10.06.2014, 22:28 #31Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,741
- 5818
- 261
Вот откопал свой вариант. Прототип для расчетов взял у DL2KQ. Но есть у меня проблема - узкий и длинный участок. Ширина около 13м. Т.е. диагональ квадрата в который можно вписать антенну всего 18м. Поэтому решил слегка укоротить "бум" при этом сделав нижние части пассивных элементов вертикальными. Параметры по сравнению с прототипом на мой взгляд не пострадали. Но при этом появились условия для размещения противовесов, хоть и коротких на пассивных элементах. Их будет много, провод есть, огород для выращивания чего либо использовать не предполагаю. Для пассивных элементов лежит биметалл 2.5мм, вполне прочный провод для того чтобы служить еще и оттяжками верхнего яруса.
А сейчас стоит пока вот такой спитфайер. Его параметры вроде как даже и лучше, но чтобы его закоммутировать на 4 направлдения, надо 8 высоковольтных реле. В случае с четверьволновыми пассивными элементами получается при четырех простых ( в пучности тока, высоковольтные не нужны) реле 8 направлений. Но больше геммора с землей, т.е противовесами.
Кроме того у спитфаера есть еще чисто бытовой недостаток - горизонтальные провода в метре над землей, на которые можно наткнуться если они незаметные (например ночью) или задумался и глаза на небо задрал.Последний раз редактировалось RN6L; 10.06.2014 в 22:38.
73! Василий.
11.06.2014, 00:54 #32Standart Power
- 17.07.2009
- 290
- 458
Доброй ночи,
у меня одиночний Граунд плейн на 40м диапазоне бил примерно на 60 метров от етой антенне. Иногда разница на передачу доходила до 2-3 балла , но вся
прелесть на прием на дальних трассах, примерно над 3000км. Ди ексов можно слушать комфортно, пайл-ап не мешает так много как на одиночний ГП.
Ето у меня особо заметно для Африка и Южная Америка, потому что масса зовущих идет боком и сзади.
Разница вперед - назад до 20дБ по С метр,конечно на ближних трассах ето не так хорошо.
Я уверен,что у меня антенна не работала на 100% как надо, делал для контеста, и время не хватило для хорошей настройки.
Все-таки результат вполне хороший для затрат по изготовления.
На ГП очень трудно дозваться от меня 100 Ватом до W6/W7 по длинному пути, а с етой антенне отвечали даже на CQ.
73, НаскоLZ9R
11.06.2014, 06:28 #33Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
11.06.2014, 22:36 #34Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 287
- 121
- 73
Привет всем!у меня немного другой вариант антенны dl2kq-нет центрального вертикала.Крестовина закреплена на мачте..Запитка производится пассивно.4 направления.
TNX -R7AU-за идею.
У него такой -же вариант.3 вертикала включены -рефлекторами а четвёртый через кондюк-вибратором.Пришлось потратить время на настройку.
Работой очень доволен!Если станция попадает точно в направление-то давит 2-4 балла вперёд- назад.В бок-тоже не меньше.И можно мгновенно переключать направления.Особенно чувствуется на дальних трассах.Под каждым элементом-по одному настроенному противовесу.
Последний раз редактировалось UA7D; 11.06.2014 в 23:04.
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
16.06.2014, 13:03 #35
16.06.2014, 16:25 #36Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 287
- 121
- 73
Добрый день!к сожалению фотки нижней части антенны-нет.Чуть позже сфоткаю.Конструкция антенны взята из книжки Гончаренко-вот эта статья.
В моей антенне верхняя часть -крестовина находится примерно на 14 метрах а нижняя часть каждого вертикального элемента крепится к трубе высотой около 2.8 метра через изолятор.На этой же высоте расположен и противовес.
Последний раз редактировалось UA7D; 16.06.2014 в 16:39.
16.06.2014, 16:58 #37Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
Ну , а как насчёт такого варианта:
Настоящий 4 square. Очень простой ( без блоков фазировки ) - всё на коммутации реактивностей, всего 8 реле для коммутации на 4 направления.
Умещается ( полностью , с противовесами ) на стандартной крыше. Крепится на 13 метровой мачте (можно рассчитать вариант для более низкой ) на четырёх шестах по 3,8 длиной ( крестовина ).
40 cgg 4sq.maa73! Владимир, RJ3FF.
16.06.2014, 17:28 #38Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Николай (UA3TW)
16.06.2014, 17:42 #39Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
Николай, крестовину можно закрепить на метр ниже верхней точки вертикалов и завернуть распорки вверх, как это сделано в RR-33, к примеру. Это придаст крестовине жёсткость. Мы ( UA3A и К ) так делаем в нашей выездной конструкции ( IOTA, RDAC ) - шесть вертикалов на 6 направлений, 12 реле.
40 iota 6wm8.maa
Фото можно увидеть в ветке антенны в фотографиях и , если "погуглить" RI1AA.
Мачту ( и всю антенну ) можно сделать ещё ниже, если добавить к вершинам излучателей ёмкостные нагрузки в виде одного провода в сторону мачты.73! Владимир, RJ3FF.
16.06.2014, 17:49 #40Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Последний раз редактировалось RW4HFN; 16.06.2014 в 17:58.
Игорь (RW4HFN)
16.06.2014, 18:31 #41Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
Реактивности разные вот почему:
В каждый элемент последовательно включён конденсатор -j18 в виде отрезка кабеля , который удобно использовать для настройки всей системы ( при помощи "кусачек" ).
Четыре кабеля такой длины, что будучи разомкнуты на другом конце ( в коммутаторе ) они добавляют -j68, идут к коммутатору. В таком состоянии элемент является директором.
Если нужно сделать из него рефлектор , в коммутаторе к нему подбрасывается короткий , замкнутый на конце кусочек .
Итого: В коммутаторе стоят 4 реле, которые соединяют отрезок кабеля, идущий от элемента ( определённой длины , под -j68) с фидером ( попарно ). Если отключить кабель от фидера и "подвесить в воздухе" - элемент становится директором.
Если добавить короткозамкнутый довесок - наш элемент рефлектор. Для этого нужно ещё четыре реле.73! Владимир, RJ3FF.
16.06.2014, 21:44 #42Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Николай (UA3TW)
17.06.2014, 23:42 #43Very High Power
- 30.11.2012
- 2,926
- 2084
- 2017
Есть у меня "теоретический изыск" на тему переключаемого вертикала. Теоретический, так как он пока существует только в моделе.
Начальные цели таковы:
- переключение минимум 4 направления;
- одна система радиалов;
- подавление задницы и какое-то усиление приветствуется;
- минимально занимаемая площадь;
Что получилось можно посмотреть в моделе Simple_4SQ_40m.maa.
Идея в том, что делаем 4 сложенных элемента одинаковой длинны и укорачиваем их до нужной электрической длинны конденсаторами. Левый и правый элементы строим в резонанс, из вперёд и назад элементов делаем директор и рефлектор.
В результате на 40-ку имеем высоту мачты 8 метров, занимаемую площадь 16х16 метров. Одна система радиалов (можно ground, можно elevated).
Переключение направлений - через переключение конденсаторов релюшками. Теоретически (пока не пробовал моделировать) можно получить 8 направлений включив в конфигурации два директора, два рефлектора.
Из модели видно, что полчается достаточно узкополосная конструкция (что не новость для вертикалов), но с приличным F/B и усилением. Вопрос только в том, будет ли она работать в реальной жизни и на сколько сложной будет настройка (похоже, что весьма сложной).
Было бы интересно услышать критику (желательно конструктивную), где же я ошибся.
Андрей - YL2QN
18.06.2014, 07:12 #44Big Gun
- 22.01.2003
- 13,741
- 5818
- 261
Ну во первых площадь не 16х16 а больше. 16м это диагональ квадрата, в который проецируются габариты самой антенны. Но не надо забывать про оттяжки. Если в этой модели продолжить до земли верхние части проводов, то получится что колья для оттяжек будут на расстоянии 15м от мачты. Т.е. получается квадрат 20х20. На такой площади вполне поместится полноценный 4SQ из нормальных вертикальных элементов, которые на 40-ку, при отсутствии труб вполне можно сделать из удочек. Во-вторых, судя по значениям емкостей и узкой полосе, настраивать такую систему действительно будет трудно. Вплоть до того что нужна будет зимняя и летняя настройка из-за ТКЕ конденсаторов.
Посему, ИМХО из начальных целей выполнится только одна - единственная система радиалов. Но как то гложат сомнения в том что есть смысл преследовать эту цель при том что реальная площадь антенны не так уж и мала и на ней можно разместить 4 штыря со своими радиалами. Ну разве что только экономия провода.Последний раз редактировалось RN6L; 18.06.2014 в 07:24.
73! Василий.
18.06.2014, 07:21 #45Big Gun
- 22.01.2003
- 13,741
- 5818
- 261
Вот готовлюсь таки к изготовлению антенны, модель которой выкладывал выше. В прошлый выходной с кумом отмеряли проволочные элементы и заделали на них изоляторы. Изготовил вот такие узлы для коммутации. Это конечно макетное исполнение. Если антенна заработает в принципе (есть сомнения за качество земли), помещу это безобразие в герметичные корпуса. Пока планирую просто воткнуть в землю и накрыть 5-литровыми пластиковыми бутылками.
73! Василий.
21Спасибо
