22.04.2014, 23:19 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,649
- 10159
- 5456
Ищу фото узла распорок для UW4HW
В преддверии дачного сезона озадачился многодиапазонностью своей 7-ми метровой удочки, которую как GP использовал в прошлом году. Сначала хотел сделать как здесь:
http://forum.qrz.ru/antenny-kv/40452...z-udochki.html
но увидел (вернее видел то давно, но сегодня еще раз увидел
) объявление о продажи стеклопластиковых труб, и решение созрело само собой - делать походную UW4HW из нее. Но вот узел распорок (без них делать антенну не предлагать) не могу для стеклопластиковой трубы придумать. Для металлической - болты приговаривать. Тут же так не сделать. Может есть какие у кого фото или идеи реализации этого узла?
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
22.04.2014, 23:23 #2Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
Автомобильные хомуты с мягкими прокладками. Наверное самый "дешевый и сердитый" способ закрепить уголки, держащие распорки к стеклопластику, не боясь его повредить.
Дмитрий
23.04.2014, 00:17 #3High Power
- 31.03.2007
- Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
- 71
- 996
- 253
- 1441
http://forum.qrz.ru/antenny-kv/17893...orkovka-3.html
Обратите внимание на то, как сделан узел распорок у RW1CW.
Должно подойти.С Уважением! Игорь (UA9CCL)
23.04.2014, 00:36 #4Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
23.04.2014, 00:54 #5
23.04.2014, 07:57 #6SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Доброго утра.
Я делаю UW4HW-подобную антенну,4 GP-шки.Узел распорок сделал так.Просто были хомуты подходящего диаметра ну и кусочки после раскройки листа текстолита-не выкидывать же их?.Эпоксидкой извратился из-за дурной привычки делать всё максимально надёжно.Всё можно сделать проще и быстрее.К мачте заказал трубочку Ф 10 на 14 мм и сделал такой узел.
Последний раз редактировалось R2LAC; 23.04.2014 в 08:06.
23.04.2014, 09:54 #7Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Что-то сложно всё... посмотрите как пластиковые трубки-распорки сделаны у Gap Titan и сделайте так же
Фото нет, но суть простая - на конце трубки сверлится отверстие примерно 8-10 мм (понятно что трубка должна быть больше по диаметру, чтобы стенки оставались) первое что приходит на ум - водопроводные пластиковые трубы без металлизации.
Потом в отверстия пропускается ленточный автомобильный хомут и вся эта хрень стягивается этим хомутом и на мачте держится и разбирается легко потом - чем не походный вариант?
Вот нашел фото где видно как сделано..... только вместо 4-х сделать 6 трубок, как в классической UW4HWПоследний раз редактировалось RV3MI; 23.04.2014 в 10:00.
23.04.2014, 10:15 #8Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,649
- 10159
- 5456
Всем большое спасибо за ответы. Мои небольшие комментарии.
На мой взгляд не самый удачный вариант, и сам автор пишет. Причина "неучачности" называется... ворона!
Эта туша у меня дома UW4HW сломала, узел распорок был выполнен аналогично. По этому этот вариант мне не очень нравится.
Вот это по моему классный вариант. Единственный минус - распорки получаются не на одной высоте, но что то мне подсказывает, что особого влияния на работы антенны это не повлияет. Получается кстати очень надежно - ворон выдержит!
Хм, этот узел от GAP Titan видел давно, но как то не думалось его в узел для UW4HW использовать... Очень интересная идея. И действительно - очень мобильно. Единственно что - в варианте что на фото отрезки труб очень короткие. Нужно продумать вариант наверно трубок разного диаметра с уменьшением диаметра на концах....73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
23.04.2014, 10:23 #9Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,649
- 10159
- 5456
23.04.2014, 10:24 #10Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Это совершенно не нужно. Насколько я помню, стандартная длина трубок-распорок у UW4HW 600 мм. я делал 800 мм. (на 30 м. она при этом работает удовлетворительно)
у мачты будет крепление хомутом, а второй конец будет поддерживаться полотном. На эти распорки по сути нет никакой нагрузки и стараться делать их жесткими нет никакого смысла - главное "оттащить" провода от мачты в этом месте.
Если смущает "пластичность" водопроводных труб (хотя даже если они прогнутся немного, то "красота" ни на что не повлияет) то ничто не мешает взять простые деревянные черенки от граблей или ну если уж совсем извратиться с "надежностью от ворон" то стеклопластиковые трубки и закрепить их аналогично.
Просто я в таких случаях сразу ищу варианты сделать быстро, дешево и просто, чем собственно и поделился.
Успехов!Последний раз редактировалось RV3MI; 23.04.2014 в 10:29.
23.04.2014, 10:51 #11Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Делали и из них. Что бы не провисали и птицы или гололед не сломали, полотно использовали как оттяжки. Провод пропускался в отверстие распорки и снизу вокруг него делался бандаж из мягкой медной проволоки. То есть полотно намертво не крепилось, концы распорок могли перемещаться вверх.
Еще они могут сильно болтаться влево-вправо, например ветром. Поэтому распорки ближе к концу соединяли между собой обычным синтетическим шнуром по кругу.Последний раз редактировалось UR7EY; 23.04.2014 в 10:55.
73! Анатолий (UR7EY)
23.04.2014, 10:53 #12Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Я об этом и говорю. На самом деле, пластиковую водопроводную трубку длиной 60-80 см. не так просто согнуть как кажется
Так что на мой взгляд, самый экономичный и быстрореализуемый вариант.
Но выбор за автором топика
28.04.2014, 15:29 #13Standart Power
- 14.09.2009
- Пермь
- 76
- 164
- 27
- 461
UA9FBI. Тарас. Пермь.
28.04.2014, 17:20 #14
Да , МОРКОВКА
-у нас в городе и по сей день на ней--....
Это уже - р/история.
PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
" Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
28.04.2014, 19:40 #15Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 994
- 688
Вот мой вариант крепления - это не UW4HW в чистом виде, это вариант DL2KQ. На фото, м.б., не очень хорошо видно, смысл такой - две алюминиевые трубки с изоляторами на концах крепятся двумя автомобильными хомутами каждая. Выглядит хлипковато, но на самом деле третий год на крыше стоит, пережило несколько ураганов, и проблем не было.
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
4Спасибо
