Страница 10 из 27 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 399
Like Tree143Спасибо
Тема: Vilka-III из удочки
  1. #136
    05.07.2005
    3,185
    636
    276
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Анализатор "врёт" не только по реактивке, но и по активному сопротивлению тоже. Точность измерений, сделанные нашими АА, зависят от калибровки.
    Погрешность измерений и калибровка - это одно, а вот то, что AA-330 обнуляет реактивку меньше 10-15 Ом - это совсем другое...
  2. #137
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,855
    3802
    2099
    Цитата Сообщение от MW0EDX Посмотреть сообщение
    Насчет балуна из кабеля. Сколько нужно колец из кабеля делать и на каком диаметре для Вилки в вариантах 40-20-15-10 и 20-15-10 ?
    A choke balun between the transformer and the feeder prevents this. 3 – 4-m of RG58 coax wound on a former of 7 – 10-cm diameters will do and can handle 400-W.
    fd4uk
    Изображения Изображения
  3. #138
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Тут советовали поменять анализатор. Но я, как владелец аналогичного девайса хотел бы выяснить, в чем причина? Либо это программное округление либо не достаточная чувствительность применённого моста. Может есть смысл как то модернизировать аппарат? Может добавить ВЧ напряжения на мосту?
  4. #139
    Standart Power Аватар для RX9UK
    27.01.2006
    Кемерово
    36
    117
    36
    49
    Цитата Сообщение от RX9CDR Посмотреть сообщение
    Сделано красиво. Но как антенна будет вести себя зимой? Вся нижняя часть будет под снегом.
    Предлагаю приподнять точку питания хотя бы на полтора метра и попытаться настроить её в таком приподнятом виде.
    Но то, что зимой в снегу от антенны будет очень мало толку я вам точно говорю!
    Нахлебался уже однажды с этой http://dl2kq.de/ant/3-3.htm антенной стоящей на земле. Всю зиму 2010 года без ВЧ диапазонов просидел.
    Здравствуйте! Я думаю работать будет, рядом забито 3 арматуры по 1,5 метра, к ним приварена труба на которой крепиться антенна, в свою очередь сама труба уходит на 2 метра в грунт. Придет зима увидим! С уважением.
  5. #140
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Да я не про качество земли а про сам снег. Кабель будет под снегом, катушка тоже. Место соединения кабеля с антенной тоже будет всё в снегу.
    Придет зима увидим!
    Мне кажется, лучше не дожидаться зимы а попробовать поднять антенну хотя бы на высоту самого большого потенциального сугроба. Когда то я делал антенну на вч диапазоны, которая стояла на земле. Так вот, когда занесло снегом точку питания, все параметры антенны поплыли черт знает куда. Частично помогала очистка от снега.
    Рискуете так же как и я когда то зимой остаться без ВЧ диапазонов. Одумайтесь
  6. #141
    Покинул форум
    19.02.2007
    50
    3,460
    2208
    4770
    Спасибо, Владимир.
    Мне кажется, у меня и труба пластиковая есть такого диаметра.
    fd4uk
  7. #142
    Покинул форум
    19.02.2007
    50
    3,460
    2208
    4770
    Хотя можно и такой 1:1 балун использовать, как я понимаю ?
    http://www.meimaris.com/images/Produ...CBL-2500_2.jpg
    fd4uk
  8. #143
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,855
    3802
    2099
    Нет, т.к. зачем в приведенной ссылке сразу за балуном/трансформатором стоит чёк.
    Труба любая (какая под рукой) 70-200мм - RG213 намотал на 150 мм трубе.
  9. #144
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Для радиолюбительских целей вполне приличный прибор.
  10. #145
    Покинул форум
    19.02.2007
    50
    3,460
    2208
    4770
    Труба оказалась 75 мм всего. Хорошо, намотаю на нее 4 м RG-213. Хотя длинны получится...
    Хотя в магазин для водопроводчиков все равно нужно заезжать. Там и посмотрю 150 мм.
  11. #146
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,165
    352
    366
    Меня терзают сомнения насчет балуна на ферррите. Скажите, феррит является поглотителем ВЧ энергии? Почему радиолюбители не мотают балуны на текстолите или на другом изоляционном материале? Я предполагаю, что феррит нагревается и значит на нем теряется часть драгоценной ВЧ энергии, и занижает КПД антенны.
    На своей ГПшки я намотал фторопластовом кольце балун, все прекрасно функцианирует но разницу трудно заметить.
  12. #147
    Покинул форум
    19.02.2007
    50
    3,460
    2208
    4770
    Попросил альпиниста из специальной службы залезть на 20 м дерево в саду, убрать лишние ветки, поставит крючки и провести через них шнур 4 мм для подвеса антенн. Все это на самых крайних/дальних ветках дерева. Соответственно получилась возможность ПОДВЕСИТЬ Vilka 40-10 м. Внизу заземленный фермерский забор. Возможно, и радиалы не понадобятся если к этому супер-забору подключиться - так получилось с inverted L на 160 и 80 м - 1 место в мире с CQ WW 160 M LP в 2014 г. Интересно, так подвешивать вилку кто-то пробовал ? Подвес будет в метрах 10 от ствола. Фактически в открытом пространстве.
  13. #148
    Покинул форум
    19.02.2007
    50
    3,460
    2208
    4770
    Кто-нибудь Вилку с коммерческим вертикалом на одних и тех же диапазонах сравнивал ?
    У меня R8 повалило на землю и погнуло. Работы на час восстановить, но все материалы на Вилку есть.
  14. #149
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,044
    1490
    1493
    Может и сравнивал кто, но какой смысл?
    Если коммерческий вариант сравним по размерам с Вилкой, то и параметры будут одинаковы.
    Разница будет на диапазонах, где у R8 - пол длины волны, и нет укорочения, а у Вилки четверть волны.
  15. #150
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    47
    955
    334
    369
    к предстоящему CQ WW DXC планирую поставить Vilka на станок от Р-405... это примерно 5м над планетой. Станок растянут тросами разбитыми изоляторами на отрезки менее 1\4 диапазона 10м.
    Собственно, пара вопросов: есть возможность поставить Vilka на металлическое колено а есть возможность на изолированное- есть ли разница в т.ч. по шумам?
    Если к системе противовесов подключить верхние отрезки оттяжек из тросов... "сюда же сядет" и мачта- стоит ли это делать? Мачта просто стоит на земле без специального локального заземления... заземление притащу к антенному коммутатору из силового щита.
    Стоит ли заморачиваться с углами отклонения противовесов от основных элементов? ясно, что по сопротивлению можем приблизиться к оптимуму, но стоит ли оно потраченного времени?
    На большие эксперименты времени нет, хотя "прощупать" практически эти вопросы было бы весьма познавательно.
  1. Опять удочки
    от RL3AF в разделе Антенная механика
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 23:40
  2. Антенна из удочки
    от RX3ZI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 12:36
