25.07.2015, 19:17 #16Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5508
- 2773
Сегодня решился начать реконструкцию антенного хозяйства. На крыше пятиэтажки уже с 1998 года установлена телескопичка от Р-140 (12м). Надставил сверху еще 4,5 метра. Получилось почти 17м (с подставкой). Когда устанавливалась, то была новая, в "упаковке". За все время опускалась 3-4 раза. На ней были , в разное время, INV.V, Диполя, Дельты на разные диапазоны. В последние 5-6 лет OCF (4м+38,2м) и Дельта 40м.
Антенну, которую буду ставить ( AD-223) и G-800SA получил еще более месяца назад. Но, то погода (жара, потом дожди ), то работа ( в разьездах и командировках) не давали возможность заняться установкой.
Вот сегодня выдался свободный уикенд, да и погода позволила. Хотя в полдень было почти +30С.
Самое большое опасение у меня вызывал процесс опускания мачты. Последний раз опускал её примерно 5-6 лет назад. Помню, что пришлось пару раз хорошенько её дернуть вниз за оттяжку верхнего (дополнительного) яруса. Иначе немного подклинивала.
После того, как были убраны с неё все "веревки" начал потихоньку крутить лебедку на складывание, одновременно тянул вниз за расстяжку. Процесс прошел почти штатно, также , как в прошлый раз. Вначале немного покапризничала, а потом сложилась.
После того, как убрал с мачты дополнительную трубу в 4,5 метра, попробовал установить RM-50. Вот здесь обнаружился первый "подводный камень", на котором вся моя работа остановилась. Дело в том, что внутренний диаметр верхнего колена почти 55мм (54,5), а наружный диаметр трубы RM-50 - почти 49мм (48.5мм). Эта "кочерга", под названием RM-50 болтается в трубе мачты как г...но в проруби!
Буду заказывать стальные проставочные кольца, толщиной 3мм, шириной 30-40 мм. Две штуки. Буду их приваривать на нижнюю трубу RM-50, чтобы убрать этот чудовищный люфт. Как только доработаю RM-50, то работу продолжу.
На фото моя доработка RM-50. Решил, что слишком "кучеряво" будет, если только одна антенны на мачте будет красоваться. Приварил пару уголков для подвеса INV.V на 40 и 80м.
Последний раз редактировалось RX4CD; 25.07.2015 в 19:22.
73. Сергей.
25.07.2015, 20:16 #17Standart Power
- 10.10.2012
- 401
- 185
- 216
Сергей,на такой высоте + S800 очень хорошо бы пошла укороченная на 40 метров от Антенны Депо.А AD-223 прекрасно работает и на 8 метрах от крыши.ИМХО.
73! Андрей, R4WDX .
25.07.2015, 20:26 #18Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,710
- 5811
- 261
Сергей, когда я впервые столкнулся с этим "подводным каменем", то решение нашлось мгновенно. В качестве проставочного кольца очень подходит кусок трубы 55мм от мачты типа "надставуха" (от Р-405 кажется). Проставочные кольца толщиной 3мм это много, 2мм будет лучше, небольшой люфт должен быть, иначе заклинит и весь эффект от RM-50 сойдет на нет.
73! Василий.
25.07.2015, 20:49 #19
28.07.2015, 21:47 #20Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5508
- 2773
Сегодня сделали проставочные втулки. Но одеть их на RM-50 не получилось - туговато. Отдал назад, чтобы немного расточили внутренний и наружный диаметры. Эта "коряга" все же должна более-менее свободно проворачиваться в мачте.
От "избытка" свободного времени поднялся на крышу и покрасил мачту, пока в сложенном положении. В родной (военный) зеленый цвет.))73. Сергей.
11.08.2015, 15:25 #21Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5508
- 2773
Втулки приварил на RM-50 и установил на мачту. На этом, пока, все. Но, обнаружил еще одну проблемку.
Дело в том, что при заказе антенны я попросил , дополнительно, положить трубу Д-16Т, диаметром 50мм. Это для "маста" или трубостойки (кому как нравится), которая будет вставляться в проходной подшипник GS-50 и , далее, в G-800. Но при таком диаметре трубы четыре стальных вставки (сухари), что в комплекте GS-50, не вставляются. Для них просто нет места, даже при максимально вывернутых четырех болтиков по кругу. А если ставить без них, то при вращении антенны концы этих болтиков буду постепенно тереть трубу. И она, когда-нибудь просто переломится и упадет вместе с антенной.
Надо менять трубу для "маста". Дюралевой и достаточно упругой у меня нет. Буду применять стальную (водопроводную), диаметром не более 43-45мм.
Это прибавит весу всей конструкции на мачте, но выхода нет. Хотел, чтобы сверху AD-223 можно было повыше поставить GP на двойку. Но придется применить трубу максимально короткую. Выше бума не более полуметра. Для крепления тросов подтяжки концов бума.73. Сергей.
11.08.2015, 15:56 #22Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
А если волновой канал крепить сразу на редуктор, а GP на 144 (это, наверно, стандартная стеклопластиковая 2 по 5/8) прямо на кронштейне чуть выше редуктора ? Антенну AD223 на верхней крышке крутить и G-450-я будет, а двухметровая тонкая трубка сверху нагрузки на редуктор не создаст.
Но тогда проблема - что делать с GS-50 и остальными покупками ?
11.08.2015, 15:59 #23Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5508
- 2773
Прямо на редуктор не получиться. Мачта телескопичка от Р-140. Применять RM-50 обязательно. Иначе ветром скрутит секции телескопа.
А на 2-ку антенна из дюраля Д-16Т. 2 5\8-х73. Сергей.
12.08.2015, 06:45 #24Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
12.08.2015, 08:32 #25Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
12.08.2015, 09:53 #26QRP
- 30.12.2008
- 69
- 46
- 22
- 44
Все уже придумано до нас. Посмотрите Узел поворотного устройства для телескопа - RV9CX Page и там же Про сборку AD-W234 - RV9CX Page очень познавательно. EW1HF
Владимир EW1HF
12.08.2015, 11:49 #27Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
А что именно придумано по ссылке для нас? Телескоп? У меня такой же используется и давно.
А вот про стойку РМ-50 там ни слова как правильно установить на эту мачту. К тому же через РМ-50 вертикальная нагрузка смещена от центра нагрузки мачты .. итд.
И насчёт крепежа РМ-50 там ни слова нету ... в результате НЕ ПРАВИЛЬНОЙ установки такой стойки на мачте сворачиваются шпонки на коленьях.
12.08.2015, 12:12 #28High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 762
- 354
- 517
Что-то Вы не так представляете. Эти болтики ни несут никакой нагрузки на маст. Они просто зажимают его внутри втулки подшипника и вращаются вместе с мастом и внешней обоймой подшипника. С чего они должны перетирать маст? Лет 8 уже крутится и никакова намека на перетирание нет
Чтобы не разбалтывало шлицы на телескопе надо очень хорошо его растягивать. А RM-50 просто вставляется в вернюю секцию 12-метрового телескопа и ничем не крепится к нему. Тем самым играя роль своеобразного аммортизатора при боковом болтании антенны.
73!Владимир RW9QA
Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
WAZ, 5 Band WAZ # 1777
Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
12.08.2015, 12:22 #29Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5508
- 2773
Владимир, точно! Это я что-то маху дал! )) Эта обойма с болтиками вращается вместе с мастом.)) Так что никакого перетирания не будет. Болтики прочно центруют маст в обойме. Вот только те "сухарики" у меня не вставятся. Думаю, что и без них будет нормально.
Хотя я уже нашел стальную трубу, диаметром 43мм. С ней и "сухарики" поместятся. Вот и думаю теперь - что применить. Дюралевую или стальную.Последний раз редактировалось RX4CD; 12.08.2015 в 12:27.
73. Сергей.
12.08.2015, 12:25 #30
17Спасибо
