм - всё "рассыпается".
К тому же нет реальных противовесов - это затрудняет анализ модели, и её "прилизывание".Владимир
06.01.2015, 11:41 #208Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 995
Сегодня на улице холодно. Сижу дома вылизавю в ММАне Vilka-III.
Уже получилось с хорошими результатами 10 и 18 мГц, правла пришлось вибраторы разнести на 70 см и делаю отключаемое питание, т.е. каждый вибратор запитывается по отдельности. Сейчас начну впихивать 24 мГц.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
06.01.2015, 11:50 #209Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Именно это я и имел ввиду... В классическом OS GP, несмотря на свои недостатки, ИМХО, с взаимовлиянием значительно проще.
2 RW0LD : 70см - явный перебор... Переключаемые вибраторы в простом вертикале вообще за пределами здравого смысла. ИМХО.
Боюсь показаться навязчивым, но опять настоятельно рекомендую более простое решение с той же высотой мачты, но гораздо меньшей занимаемой площадью. 40м - почти дармовой бонус!
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1051766Последний раз редактировалось RW4HFN; 06.01.2015 в 12:19.
Игорь (RW4HFN)
07.01.2015, 12:14 #210
143Спасибо
