Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 160
Тема: AD-223V2
  1. #16
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Сегодня решился начать реконструкцию антенного хозяйства. На крыше пятиэтажки уже с 1998 года установлена телескопичка от Р-140 (12м). Надставил сверху еще 4,5 метра. Получилось почти 17м (с подставкой). Когда устанавливалась, то была новая, в "упаковке". За все время опускалась 3-4 раза. На ней были , в разное время, INV.V, Диполя, Дельты на разные диапазоны. В последние 5-6 лет OCF (4м+38,2м) и Дельта 40м.
    Антенну, которую буду ставить ( AD-223) и G-800SA получил еще более месяца назад. Но, то погода (жара, потом дожди ), то работа ( в разьездах и командировках) не давали возможность заняться установкой.
    Вот сегодня выдался свободный уикенд, да и погода позволила. Хотя в полдень было почти +30С.
    Самое большое опасение у меня вызывал процесс опускания мачты. Последний раз опускал её примерно 5-6 лет назад. Помню, что пришлось пару раз хорошенько её дернуть вниз за оттяжку верхнего (дополнительного) яруса. Иначе немного подклинивала.
    После того, как были убраны с неё все "веревки" начал потихоньку крутить лебедку на складывание, одновременно тянул вниз за расстяжку. Процесс прошел почти штатно, также , как в прошлый раз. Вначале немного покапризничала, а потом сложилась.
    После того, как убрал с мачты дополнительную трубу в 4,5 метра, попробовал установить RM-50. Вот здесь обнаружился первый "подводный камень", на котором вся моя работа остановилась. Дело в том, что внутренний диаметр верхнего колена почти 55мм (54,5), а наружный диаметр трубы RM-50 - почти 49мм (48.5мм). Эта "кочерга", под названием RM-50 болтается в трубе мачты как г...но в проруби!
    Буду заказывать стальные проставочные кольца, толщиной 3мм, шириной 30-40 мм. Две штуки. Буду их приваривать на нижнюю трубу RM-50, чтобы убрать этот чудовищный люфт. Как только доработаю RM-50, то работу продолжу.
    На фото моя доработка RM-50. Решил, что слишком "кучеряво" будет, если только одна антенны на мачте будет красоваться. Приварил пару уголков для подвеса INV.V на 40 и 80м.
  2. #17
    10.10.2012
    59
    401
    185
    216
    Сергей,на такой высоте + S800 очень хорошо бы пошла укороченная на 40 метров от Антенны Депо.А AD-223 прекрасно работает и на 8 метрах от крыши.ИМХО.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,759
    5827
    264
    Сергей, когда я впервые столкнулся с этим "подводным каменем", то решение нашлось мгновенно. В качестве проставочного кольца очень подходит кусок трубы 55мм от мачты типа "надставуха" (от Р-405 кажется). Проставочные кольца толщиной 3мм это много, 2мм будет лучше, небольшой люфт должен быть, иначе заклинит и весь эффект от RM-50 сойдет на нет.
  4. #19
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    К сожалению в моем гараже не нашлось подходящей трубы. Буду заказывать у токаря - благо сосед работает на станках. Обещал на неделе сделать. В размерах указал наружный диаметр меньше на 0,5 мм. думаю, что RM-50 будет шевелиться. Помажу солидолом.
  5. #20
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Сегодня сделали проставочные втулки. Но одеть их на RM-50 не получилось - туговато. Отдал назад, чтобы немного расточили внутренний и наружный диаметры. Эта "коряга" все же должна более-менее свободно проворачиваться в мачте.
    От "избытка" свободного времени поднялся на крышу и покрасил мачту, пока в сложенном положении. В родной (военный) зеленый цвет.))
  6. #21
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Втулки приварил на RM-50 и установил на мачту. На этом, пока, все. Но, обнаружил еще одну проблемку.
    Дело в том, что при заказе антенны я попросил , дополнительно, положить трубу Д-16Т, диаметром 50мм. Это для "маста" или трубостойки (кому как нравится), которая будет вставляться в проходной подшипник GS-50 и , далее, в G-800. Но при таком диаметре трубы четыре стальных вставки (сухари), что в комплекте GS-50, не вставляются. Для них просто нет места, даже при максимально вывернутых четырех болтиков по кругу. А если ставить без них, то при вращении антенны концы этих болтиков буду постепенно тереть трубу. И она, когда-нибудь просто переломится и упадет вместе с антенной.
    Надо менять трубу для "маста". Дюралевой и достаточно упругой у меня нет. Буду применять стальную (водопроводную), диаметром не более 43-45мм.
    Это прибавит весу всей конструкции на мачте, но выхода нет. Хотел, чтобы сверху AD-223 можно было повыше поставить GP на двойку. Но придется применить трубу максимально короткую. Выше бума не более полуметра. Для крепления тросов подтяжки концов бума.
  7. #22
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    А если волновой канал крепить сразу на редуктор, а GP на 144 (это, наверно, стандартная стеклопластиковая 2 по 5/8) прямо на кронштейне чуть выше редуктора ? Антенну AD223 на верхней крышке крутить и G-450-я будет, а двухметровая тонкая трубка сверху нагрузки на редуктор не создаст.
    Но тогда проблема - что делать с GS-50 и остальными покупками ?
  8. #23
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Прямо на редуктор не получиться. Мачта телескопичка от Р-140. Применять RM-50 обязательно. Иначе ветром скрутит секции телескопа.
    А на 2-ку антенна из дюраля Д-16Т. 2 5\8-х
  9. #24
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Я их не применяю,а через подшипник пропустил две трубы на 40 и 50 мм одна в другой для прочности на излом.Для трубы 40 мм достаточно 1 метр загнать в трубу 50 мм. И под РМ-50 обязательно нужен подшипник между мачтой и стойкой,а иначе свернёт ветром мачту.
  10. #25
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    А если на последнее колено одеть трубу с подшипником скольжения? А оттяжки крепить к площадке на этой трубе. Но в Вашем случае, антенна на двойку довольно массивная, поэтому
    опорный подшипник решает вопрос.
  11. #26
    30.12.2008
    69
    46
    22
    44
    Все уже придумано до нас. Посмотрите Узел поворотного устройства для телескопа - RV9CX Page и там же Про сборку AD-W234 - RV9CX Page очень познавательно. EW1HF
  12. #27
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    А что именно придумано по ссылке для нас? Телескоп? У меня такой же используется и давно.
    А вот про стойку РМ-50 там ни слова как правильно установить на эту мачту. К тому же через РМ-50 вертикальная нагрузка смещена от центра нагрузки мачты .. итд.
    И насчёт крепежа РМ-50 там ни слова нету ... в результате НЕ ПРАВИЛЬНОЙ установки такой стойки на мачте сворачиваются шпонки на коленьях.
  13. #28
    21.11.2009
    г.Курган
    762
    354
    519
    Что-то Вы не так представляете. Эти болтики ни несут никакой нагрузки на маст. Они просто зажимают его внутри втулки подшипника и вращаются вместе с мастом и внешней обоймой подшипника. С чего они должны перетирать маст? Лет 8 уже крутится и никакова намека на перетирание нет Чтобы не разбалтывало шлицы на телескопе надо очень хорошо его растягивать. А RM-50 просто вставляется в вернюю секцию 12-метрового телескопа и ничем не крепится к нему. Тем самым играя роль своеобразного аммортизатора при боковом болтании антенны.
    73!Владимир RW9QA
    Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
    DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
    WAZ, 5 Band WAZ # 1777
    Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
  14. #29
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Владимир, точно! Это я что-то маху дал! )) Эта обойма с болтиками вращается вместе с мастом.)) Так что никакого перетирания не будет. Болтики прочно центруют маст в обойме. Вот только те "сухарики" у меня не вставятся. Думаю, что и без них будет нормально.
    Хотя я уже нашел стальную трубу, диаметром 43мм. С ней и "сухарики" поместятся. Вот и думаю теперь - что применить. Дюралевую или стальную.
  15. #30
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    TO EW1HF
    Единственное отличие этого способа от RM-50, это то, что здесь антенна стоит точно по вертикальной оси мачты. А с RM-50 антенна смещена. Расстяжки-то нужны в обоих случаях.
