Тоже соглашусь.это же вертикалы!Так что перед началом строительства данной системы-нужно подумать о хорошей земле и наличии большого свободного места!Для начала..
Вложение 120333
У меня ета антенна работала 2 года, прям на вершине контест позиции.
Результатом доволен, при обзорном излучение КСВ било больше,
но настройкой можно било повозиться еще.Сделал на скорою руку для
CQWW CW 2009 и благодаря етой антенне сумел сделать LZ рекорд на сороковке.
Под излучателем било 32 противовеса, под каждом из проволоки по 8 или 16 - уже не помню.
В 2011 ом году ураган сломал антенну, все есть для восстановление, но время не хватит :).
73, Наско
Наско привет!
Благо дарю за ваше фото и рассказ об той конструкции.
Очень интересно узнать, как та антенна выигрывала при работе на дальних трассах, насколько хорошо и комфортно вам можно было работать по сравнению с GP и другими антеннами диапазона 40 метров?
Пассивные элементы - "полудиполи" дают существенно большее F\B, положе угол излучения. Максимум подавления симметричен максимуму излучения. "Противовесы - ЕН" экономнее.
Коммутация части витков катушки реле с контактами на замыкание. Пока прикидка на исходном GP.
В ММана... -)
Прошу прощения, в моей версии программы пришлось округлить координаты, иначе MMANA "не видела" контакт элемента с противовесами.
А я подумал, картинки требуете... :)
Да, после вращения забыл округлить... До 2-х знаков даже улучшает подавление.
Неплохая модель, и полоса достаточно широкая. Для сравнения прилагаю свою модель с примерно теми же размерами, но по схеме 4SQ.
Николай, спасибо за оценку.
Ваша модель впечатляет шириной сектора подавления тыла. Но мачта 16-17м на 40-ке?! На такой можно приличную антенну на 160 изобразить...
Коммутационные элементы на высоте 4-5 метров. Это на первый взгляд.
Остается ощущение, что верхние 2\3 антенны не излучают... Нельзя ли верхние шлейфы изогнуть параллельно земле? Свастикой в плане...
Верхняя треть, конечно, не 2\3... Убежал-прибежал, увидел, что фигню написал...
Игорь, я на Вашу модель и ориентировался: верхняя точка у Вас 13.4 метра плюс 2 метра от земли - те же 16м.
Тут другая запитка, нет центрального элемента и можно его из изолятора, а может можно и из трубы, не примерял.
Вся коммутация в одной точке, это удобно. У меня сейчас коробка коммутации для 4SQ на 80м весит где-то не более кило.
её можно через блок на верёвке поднять.
А я излучатель взял прямо из Гончаренко... И у него высокая мачта, конечно.
То, что у Вас активно запитаны элементы, я понял. Другую тему про 4SQ Вашей конструкции тоже смотрел.
В теме 4SQ нового сказать мне нечего, просто комментирую. Но за укороченные полуволновые элементы - двумя руками. Не люблю противовесы.
