Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree4Спасибо
  • 1 Размещено RT2Y
  • 1 Размещено RV3MI
  • 1 Размещено UR7EY
  • 1 Размещено RA4DB
Тема: Ищу фото узла распорок для UW4HW
    03.02.2006
    20,657
    10166
    5459
    В преддверии дачного сезона озадачился многодиапазонностью своей 7-ми метровой удочки, которую как GP использовал в прошлом году. Сначала хотел сделать как здесь:
    http://forum.qrz.ru/antenny-kv/40452...z-udochki.html
    но увидел (вернее видел то давно, но сегодня еще раз увидел ) объявление о продажи стеклопластиковых труб, и решение созрело само собой - делать походную UW4HW из нее. Но вот узел распорок (без них делать антенну не предлагать) не могу для стеклопластиковой трубы придумать. Для металлической - болты приговаривать. Тут же так не сделать. Может есть какие у кого фото или идеи реализации этого узла?
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Автомобильные хомуты с мягкими прокладками. Наверное самый "дешевый и сердитый" способ закрепить уголки, держащие распорки к стеклопластику, не боясь его повредить.
    High Power Аватар для UA9CCL
    31.03.2007
    Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
    996
    253
    1441
    http://forum.qrz.ru/antenny-kv/17893...orkovka-3.html
    Обратите внимание на то, как сделан узел распорок у RW1CW.
    Должно подойти.
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Так и делал когда то. Центральная часть была из флагштока телескопического. Только была текстолитовая шайба и к ней крепились распорки из лыжных палок. Место установки предварительно обматывал изолентой и стягивал автохомутом.
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Под трубу 35 мм. Зажимает от 4 мм до 10 мм пруток из стеклопластика.
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Доброго утра.
    Я делаю UW4HW-подобную антенну,4 GP-шки.Узел распорок сделал так.Просто были хомуты подходящего диаметра ну и кусочки после раскройки листа текстолита-не выкидывать же их?.Эпоксидкой извратился из-за дурной привычки делать всё максимально надёжно.Всё можно сделать проще и быстрее.К мачте заказал трубочку Ф 10 на 14 мм и сделал такой узел.
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Что-то сложно всё... посмотрите как пластиковые трубки-распорки сделаны у Gap Titan и сделайте так же
    Фото нет, но суть простая - на конце трубки сверлится отверстие примерно 8-10 мм (понятно что трубка должна быть больше по диаметру, чтобы стенки оставались) первое что приходит на ум - водопроводные пластиковые трубы без металлизации.
    Потом в отверстия пропускается ленточный автомобильный хомут и вся эта хрень стягивается этим хомутом и на мачте держится и разбирается легко потом - чем не походный вариант?
    Вот нашел фото где видно как сделано..... только вместо 4-х сделать 6 трубок, как в классической UW4HW
    Последний раз редактировалось RV3MI; 23.04.2014 в 10:00.
    03.02.2006
    20,657
    10166
    5459
    Всем большое спасибо за ответы. Мои небольшие комментарии.
    На мой взгляд не самый удачный вариант, и сам автор пишет. Причина "неучачности" называется... ворона! Эта туша у меня дома UW4HW сломала, узел распорок был выполнен аналогично. По этому этот вариант мне не очень нравится.
    Вот это по моему классный вариант. Единственный минус - распорки получаются не на одной высоте, но что то мне подсказывает, что особого влияния на работы антенны это не повлияет. Получается кстати очень надежно - ворон выдержит!
    Хм, этот узел от GAP Titan видел давно, но как то не думалось его в узел для UW4HW использовать... Очень интересная идея. И действительно - очень мобильно. Единственно что - в варианте что на фото отрезки труб очень короткие. Нужно продумать вариант наверно трубок разного диаметра с уменьшением диаметра на концах....
    03.02.2006
    20,657
    10166
    5459
    Вариант конечно самый идеальный, но тут уже токарные работы нужны... А это для меня несколько проблематично.
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Это совершенно не нужно. Насколько я помню, стандартная длина трубок-распорок у UW4HW 600 мм. я делал 800 мм. (на 30 м. она при этом работает удовлетворительно)
    у мачты будет крепление хомутом, а второй конец будет поддерживаться полотном. На эти распорки по сути нет никакой нагрузки и стараться делать их жесткими нет никакого смысла - главное "оттащить" провода от мачты в этом месте.
    Если смущает "пластичность" водопроводных труб (хотя даже если они прогнутся немного, то "красота" ни на что не повлияет) то ничто не мешает взять простые деревянные черенки от граблей или ну если уж совсем извратиться с "надежностью от ворон" то стеклопластиковые трубки и закрепить их аналогично.
    Просто я в таких случаях сразу ищу варианты сделать быстро, дешево и просто, чем собственно и поделился.
    Успехов!
    Последний раз редактировалось RV3MI; 23.04.2014 в 10:29.
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Делали и из них. Что бы не провисали и птицы или гололед не сломали, полотно использовали как оттяжки. Провод пропускался в отверстие распорки и снизу вокруг него делался бандаж из мягкой медной проволоки. То есть полотно намертво не крепилось, концы распорок могли перемещаться вверх.
    Еще они могут сильно болтаться влево-вправо, например ветром. Поэтому распорки ближе к концу соединяли между собой обычным синтетическим шнуром по кругу.
  12. #12
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Я об этом и говорю. На самом деле, пластиковую водопроводную трубку длиной 60-80 см. не так просто согнуть как кажется
    Так что на мой взгляд, самый экономичный и быстрореализуемый вариант.
    Но выбор за автором топика
  13. #13
    Standart Power Аватар для UA9FBI
    14.09.2009
    Пермь
    76
    164
    27
    461
  14. #14
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    Да , МОРКОВКА -у нас в городе и по сей день на ней--....
    Это уже - р/история.
  15. #15
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Вот мой вариант крепления - это не UW4HW в чистом виде, это вариант DL2KQ. На фото, м.б., не очень хорошо видно, смысл такой - две алюминиевые трубки с изоляторами на концах крепятся двумя автомобильными хомутами каждая. Выглядит хлипковато, но на самом деле третий год на крыше стоит, пережило несколько ураганов, и проблем не было.
  1. Настройки Эхолинк-узла
    от RV9JB в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 22:33
  2. Антенна UW4HW
    от RV3ZG в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 11:23
  3. Выбор антенны: UW4HW или R6000 ?
    от EW6DR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.05.2008, 09:33
  4. кто-нибудь использует вертикал UW4HW
    от Ренат в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.12.2003, 16:38
  5. Как согласовать UW4HW c 50 ом кабелем?
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.04.2002, 09:17
