Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Как можно увеличить полосу пропускания на 40 м у Cushcraft R8 ?
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Антенна Cushcraft R8 стоит и работает хорошо. На 40 м полоса пропускания не получилась 150 кгц в пределах КСВ 2, как пишет производитель. Где-то около 100 кгц.
    На 7000 около 1.4, на 7200 около 5. Есть ли способ "расширить полосу пропусканя антенны на 40 м ? Удлинив с помощью куска провода (в сторону и на дерево)элемент на 40 м ? Антенна и так имеет уже 2 (3) емкостные нагрузки.
    Кто-то говорил, что т.н. спицы-радиалы (1.25м) у основания антены служат частью антенны на 40 м. Рядом есть заземленный фермерский забор...
    На фото R8 слева у углу:
    Спасибо.
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Для начала нужно измерить импеданс на зажимах антенны в требуемой полосе частот - в формате R+jX
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Что это даст ?
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Цитата Сообщение от MW0EDX Посмотреть сообщение
    Что это даст ?
    Будете знать с чем бороться.
    КСВ в резонансе будет меньше,полоса по КСВ<2 шире.
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Спасибо.
    А варианты борьбы, это какие ?
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А сколько на 7,15 МГц? На какой частоте наблюдаете и какой минимум КСВ?
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Что-то их на вашем фото не видно...
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Антон...
    Как можно сказать?
    Бороться за широкую полосу можно только зная в чем беда.
    Так в чем беда?
    Раньше было хорошо - стало плохо?
    Было хорошо, фермер поставил забор - стало плохо?
    Все диапазоны остались в норме, один диапазон "поплыл"?
    Было изначально плохо - хочу что бы было хорошо?
    Или...?
    Вариантов море....
    Замер сделайте анализатором.Посмотрите, что "убежало" из параметров?
    Сопротивление улетело?Реактивка появилась?
    Иначе...пустая трата времени.
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Было хорошо - хочется лучше
    На 40 м от КСВ 1.0 до 2.0 перекрывается около 100 кГц. В инструкции - 150 кГц говорят. Нужно 200 кГц.
    Антенна работает здорово - проигрывает яги не более 2-3 баллов, хотя бывают и исключения, когда на вертикал станция идет на 1 балл, а на яги - на 59+.
    На 40 м нужно перекрытие всего диапазона. Хотя я легко могу повесить проволочный вертикал на 40 м или же поставит антенну "Вилка".
    На западных форумах пишут про запирающий дроссель и т.п. - у меня сейчас как бы нет - ошиблись с длинной кабеля и дроссель из кабеля короткий получился. Купил ферритов на защелке, с кулак у младенца - пойду, довешу 10 шт.. На западных форумах писали, что это улучшало и КСВ, и полоса расширялась.
    Антон...
    Как можно сказать?
    Так в чем беда?
    Или...?
    Вариантов море....
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Купил анализатор SARK110 - SARK-110 Antenna Analyzer - - пойду замерю точно !
    Вот фото R8: http://www.universal-radio.com/catalog/hamants/0520.jpg
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это я видел. У вас спицы стоят? На вашем фото их не видно.
  12. #12
    15.11.2006
    77
    381
    139
    21
    Что это даст ?
    Это даст возможность предметно ответить на вопрос, как следует запитать антенну, чтобы у нее был приемлемый КСВн во всей полосе.
    Без снятия импеданса антенны по точкам посчитать ничего не выйдет.
  13. #13
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это очень важно!
    А радиалы есть?
  14. #14
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Да она просто длиннее, чем надо. ИМХО. Сантиметров 20 лишних. Наверняка резонанс лежит ниже 7000. Проверить просто - провести измерения КСВ. Если это верно, тогда укоротить до резонанса на частоте примерно 7040 - обычно тогда за глаза полосы хватает.
  15. #15
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Что укорачивать-то будем, какой элемент антенны?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 20:37
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 01:55
  3. Полоса пропускания ОУ
    от Online2 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 16:56
  4. Изображение сворачивается в полосу
    от Ruevid в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 11:28
  5. Где в Москве можно купить антенну Cushcraft Ap8a ?
    от DX-MAN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 22:41
