Вот откопал свой вариант. Прототип для расчетов взял у DL2KQ. Но есть у меня проблема - узкий и длинный участок. Ширина около 13м. Т.е. диагональ квадрата в который можно вписать антенну всего 18м. Поэтому решил слегка укоротить "бум" при этом сделав нижние части пассивных элементов вертикальными. Параметры по сравнению с прототипом на мой взгляд не пострадали. Но при этом появились условия для размещения противовесов, хоть и коротких на пассивных элементах. Их будет много, провод есть, огород для выращивания чего либо использовать не предполагаю. Для пассивных элементов лежит биметалл 2.5мм, вполне прочный провод для того чтобы служить еще и оттяжками верхнего яруса.
А сейчас стоит пока вот такой спитфайер. Его параметры вроде как даже и лучше, но чтобы его закоммутировать на 4 направлдения, надо 8 высоковольтных реле. В случае с четверьволновыми пассивными элементами получается при четырех простых ( в пучности тока, высоковольтные не нужны) реле 8 направлений. Но больше геммора с землей, т.е противовесами.
Кроме того у спитфаера есть еще чисто бытовой недостаток - горизонтальные провода в метре над землей, на которые можно наткнуться если они незаметные (например ночью) или задумался и глаза на небо задрал.
