Страница 14 из 27 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 399
Like Tree143Спасибо
Тема: Vilka-III из удочки
  1. #196
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Сегодня почти весь день занимался антенной.
    Хотел по быстрому с помощью переменного конденсатора подобрать емкость и заменить на постоянную, но изначально это было не верно, т.к. нужно еще изменять и длину самой антенны. Провозился до обеда, ни чего не получилось. После обеда сел за ММАНУ.
    До этого снял точные размеры GP на 10 МГц. В ММАНЕ получил значение 8,67 м и емкость 150 пф. К сожалению нет точного измерителя емкости. Тестер дает погрешность, но я её не вымерял, небыло необходимости. Взял Трубчатый конденсатор на 150 пф, тестер показал 188 пф.
    Длины выдвигающей части антенны не хатило, чтобы увеличит её длину до 8.67 м, пришлось немного переделать. Сделал с запасом до 9 м.
    Выставил 8.67 м подключил конденсатор, значение получились следующие 10.1 мГц КСВ= 1,9, Ra = 61 Ом Rx = 27 Ом. Работу заканчивал при порывах ветра и зарядах снега( правда не больших). Больше пока ни чего делать не стал. Да забыл отрезал по 5 см у вибраторов 24 и 18 мГц, чтобы посмотреть на сколько измениться частота. Может завтра продолжу работу. Всем 73!
  2. #197
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    10 и 18 мГц все красиво, а вот с 24 мГц не могу согласовать, может кто подкорректирует файл.
    ИМХО, выдавить минимальный КСВ можно, но это не выход из не очень удачной, как мне кажется, концепции антенны в целом.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1051704
  3. #198
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    У меня то же есть сомнения. Есть опыт настройки диполей и IV на три диапазона с запиткой одним кабелем. Как ни старался все три диапазона настроить было проблема. Два строились на раз, как начинаешь строить третий диапазон, остальные плавут и ни чего не сделаешь. Попробую, посмотрим что получится. Отрицательный результат - это то же результат!!!
  4. #199
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Сделал "вилку". Сравнивал с Cushcraft R8. На ближней трассе "Вилка" в большинстве случаев выигрывает у R8 на 3-6dB.
    На дальних трассах однозначно выигрывает R8. Поставил Cushcraft R6000 - та же история.
    Проверял несколько дней через RBN.
    В итоге оставил R8 и "вилку" сократил до 40 м, т.к. на R8 40 м не полностью перекрывает.
    Сейчас, ради интереса, испытаю антенну "Carolina Windom 80" против:
    - "урезанной вилки"
    - R8
    - Steppir DB18E
    Я в поиске лучшей антенны для MULT их простых (хотя в гараже лежит разобранная A3S cushcraft) :-))
  5. #200
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Здравствуйте, коллеги!
    Что можете сказать про эту антенну: LZAV-5B
    Может кто-то пробовал ее?
    Не совсем строго по теме, но думаю достаточно близко.
  6. #201
    High Power Аватар для RA3RBL
    06.08.2010
    г.Рассказово.Тамбовская обл.
    552
    106
    29
    У меня у товарища есть наподобие антенна, только 6-ти диапазонная( если память не изменяет мне) от 30 до 10 м. Если интересно его позывной UA3RE.
    Эл. адрес его есть на сайте.
  7. #202
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Сергей, приветствую!
    Очень громко Вас было слышно.
  8. #203
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Откусив 5 см, для определения на сколько измениться частота диапазонов 18 и 24 мГц. Оказалось на 24 попал в резонанс.
  9. #204
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Имею самодельную "вилку" на 20-15-10.
    Питается напрямую кабелем 50 ом, КСВ хороший.
    Настраивал исключительно последовательно снизу вверх, т.е. вначале 20, потом 15 и далее 10-ку.
    Работает хорошо как обычный вертикал.
  10. #205
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    покрутил немного модель, КСВ вроде "выдавил", но такое ощущение, что "что-то не то". Из диаграмм видно, что очень сильное взаимное влияние.
    Вложения Вложения
  11. #206
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    GP 14-21-28cw.maaБрал за основу вот эту модель...в реальности на 10-ке полоса гораздо шире, тут все от качества искусственной земли будет зависеть.
    Где-то и на WARC модель есть на компе
  12. #207
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    За основу взять можно, но там нарушены ограничения MMANA - в точке питания диаметр центрального вибратора в 20 раз больше боковых.
    Попробуйте поставить радиус не 15 мм, а хотя бы 5 мм - всё "рассыпается".
    К тому же нет реальных противовесов - это затрудняет анализ модели, и её "прилизывание".
  13. #208
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Сегодня на улице холодно. Сижу дома вылизавю в ММАне Vilka-III.
    Уже получилось с хорошими результатами 10 и 18 мГц, правла пришлось вибраторы разнести на 70 см и делаю отключаемое питание, т.е. каждый вибратор запитывается по отдельности. Сейчас начну впихивать 24 мГц.
  14. #209
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Именно это я и имел ввиду... В классическом OS GP, несмотря на свои недостатки, ИМХО, с взаимовлиянием значительно проще.
    2 RW0LD : 70см - явный перебор... Переключаемые вибраторы в простом вертикале вообще за пределами здравого смысла. ИМХО.
    Боюсь показаться навязчивым, но опять настоятельно рекомендую более простое решение с той же высотой мачты, но гораздо меньшей занимаемой площадью. 40м - почти дармовой бонус!
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1051766
    Вложения Вложения
  15. #210
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    180евро +пересылка : не проще дойти до ближайшего рыболовного шоп-мага и потратить пол дня потягивая пиво?
  1. Опять удочки
    от RL3AF в разделе Антенная механика
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 23:40
  2. Антенна из удочки
    от RX3ZI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 12:36
