Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 41
  1. #16
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA1CEC Посмотреть сообщение
    Плечи 20м регулировал (анализатора нет) и результата нет.
    Если речь идёт о настройке или проверке состояния антенны, то полезно вести записи, что бы можно было потом проанализировать, что было и что стало.
    Показания лучше снимать пользуясь ВЧ мостом, не такая уж сложная для изготовления штука если нет MFJ-259B, в простом случае можно использовать только КСВ метр. Трансивер включать на передачу режиме непрерывного излучения (RTTY), тюнер выключить, мощность около 20 Вт. Проводя измерения я каждый раз делаю графики, сравнивая которые легче понять суть проблемы. Заготовка такого графика в приложении.
    Графики ант_40 м.doc
    Последний раз редактировалось R3MM; 22.03.2014 в 12:25.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #17
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Сегодня тестировал:
    При увеличении и уменьшении длинны плеч мало что меняется.
    Скорее всего снег растаял на мачте и вот проблема.
  3. #18
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Скорее всего
    проблема в тюнере ....
  4. #19
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Поставил IN V 40/20 в декабре, на купленном ft450d, тюнер вытягивал всё от 40 до 15м.
    Сейчас включаясь на 20м тюнер строит от 14070 до 14350.
    CW диапазон на 20м тюнер не строит, но если передавать с ключа (тюнер вкл) ксв 1.3
    Виндом строится без проблем, подскажите как быть!!!
    Настраивать антенну. Вы неправильно понимаете, что показывает встроенный КСВ-метр.
    К примеру, если антенна была 17 Ом, а выход трансивера 50 Ом, то КСВ будет около 3. Вы нажимете TUNE, антенна согласовалась встроенным тюнером, КСВ-метр теперь показывает около 1.
    А на краю диапазона сопротивление антенны, к примеру, 14 Ом. Тюнер ее не может согласовать, но относительно ближайшей согласованной точки настройки можно будет
    с большой вероятностью поработать, при этом КСВ будет уже больше 1, например, 1.3.
    Успехов!
  5. #20
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Правильно подсказали - проблема в тюнере. Нужно сбросить "память" тюнера. Антенна у Вас в порядке, а вот тюнер глюканул и настроился в неправильном положении.
  6. #21
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Может быть, почитаю мануал и в wpx наверное сброшу...
  7. #22
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,962
    8426
    3165
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    А еще поставте резистор типа ПЭВ проволочный несколько КОм в точке подключения кабеля к полотну.
    Статику снимет и контроль кз/обрыва кабеля легко контролировать.
    Ага...и все параметры покорежит.Если ставить резистор,то не проволочный.
    Не пойму одного,а зачем тюнер?
    Полоса КСВ INV V на этих диапазонах просто громадная.
    Запас,даже на краях, приличный...
    40вочный INV V, терпимо на 15шке работает без тюнера.
  8. #23
    18.03.2013
    59
    888
    223
    На мой взгляд, бесполезно сбрасывать тюнер. Просто в CW участке КСВ больше трех (для 50 омной нагрузки). Тюнеры, конечно, бывает и глючат, но не настолько часто. Антенной надо заниматься, а потом уже лезть в работающий аппарат.
  9. #24
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Я тоже не пойму. У нас в редакции долгое время использовались два IV на одной мачте - на 40 и 20 метров на мачте 10 м. Питание одним кабелем 50 Ом. Полотна - под 90 градусов одновременно служили оттяжками. Без проблем и без тьюнера работала на 40, 20 и 15 метров. На остальных ВЧ диапазонах тоже работала, но приходилось использовать тьюнер.
  10. #25
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    У меня тоже-самое КСВ 1,2 --без всего..
  11. #26
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Странно, вчера опять увеличил одно плечо на 20м и одно 40м, и увеличил угол 20м, всё заработало.
    Теперь без тюнера 40м от1.5 до 3, 20м от 1.2 до 2.5, 15м от 1.5 до 3...
  12. #27
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Да ничего странного. То, что Вы называете антенной, превратилось вместе с кабелем в "длинную верёвку случайной длины". По случайному совпадению всех факторов КСВ у неё оказался таким... Искать "большую науку" я бы в этом случае не стал.
  13. #28
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Антон,может там всё просто.Например отгнила оплётка,и как сказал Борис.получилась случайная верёвка.Не пробовали прозвонить тупо омметром всю конструкцию от разъёма до первых изоляторов?Может получилось типа Цепеллина.
    Последний раз редактировалось RU4A; 28.03.2014 в 11:44.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
  14. #29
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Все там ок, есть контакт.
    Ну конкретно антенной я её и не называю
  15. #30
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Менять кабель !!! О китайском - забыть как о страшном сне . Даже Совеццкий окисленный на КВ лучше будет .
  1. Проблема с Tx при CW
    от RT4RO в разделе FT-950
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 21:48
  2. Проблема с ALC
    от RA6FDE в разделе TS-430
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 13:40
  3. Проблема с УМ
    от Greshnik в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 19:13
  4. Проблема с 746 PRO
    от RN6LGR в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 12:02
  5. Проблема с IC-746
    от UA6LJB в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 20:12
