Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено R2HD
  • 1 Размещено UA3QHZ
Тема: Дипольная укороченная антенна TA3AHS
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    591
    215
    142
    Нашел на просторах инета такую конструкцию компромиссной укороченной антенны.
    Если кто-то повторял, отпишите впечатления.
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,350
    655
    848
    Не повторял, но и так видно, что размеры даны не правильные и по всей видимости в обратной последовательности.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А вот ММана одобряет. Катушки 53 мкГ именно в концах.16.5 мкг ближе к середине.Крайние куски 2.1м вместо 1.47.
    19.01.2005
    59
    1,350
    655
    848
    Файл мманы можно посмотреть?
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Нет.Наберите с указанными параметрами сами. С телефона. Ноутбук не подключен.
    19.01.2005
    59
    1,350
    655
    848
    Да, действительно я был не прав. Ммана подтверждает, что антенна вполне рабочая. Настройка - изменением длины провода на концах антенны.
    25.10.2008
    Нижнекамск
    423
    194
    258
    Не повторял, покупал готовую только без балуна. Подвешивал как слоппер, с крыши 9-этажки на дерево, дополнительной настройки не потребовалось. Отработала 5 лет, потом начала сыпаться. Трапы открытые, без конденсаторов, намотаны кабелем на кусках сан.тех. труб, быстро продуваются после дождей и других осадков. Само полотно изготовлено из тросика. На 40 метров работала просто здорово, на 80 метров средне, на 20 так себе. Выписал вторую такую же на мощность 1 кВт (первая была на 500 Вт), резонанс был в норме только на 80-метровом диапазоне, на 20 и 40 резонансы оказались выше середины диапазонов на 1 мГц! Так и висит пока, работаю на этой антенне только на 80-метровом диапазоне.
    Последний раз редактировалось R4RM; 16.04.2014 в 14:24.
    73! R4RM op: RT50NK, RC18KZ, R50KAMA, RP7..RT, RP80RT, R100TSSR, R100RT, R350K, R12SWR, R22SGK, R150SF, R2024K, RT4Q team, RC4PH team
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Это не трапы, просто катушки (индуктивности) удлиняющие.
    25.10.2008
    Нижнекамск
    423
    194
    258
    Это как раз трапы, на коаксиальном кабеле трапа один конец оплетки не распаян, емкость получается между центральной жилой и оплеткой кабеля. Если нужна удлинняющая катушка, то можна применить обычный провод. А здесь намотка коаксиальным кабелем, герметизация не нужна, практично.
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Вы видимо путаете эту антенну с обычным траповым трёхдиапазонным диполем.
    На рисунке указано, что катушки намотаны 1мм проводом, 1 и 4 - 145 витков, 2 и 3 по 50 витков на 20мм каркасе. Про коаксиальный кабель - нигде не упоминается, конденсаторов в катушках нет, соответственно это не трапы.
    Кроме того, даже если предположить, что L1,L2,L3,L4 являются трапами при длине первых отрезков полотна антенны по 6.3м антенна никак не может резонировать на 20м диапазоне, резонанс будет в районе 11.5 МГц. Чтобы она резонировала на 20-ке, длина этих отрезков должны быть примерно 5.15м.
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Смоделировал эту антенну в MMANA (я правда только осваиваю данный программный продукт, но дорогу осилит идущий ). Как и писал Игорь RW4HFN и подтвердил его тёзка RZ3DOH всё работает! И трапов там нет.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa TA3AHS.maa (542 байт, Просмотров: 367)
  12. #12
    25.10.2008
    Нижнекамск
    423
    194
    258
    Ну все понятно, мы пишем про разные антенны, я для примера описал свою антенну с трапами, а вы про обсуждаемую, с катушками.
    Последний раз редактировалось R4RM; 17.04.2014 в 05:52.
  13. #13
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Good-morning.
  1. Укороченная 40 и 80 м
    от EW6DR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 14:52
  2. Укороченная 3х эл. антена на 40 м
    от RV3DMZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 18:32
  3. Укороченная антенна на 160 м
    от UN7JID в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 17:31
  4. Укороченная LOOP
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 17:52
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
