16.10.2014, 17:25 #16Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Вот показания прибора. Зеленая линия - КСВ. Ну и все остальные данные.
Длину элементов (они отдельные на каждый диапазон) можно регулировать в широком диапазоне.
Да, посмотрел другие диапазоны. На 20 м резонанс на 13950 - нужно двигать. На 15 м - резонанс на 21430 - нужно тоже двигать.
Специалисты по "цифрам" - скажите, какие прогнозы на 40 м ?Последний раз редактировалось EA8DIG; 16.10.2014 в 17:28.
16.10.2014, 19:10 #17Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Антон...есть несколько вариантов.
1. Пожертвовать хорошим КСВ(1.57) внизу диапазона.
Чуть чуть укоротить и сдвинуть резонанс выше.Получите на 7.000 2ку, но и выше по частоте 2ка уползет.
Получите полосу по КСВ<2 около 150 КГц... 7.000-7.150.
2. "Вылизать" параметры на частоте резонанса. КСВ будет меньше чем ~1.3(как сейчас).
Как сделать?Скорее всего,надо посмотреть "усы".Поднять или наоборот опустить концы.
Предполагаю,что опустить.
Оттянуть их кончики тонкой веревкой(леской) к мачте/антенне.
При наличии анализатора,вся настройка не должна вызвать трудностей.
Смотрите все изменяемые параметры онлайн и естественно.... не на конце кабеля, а на самой антенне(на коробочке).
В целом, не вижу ничего страшного...Всё реально,всё получится.
16.10.2014, 20:36 #18Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Понял. Попробую. Спасибо.
16.10.2014, 21:06 #19Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
Как вариант:
Я после переборки антенны неверно выставил расстояние (сделал больше) межу трапами, сообразил уже только на земле, как следствие вниз ушли 7 и 10 мгц, а полоса при этом на 7 стала около 100 в пределах КСВ 2, было 150. Ошибся, думаю в пределах 10 мм (точно не скажу,… пока не опускал). Вообще Р8 любит точную сборку. Проверьте размеры. Кроме города, я т её также ставил на даче, и там тоже получилось 150.Последний раз редактировалось UA3BAJ; 16.10.2014 в 21:11.
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
16.10.2014, 21:19 #20High Power
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
У меня (на конце кабеля около 45 м):
7,000 МГц КСВ 3,0
7,025 МГц КСВ 2,0
7,099 МГц КСВ 1,2
7,156 МГц КСВ 2,1
7,200 МГц КСВ 3,2
Полоса (КСВ=2) около 130 кГцUT7TA
04.11.2014, 15:55 #21High Power
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
Антон,
удалось ли Вам увеличить полосу по КСВ=2 вертикала на 7 МГц?UT7TA
1Спасибо
