Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
Тема: Работа из леса на скорую руку
  1. #16
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск, Марьина Горка
    885
    416
    277
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    Кстати, интересно, а на какие антенны работали партизаны-разведчики-диверсанты? К «Северу», например, что подключали?
    Подтверждаю инструкции, приведенные RW9UU
    При малой мощности "малышей" нужно было соблюсти направление на Центр, а это в РГ можно было выполнить только наклонным лучом.
  2. #17
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    358
    282
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    Рогатка конечно замечательно! Однако проще использовать шнур длиной несколько метров с привязанным на конце грузом.
    Раскручиваешь такое "псевдолассо" и легко забрасываешь на дерево. Затем к свободному концу привязываешь плечо антенны
    и подтягивая шнур, поднимаешь излучатель антенны. Научил меня этому Мартти OH2BH во время первой финско-советской
    радиоэкспедиции на о-в Малый Высоцкий 4J1FS.
    Да, я пробовал такой способ, но как-то не получалось одновременно далеко и точно.
  3. #18
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Никаких тюнеров не надо.Всё настраивается просто.Если есть анализатор - вообще дело 5ти минут.Нет анализатора,но есть опыт - 30 минут,нет опыта и анализатора 1 час.
    Не обращайте внимания на резонансы в видео(и прошу прощение за качество)...
    Игорь R2MA(ex RV9AZ), решил измерять всё рулеткой...улетели глубоко вниз по частотам.Надо доверять рукам
    Но работа антенны - понятна и наглядна.
    По поводу заброса камушка(гайки,трубы...) с веревкой...
    Лучше сделать такой "гаджет".Подсмотрел у ребят из R3A на слете RU QRP в Ярославле.
    Вложение 117922
    Стреляем из рогатки леской с гайкой,по леске,протаскиваем веревку...Могучее дело...Цена вопроса 200р.
    Руками,так не забросить,точно и высоко...
    Да, именно. Метров на 50 без вопросов. Только у меня рогатка стальная.
    А вот еще одно вундерваффе для заброса на большую высоту.
    эта техника уже из водопроводной трубы и компрессорного резервуара.
  4. #19
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,382
    2610
    723
    Забросить проводок на дерево рукой не проблема...и рогатки не нужны. А вот как снять провод, если он там, наверху, крепко зацепился ?- это проблема.
    Нужно поступать проще: берется провод можно произвольной длины. Однако, где- в темах была показана таблица австрийского р/л с расчетами КСВ для различных длин антенны типа LW. Помнится, что одна из приемлемых длин была 16,2 м, след - 54 м.
    Далее, на забрасываемый конец закрепляется изолятор/хотя можно и без него/, затем небольшой длины кусок слабой нити/можно и х/б или иное/, к ней кусочек тряпочки для завертывания камешка. Еще нужна 1-2 шт английская булавка, чтоб закрепить тряпочку для предотвращения развертывания и выпадания камешка.
    Разматывается луч на земле, камешек бросается на ветку. По окончанию работы в эфире, дергаете за полотно луча. Если застряло, посильнее и оно отрывается вместа с изолятором, падая вниз. Антенна спущена.
    Для настройки КСВ приборов не нужно с собой таскать. Нужен простейший Z тюнер с неоновой лампочкой, как индикатор. Все вышесказанное, опробовано на даче и показало хорошие результаты
  5. #20
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,382
    2610
    723
    ПиСи
    Добавлю... Конечно же, для хорошей работы нужен так наз "противовес". Это провод можно произвольной длины, подключаемый к корпусу радиостанции. Непосредственного соединения с землей в виде забивания штырей и проч не нужно делать. По расположению "противовеса" я видел в литературе разные указания. Преобладает указание, что противовес нужно укладывать под полотном антенны. Тогда наилучшая отдача мощности будет происходить по направлению антенной системы в сторону дальнего конца луча. Естественно, задний лепесток будет заметно слабее.
  6. #21
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Был опыт заброса грузика на высоту, правда, для других целей, с помощью спиннинга, думаю в лесу попробую именно им.
  7. #22
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Не в лесу правда, а во дворе пытался забросить верёвку на дерево. Лучше всего получалось с 0.5 л пластиковой бутылкой, наполненной чуть больше половины объёма. Рыболовные грузила, гайки и камни так и норовят закрутиться вокруг какой-нибудь ветки и тогда - трындец! А бутылку раскачал и "Пошла, родимая!". Сквозь листья и ветки пролазит гораздо лучше.
  8. #23
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Пластиковая водопроводная труба Ø 25-40 (чёрная, толстостенная) длиной 40-80 см (зависит от роста забрасывающего). С одного торца вставлен прочно груз массой до 450 г (зависит от силы и удобства). У меня вставлен цилиндр с Ø чуть больше внутреннего Ø трубы, перед вставкой труба нагревается в кипятке, загоняется чушка цилиндрическая и остужается. Можно использовать так называемый "ёрш" для пластиковых труб. В цилиндре по оси сквозное отверстие, в которое продета капроновая верёвочка, которая полностью спиралью заправлена внутрь трубы, а второй конец привязан к простой пробке, которая закрывает эту трубу.
    Перед перед первым использованием просто вынимаем пробку и держим её в руке или привязываем верёвку к чему-нибудь. При повторных забросах верёвку внутрь можно не заправлять, а просто оставлять на земле. Главное, чтобы ни на что не наматывалась при броске.
    Заброс производится простым движением прямой рукой снизу вверх. То есть труба висит в руке вдоль тела, отводим руку назад, резким движением качаем вперёд и вверх, когда нужно отпускаем и она летит о-о-чень высоко и далеко. При "прицеливании" обычно производится пара-тройка раскачиваний этого снаряда вперёд-назад.
    Обладать огромной силой и сноровкой при использовании этого устройства не нужно. Мой рекорд заброски этого снаряда на стандартную вышку сотовой связи на высоту 42 м.
    После 3-5 тренировочных бросков даже самый косоглазый и косорукий начинает управляться с этим устройством достаточно уверено.
    Если непонятно устройство из описания, то завтра сфоткаю и выложу.
  9. #24
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    qrz-e.ru/forum/29-908-1
  10. #25
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,382
    2610
    723
    С забросом все понятно...
    Но ведь после работы в эфире, нужно ДЕМОНТИРОВАТЬ антенну с вышки сотовой связи. Как производится демонтаж, если ваша труба с проводом зацепилась наверху и не падает вниз? Оставляете и уходите?
  11. #26
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Труба спокойно спускается вниз сразу же при заброске, а антенну затягивают вторым концом верёвки, который при броске остался на земле.
  12. #27
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    ...после работы в эфире, нужно ДЕМОНТИРОВАТЬ антенну ........ Как производится демонтаж.......
    Нужно поступать проще: берется провод ............ на забрасываемый конец закрепляется изолятор/хотя можно и без него/, затем небольшой длины кусок слабой нити/можно и х/б или иное/, к ней кусочек тряпочки для завертывания камешка. Еще нужна 1-2 шт английская булавка, чтоб закрепить тряпочку для предотвращения развертывания и выпадания камешка.......
    Нужно поступать проще!
    В качестве груза берётся ОГУРЕЦ!
    Дальше всё как обычно, а когда надо антенну "сдёрнуть" с дерева, просто надо посильнее потянуть за полотно.
    Авторство не моё, но мною лично способ был опробован на слёте в Дегтянке в 2012г, сработало безотказно.
  13. #28
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Тогда маленькое уточнение: летом свежий огурец, а зимой солёный. Зимой им можно будет и закусить при "прогреве"
  14. #29
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,382
    2610
    723
    Согласен, подойдет...Особенно малосольный ... Но если не сезон?..Да, и жалко закус портить...
  15. #30
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    В июле на берегу лесного озера в кругу друзей на слете работать в эфире одно удовольствие.
    для этого приготовлен диполь на 40 метров и вертикал на 20 метров. На фото слева мачта сосенка на 40 и флагштог на 20-антенна типа "стрела" на фото видно шлейф обмотан вокруг мачты,обе антенны заранее настроены.Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Работа AM
    от UR5FLF в разделе Диапазоны
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 17:08
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 14:42
  3. Из леса - в Интернет
    от RA4HRA в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 17:14
  4. КВ-антенна 'на скорую руку'
    от babboy в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 20:31
