22.03.2014, 12:21 #16
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Если речь идёт о настройке или проверке состояния антенны, то полезно вести записи, что бы можно было потом проанализировать, что было и что стало.
Показания лучше снимать пользуясь ВЧ мостом, не такая уж сложная для изготовления штука если нет MFJ-259B, в простом случае можно использовать только КСВ метр. Трансивер включать на передачу режиме непрерывного излучения (RTTY), тюнер выключить, мощность около 20 Вт. Проводя измерения я каждый раз делаю графики, сравнивая которые легче понять суть проблемы. Заготовка такого графика в приложении.
Графики ант_40 м.docПоследний раз редактировалось R3MM; 22.03.2014 в 12:25.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
22.03.2014, 13:34 #17
- 27.08.2008
- Тосно, Ленинградская обл., Россия
- 39
- 5,302
- Записей в дневнике
- 5
- 817
- 756
22.03.2014, 15:19 #18
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,897
- 697
- 236
22.03.2014, 22:57 #19
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Настраивать антенну. Вы неправильно понимаете, что показывает встроенный КСВ-метр.
К примеру, если антенна была 17 Ом, а выход трансивера 50 Ом, то КСВ будет около 3. Вы нажимете TUNE, антенна согласовалась встроенным тюнером, КСВ-метр теперь показывает около 1.
А на краю диапазона сопротивление антенны, к примеру, 14 Ом. Тюнер ее не может согласовать, но относительно ближайшей согласованной точки настройки можно будет
с большой вероятностью поработать, при этом КСВ будет уже больше 1, например, 1.3.
Успехов!Василий (RX3AKF)
24.03.2014, 10:38 #20
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 55
- 903
- 884
- 574
Правильно подсказали - проблема в тюнере. Нужно сбросить "память" тюнера. Антенна у Вас в порядке, а вот тюнер глюканул и настроился в неправильном положении.
73! Андрей RW9OW
24.03.2014, 10:40 #21
- 27.08.2008
- 39
- 5,302
- 5
- 817
- 756
24.03.2014, 11:10 #22
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,950
- 7017
- 2543
24.03.2014, 12:19 #23
24.03.2014, 12:30 #24
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Я тоже не пойму. У нас в редакции долгое время использовались два IV на одной мачте - на 40 и 20 метров на мачте 10 м. Питание одним кабелем 50 Ом. Полотна - под 90 градусов одновременно служили оттяжками. Без проблем и без тьюнера работала на 40, 20 и 15 метров. На остальных ВЧ диапазонах тоже работала, но приходилось использовать тьюнер.
Борис RU3AX
24.03.2014, 23:19 #25
28.03.2014, 08:20 #26
- 27.08.2008
- 39
- 5,302
- 5
- 817
- 756
28.03.2014, 11:29 #27
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
28.03.2014, 11:41 #28
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Антон,может там всё просто.Например отгнила оплётка,и как сказал Борис.получилась случайная верёвка.Не пробовали прозвонить тупо омметром всю конструкцию от разъёма до первых изоляторов?Может получилось типа Цепеллина.
Последний раз редактировалось RU4A; 28.03.2014 в 11:44.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
28.03.2014, 11:46 #29
- 27.08.2008
- 39
- 5,302
- 5
- 817
- 756
28.03.2014, 12:49 #30
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Менять кабель !!! О китайском - забыть как о страшном сне . Даже Совеццкий окисленный на КВ лучше будет .
-73- Игорь
