Страница 22 из 27 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 399
Like Tree143Спасибо
Тема: Vilka-III из удочки
  1. #316
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    Цитата Сообщение от HB9RB Посмотреть сообщение
    Вопрос :
    Из 10 ти метровой удочки 40-20-15 ... оптимальное расстояние между проводами ?
    Снизу и наверху ? Или верх можно в кучу собрать ? Или лучше в параллель провода пустить ?
    Такой одноразовый вариант ...
    Пост 311, ссылка на "морковку" от Гончаренко есть ответ на Ваш вопрос.....
  2. #317
    RL5D
    Гость
    Подскажите можно ли использовать в качестве мачты водопроводную PVC трубу черного цвета?
  3. #318
    HB9RB
    Гость
    тёзка, а у вас только такого, неприметного цвета ?
    шутки в сторону... была такая идея ... и тройники можно найти ...
    разнести подальше и всё работать будет ))
    P.S. Олег , вопрос к тебе по поводу адруино и ксвметра ...
    отпиши , будь мил , как оно ?? цена вопроса понравилась ...
  4. #319
    RL5D
    Гость
    Вот я хочу тройник сверху поставить, и переходники что бы составная была. Просто где-то читал что черного цвета нельзя применять, якобы там примеси какие-то... но не уверен что там речь шла именно о PVC. поэтому решил спросить может кто применял эти трубки.
    Короче побежал покупать трубки, если антенна не заработает, и меня не будет слышно в RDAС скажу что это HB9RB виноват его пинайте
    P.S По поводу swr метра отписал в теме.
  5. #320
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,569
    5771
    255
    Для мачты (то что ниже самой антенны) или в качестве центрального штыря. Если для штыря то зачем? Всякие удочки есть смысл применять из за экономии дюралевых труб. Но именно удочки, которые упругие и телескопические. А всякие пластиковые хоть ПЭ, хоть ПВХ водопроводные трубы имеют пару недостатков. Они гнутся, особенно когда размягчаются от жары, и толстая верхушка имеет заметную парусность. Поэтому придется растягивать. Дюралевый же штырь на 20-ку при правильном телескопировании или рыболовную удочку растягивать не надо, а растяжками основания, т.е. мачты, если она есть могут служить радиалы.
    Бегите лучше в рыболовный магазин и купите 7-метровую удочку. Черенок для тяпки или лопаты, на который эту удочку можно насадить надеюсь на даче найдется...
  6. #321
    HB9RB
    Гость
    попробую доходчиво объяснить
    двухметровые трубы, где-то 25-30 мм , при длине от 2 метров стоят копейки ...
    как одноразовый вариант самое то , а удочка , она же телескоп , стоит в разы дороже ...
    использую такие , разной длины , для разноса L антенн на 80 и 160 ...
    ну а в качестве мачты 15ти метровая удочка ...
    P.S. то что люминевое это 11 метровая мачта от DL1ET ... , будет или как просто вертикал или мачта под хексбим ...
  7. #322
    HB9RB
    Гость
    значит буду усиленно спотить , а вот твоё DQ меня не волнует )))))
  8. #323
    22.01.2003
    13,569
    5771
    255
    Видимо в Европе просто с дешевыми китайскими удочками проблема... У нас же, особенно если не в крупном рыболовном магазине, а на рынке, то плохие для рыбалки (тяжелые, потому как из стеклопластика или чуть получше если из композита) удочки стоят вполне вменяемых денег и они сгодятся не только как одноразовые.
  9. #324
    HB9RB
    Гость
    в точку
    а если смотреть на ценники в рыболовных магазинах то ... лучше трубы в магазине *всё для дома* ничего лучше и нет ...
    P.S. а для тёзки http://www.dx-wire.de/gfk-masten/ , один раз и надолго
  10. #325
    RL5D
    Гость
    Для мачты (то что ниже самой антенны) ПВХ водопроводные трубы имеют пару недостатков. Они гнутся, особенно когда размягчаются от жары, и толстая верхушка имеет заметную парусность.
    Уже купил вот результат.
    Их просто нет... а то что есть по невменяемым ценам.
    в точку
    P.S. а для тёзки Fiberglas Teleskop Masten , один раз и надолго
    Олег спасибо, про эту мачту я в курсе, но цена... видел на amazon.com там дешевле выходят, но в сложенном виде длиннее чем от dx-wire.
  11. #326
    HB9RB
    Гость
    я таки не понял , а верёвочки где ??? или я забыл добавить что растянуть надо ... и стоять будет как у ... )
    там всего 6 метров ...
    у меня , была , удочка от RW3AH , покупал он её у немца ... 10 метров ... стояла без растяжек ... там на концах были утолщения , но паравоз был дешевле
  12. #327
    22.01.2003
    13,569
    5771
    255
    Надо было хотя бы подумать о телескопе. Не знаю как они подходят по диаметрам, но вдруг прямо в магазине есть возможность попробовать их состыковать... Например 32-25-20
    Столица однако... У нас в хороших рыболовных магазинах тоже их особо не купишь. Но существуют магазины попроще, ориентированные не на спортсменов или продвинутых рыбаков, а на массового рыболова, там можно купить. Кроме того еще на всяких рынках есть рыболовные ларьки или палатки в которых продают эти самые дешевые удилища. Зачастую сами китайцы и торгуют.
  13. #328
    22.01.2003
    13,569
    5771
    255
    Ну все правильно. Стеклянные удочки длиннее 7м не делают, они очень тяжелые для рыбалки. То что длиннее 7м это уже всегда карбон (углепластик), который даже самый дешевый уже заметную цену имеет.
  14. #329
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    один раз и надолго
    Поддерживаю, у самого от них мачточка 10 метров - легкая, выдерживает сильные ветра, довольно гибкий. Используется уже 5 лет, два последних года стоит не опускаясь. Стоит без оттяжек, правда точки упора одна в основании, вторая на высоте 190-200 см.
  15. #330
    HB9RB
    Гость
    4 метра держу за 'конец' , ставить можно
    ставил , в одно лицо , 8 метров , 4x2 ...неудобно , но реально ... с 6 метров тройник для вилки и растяжки ...
  1. Опять удочки
    от RL3AF в разделе Антенная механика
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 23:40
  2. Антенна из удочки
    от RX3ZI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 12:36
