Уж больно категорично... :-)
Я не очень понимаю, почему кабель плохого качества (если это имеет место) так влияет на изменение характеристик.
Антон, приветствую!
Был в жизни случай: ...
Стоит у меня на крыше пятиэтажки "Спайдер". В основании швелеряка, прикрученный к крыше анкерами, мачта - стальная труба 10м (чуть больше). Делал я на этой "опоре" вертикальный треугольник, с вертикальной же поляризацией, на Band 40m. Всё работало шикарно ... , но в какой то момент (года ч/з полтора) эта антенна выкинула фортель типа как у тебя.:confused:
Менял кабель, "играл" его длинной, "полотно" удлиннял/укорачивал ... Ничего не помогло.
При этом было чем ситуацию "мониторить": АА-230. В конце концов разобрался. Один из анкеров крепления основания мачты в конце концов законтачил с арматурой плит перекрытия крыши (проверено, прозвОнено) ... и сама мачта превратилась в резонансную систему (к тому же где то в р-не 7МГц). В итоге от 40м треугольника на этой мачте отказался :(
Мне кажется, что нечто подобное случилось и у тебя, тем более, что "железа на крыше вАлом".
Как решать тебе не знаю, просто поделился опытом.
почему не определить???Как один из вариантов-попробовать эквивалент на конце кабеля,какой ксв и как строится? Вообще-то давно надо проверить
Приколы да и только.
Вчера с ребенком поехал к родителям, заодно решил trx включить.
Шел сильнейший мокрый снег.
Включаю на 40м - КСВ больше 3х, на 20м и 15м уползло до 2.5,
Укоротил плечо 40м - КСВ от 1 до 2.8.
А виндом перестал строится на 40м, зато КСВ на 80м - 1.2. :confused:
