Показано с 1 по 15 из 33
Тема: Работа из леса на скорую руку
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Собираюсь поработать с берега лесной речки на КВ от 40 и выше. Прикидываю варианты антенны, времени будет не много. В поле работал на автомобильную ATAS-120 – вполне прилично, есть R0 и EU, а вот что в лесу будет? Если у кого-то есть опыт работы из леса, прошу поделиться, а также подкинуть варианты «быстрых» антенн.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,879
    8354
    3120
    Чем Аtas плох?
    В стояночном варианте,докиньте к антенне противовесы на нужные диапазоны - будет еще лучше работать.
    Самая простейшая и 100% рабочая антенна - диполь(или INV V).
    Отрезаете два куска провода по 10,1 метра.Подключаете кабель 50 Ом.
    Забрасываете на дерево веревку...метров на 10(можно выше).
    Растягиваете INV V.Даже примерно...без приборов,получите терпимый КСВ на 40 и 15 метров без тюнера.
    Время разворачивания антенны 15-20 минут.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,479
    2567
    7676
    Можно проволочный диполь расположить на ветках, тоже работать будет.
    Вон наши RO5A ex.RX3DX и RA/ER1DL были в лесу, работали на подвешенный диполек.. все "хОКкей" =)
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Чем Аtas плох?
    Есть мнение, что лес сильно поглащает... я это имел ввиду... а атас хорошая антенна в своём классе, я её в "стационарном" варианте ставил не металлическую стремянку и чудненько работал даже без противовесов, правда на 40 она на лестнице не строилась.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Обычно обходился стеклотекстолитовой пластиной , на которой смонтирован штыревой разъем PL-259, от которого идут короткие (3-5 см)отрезки медного провода к двум клеммам. Вымеряются согласно предполагаемого рабочего диапазона два длинных провода из обычной"полевки" с изоляторами на одном конца и "вилкой" на другом. Разъем вставляется в трансивер, "вилки" привинчиваются к клеммам, а концы с изоляторами забрасываются на деревья с расчетом около 90 градусов между проводами. Получается простая уголковая антенна, которая вполне прилично работает ! При этом нет заморочек с кабелем и так как концы антенны подняты над землей, КПД ее выше, чему того же IV.
    Проверено в якутской тайге с маломощным IC-703, причем "сороковочная" антенна замечательно работала и на 21 мГц.
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    To RZ3CC.
    То, что надо!
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,452
    355
    281
    Вертикалы в лесу работают не очень, поэтому проволочная антенна с горизонтальной составляющей будет вести себя лучше. Единственное, посоветую взять с собой рогатку для теннисных мячиков чтобы не мучаться с забросом антенны на дерево и потренироваться с ней дома. И тюнер обязательно.
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Рогатка конечно замечательно! Однако проще использовать шнур длиной несколько метров с привязанным на конце грузом.
    Раскручиваешь такое "псевдолассо" и легко забрасываешь на дерево. Затем к свободному концу привязываешь плечо антенны
    и подтягивая шнур, поднимаешь излучатель антенны. Научил меня этому Мартти OH2BH во время первой финско-советской
    радиоэкспедиции на о-в Малый Высоцкий 4J1FS.
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    для таких мероприятий у меня имеется G5RV+ тюнер LDG Z-11Pro. Заброс делаю с помощью обычной рогатки. Снаряд обычно рыболовное грузило с леской. После "выстрела" к леске привязываю более крепкую веревку и вытягиваю. Далее веревку привязываю к G5RV. Аналогично и с другой стороны.
    есть не большой минус. Если леска зацепится за что-нибудь грузило может оторваться и улететь. Надо иметь запас по грузилам
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Кстати, интересно, а на какие антенны работали партизаны-разведчики-диверсанты? К «Северу», например, что подключали?
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Север (радиостанция) — Википедия
    Радиостанция комплектовалась антенной типа «наклонный луч» длиной 12 м с разборным противовесом длиной до 12 м и оттяжками, головными телефонами, малогабаритным телеграфным ключом, набором кварцевых резонаторов («Север-бис»), запасным комплектом ламп, инструментами и материалами для ремонта.
  12. #12
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,879
    8354
    3120
    Никаких тюнеров не надо.Всё настраивается просто.Если есть анализатор - вообще дело 5ти минут.Нет анализатора,но есть опыт - 30 минут,нет опыта и анализатора 1 час.
    Не обращайте внимания на резонансы в видео(и прошу прощение за качество)...
    Игорь R2MA(ex RV9AZ), решил измерять всё рулеткой...улетели глубоко вниз по частотам.Надо доверять рукам
    Но работа антенны - понятна и наглядна.
    По поводу заброса камушка(гайки,трубы...) с веревкой...
    Лучше сделать такой "гаджет".Подсмотрел у ребят из R3A на слете RU QRP в Ярославле.
    Стреляем из рогатки леской с гайкой,по леске,протаскиваем веревку...Могучее дело...Цена вопроса 200р.
    Руками,так не забросить,точно и высоко...
  13. #13
    18.03.2013
    39
    970
    302
    1015
    Самое быстрое и довольно эффективное - наклонный луч + поддерживающий его подключение напрямую тюнер + противовес (желательно длиннее самого луча) на высоте метр-полтора от земли. Недостаток - направленность антенны в сторону противовеса.
    Диполь - более удачный вариант в плане ДН. Но и развешивать его займет больше времени.
  14. #14
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Вертикалы в лесу.... работают и довольно неплохо.
    В сосновом бору....работают!
    "вы любите кошек?....вы просто НЕумеете их готовить"
  15. #15
    21.11.2002
    2,452
    355
    281
    У нас тут елки больше
  1. Работа AM
    от UR5FLF в разделе Диапазоны
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 17:08
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 14:42
  3. Из леса - в Интернет
    от RA4HRA в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 17:14
  4. КВ-антенна 'на скорую руку'
    от babboy в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 20:31
