Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 90
Тема: GP-Yagi на 40 м с переключаемой ДН
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    GP-Yagi на диапазон 40 метров с переключаемой ДН
    Есть давно у DL2KQ - EU1TT вот здесь GP-Yagi описание вертикальной направленной антенны для диапазона 7 МГц.
    На форуме не нашел темы с обсуждением этой антенны и отзывам по ней.
    Интересно, кто ее делал, настраивал и сейчас использует?
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Красиво... Но если дорисовать противовесы - кошмар.
Название:	gp yagi 40 m dl2kq.jpg
    Вложения Вложения
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    "... не меньше четырех штук l/4 под каждым из пяти элементов." -(
Название:	gp yagi 40 m dl2kq real.jpg
ID:	120326   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	gp yagi 40m dl2kq real.jpg
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    286
    121
    Привет!А что плохого?
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Привет! Небо в клеточку... -(
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,837
    8302
    3106
    Проще и эффективней... листовым железом всю площадь закрыть, чем такую паутину плести.
    25.06.2010
    Краснодар
    286
    121
    Может у человека и место под противовесы есть!А если посчитать затраты -то это будет просто копейки по сравнению с унжой и тремя эл.yagi и повороткой!По работе данной антенны -хотя бы в теории скажите?
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Я раз QSO проводил с кем-то из ЕU RUS. Очень впечатлила работа этой антенны. Разница была в 4 балла минимум. На 40м.
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Как то, думается, что качественных ответов не будет.
    Типа, попробуй сделай, потом узнаешь, что к чему.
    Лет восемь назад, опробовал вариант с двумя пассивными элементами. На четыре материала не хватило. Под каждым элементом было по четыре противовеса. Тогда это не заработало, хотя резонансы были выставлены нормально. Думаю, что в моем случае было две причины:
    1. недостаточное кол-во противовесов
    2. стесненное местонахождение антенны, буквально, в 6-9м от нее находились двухэтажные кирпичные здания. В случае одиночного GP, это расстояние было 10-17м, что обеспечивало нормальную работу.
    Очень хотелось бы опробовать вариант с резонансными противовесами, но, все-равно, это потребует большой площади. Вобщем, не каждому по зубам задумка.
    73! Александр
    Standart Power Аватар для R4II
    29.01.2014
    135
    109
    Три года использовал такую антенну. Снял в связи со сменой QTH. Под каждым элементом было по 4 противовеса( настроенных и поднятых на 2 метра от земли) Переключение было Восток-Запад. Отношение вперед-назад в среднем 2 балла. Настройка была сделана по максимальному подавлению заднего лепестка, путем изменения индуктивности. Минимальное КСВ-1.5. Полоса по уровню КСВ =2 - 140 кГц.
    25.06.2010
    Краснодар
    286
    121
    Надо ещё отметить что бывают разные варианты запитки этой системы.у того же Гончаренко есть и другие похожие конструкции!
  12. #12
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Я, про стандартный случай, т.е. нефазируемая система. Хотя, в любом случае, необходимо наличие определенной площади под антенну. Она должна быть "на свободе"!
    73! Александр
  13. #13
    25.06.2010
    Краснодар
    286
    121
    Я понял.Про место под антенну-полностью согласен!
  14. #14
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    Проще 2эл. Верт. Яги сделать и переклюсать в два направлениях. Почти та же мачта.
  15. #15
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,623
    5784
    255
    Для объективной оценки этого мало. Диаграмма может быть великолепной, но какой при этом КПД со стороны наблюдателя определить невозможно. А это важно. Эффективность вертикальной антенны зависит от качества земли. Поэтому на мой взгляд, прежде чем ее воплощать есть смысл провести эксперимент на одноэлементном варианте. Т.е. поставить просто штырь и сравнить его с диполем, поднятым на реально достижимую высоту. У меня лежит материал для такой антенны. И расчеты все под свой участок сделал. Но гложут сомнения, насколько хороша земля.
    Для трех элементов пожалуй без унжи не обойтись. А вот если два, да еще и грамотно спроектированные механически, то можно выкрутиться. Например мне очень понравилась работа антенны HB9CV на двадцатке. И задумал сгородить такую же на 40м. Унжи нет. Но если ставить редуктор на земле и вращать мачту, то ее (мачту) вполне можно сделать весьма легкой. Естественно и сама антенна должна быть легкой, т.е. диаметры труб надо выбирать без фанатизма на запас по прочности, лучше их правильно стелескопировать и правильно растянуть в двух плоскостях.
    Если нет площади для полноценных противовесов, то можно обратить свой взор на Spitfire. Почитать про нее можно например тут: Направленная антенна Spitfire на диапазон 80m Это четвертьволновый штырь с полуволновыми пассивными элементами. Как раз примерно такая штука у меня стоит сейчас в огороде. Модель взята из библиотеки MMANA, там она на 80м, просто пересчитали на 40 и изготовили. Но она без коммутации, т.е. совсем все дешево. В качестве активного элемента используется слегка удлиненный телескоп от КШМ (10м на защелках), а пассивные элементы вообще смешные - по одной паре из распотрошенного UTP кабеля. Уже год стоит. Для смены направления выхожу в огород и вращаю вручную, т.е. перемещаю пассивные элементы. Если Spitfire переключать, то нужно 8 реле (по два на каждый пассивный элемент), причем высоковольтных. Это минимум. В антенне, на 80м, описанной по вышеприведенной ссылке, еще шлейфа подключаются для перестройки CW/SSB.
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. GP с переключаемой диаграммой
    от UA6LJV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 20:13
  3. Два квадрата с переключаемой диаграммой
    от EW8OW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 09:44
  4. GP-Uda Yagi на 40 м с переключаемой ДН
    от R6AW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 16:30
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 09:31
Метки этой темы
