Если речь идёт о настройке или проверке состояния антенны, то полезно вести записи, что бы можно было потом проанализировать, что было и что стало.
Показания лучше снимать пользуясь ВЧ мостом, не такая уж сложная для изготовления штука если нет MFJ-259B, в простом случае можно использовать только КСВ метр. Трансивер включать на передачу режиме непрерывного излучения (RTTY), тюнер выключить, мощность около 20 Вт. Проводя измерения я каждый раз делаю графики, сравнивая которые легче понять суть проблемы. Заготовка такого графика в приложении.
Вложение 115934
