Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 160
Тема: AD-223V2
  1. #31
    26.01.2015
    Тольятти
    105
    8
    от скручивания мачты я применил такой вставыш с площадкой под G-800. он свободно входит в мачту и за 7 лет эксплуатации 222ой ни разу не дал повода усомниться в правильности выбора крепления антенны. мачта (труба 60мм) высотой 10м.
ID:	145241   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #32
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Вчера проверял комплектность и делал частичную предварительную сборку антенны в гараже. Обнаружил, что на трубках элементов нет дополнительных, настроечных, отверстий для увеличения и уменьшения длинны трубок. Надо сделать , что бы на крыше не карячиться.
    Думаю, что для 20-ки хватит по одной на расстоянии 5см от той, что уже есть, по обе стороны. Итого будет три положения. Также сделаю и для 15-ки, и 10-ки.
    Целесообразно чем-нибудь закрыть торец бума, чтобы вода туда не попадала (замерзнет зимой). Да и торцы элементов, хоть и диаметр маленький, также надо чем-то заткнуть. Вертикальную трубу-маст, также сверху надо закрыть от попадания воды. Короче, недоработок у "Антенна Депо" еще полно.
    Одного винта для крепления соединений бума не хватает. Мелочь, конечно, но.."фирма веников не вяжет", все же.
  3. #33
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    У меня на антенне предусмотрены резиновые заглушки,дело в том,что концы труб воют как орган, не говоря по оттяжки,а в совокупности это музыкальный инструмент действующий на некоторых граждан с расстроенной нервной психикой.В любом случае глушить окончания труб нужно.Во избижении конфликтов конфликтов с гражданами,не то вой не то гармоники-УБРАТЬ С КРЫШИ!!! Проверено на протяжении 20 лет. Всем не угодишь.Многоэтажка .... в частом секторе нет проблем.
    А если говоря про данную антенну много нареканий .... отказался.
  4. #34
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Торцы элементов закрывать ничем не нужно ! Будет чуть посвистывать в сильный ветер - и все. Так влага будет свободно уходить из труб. (Мне пришлось сверлить на концах элементов 14 МГц по три отверстия, направленные вниз, для схода конденсата. Они заглушены для крепления Moxon элементов). Полезно вставить в элементы 4-5 мм пеньковый шнур, пропитанный пуш-салом, перед сборкой оставить тонкую стальную проволоку внутри и потом за нее вытянуть шнур ( на конце шнура с одной стороны сделать узелок , что бы он застрял в тонкой трубе). На своей антенне я уже столкнулся с флаттером, для эксперимента не стал вставлять шнур. В абсолютный штиль рефлектор 28 МГц начал вибрировать с приличной амплитудой, хотел заснять на видео, но уже был вечер и видео бы не удалось. Позвал семью поглазеть на это зрелище. Это при том, что в ветреную погоду этот элемент даже по ветру не болтает. Повернул антенну на 45 градусов по азимуту и все пропало ( механический резонанс конструкции, который с учетом мачты, крапления траверсы и элемента просчитать тяжело). Когда в трубах шнуры - свистеть не будут сильно.
    Сверлить элементы лишний раз - ослаблять трубу, лучше всего закрепить все на временных хомутах, поднять антенну, проверить КСВ и далее опустить и заклепать по месту. По подстраивать придется только 28 и 21, т.к. на 14 МГц антенна относительно широкополосная.
    Вертикальную трубу заткнуть сверху обязательно, но чем то несьедобным для птиц - любят клевать. Опять же тряпка по пенопласту, пропитанная в пуш-сале с отработкой (постоянно плавится на солнце и птицам неприятна).
  5. #35
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Будь я не радиолюбитель,я бы заставил Вас лично снять антенну,просто Вас ни когда не будили ночью в 3-4 часа утра из за воя по всему панельному дому,а спать хочется всем!!!!! А причина была в бельевой верёвке натянутой между балконом и вкопанной трубой !!! Виновата оказалась моя антенна,я жил на четвёртом этаже,а ниже судовой радист.Он сравнил ВОЙ СУДОВОЙ антенны с моей.Позже извинился как понял,что бельевая верёвка прикреплённая на ролике к балкону ни чем не отличается от растяжек антенны. Вот и вся мораль. Сергей не слушай ни кого,глуши все окончания труб на своей антенне так как это сделано на ТН3МК4.
  6. #36
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    ..... Ну тогда уж отверстия надо сделать в пробках, элементы должны продуваться. Особенно активный, у которого изолятор в центре запитки из стеклопластиковой трубы сделан - за несколько лет жизни в постоянном конденсате осмос приведет трубку в негодность.
    Моя антенна с 7,5 метрами траверсы и 13 эл была вообще не слышна в сильный ветер, а гудело множество интернет кабелей на крыше и между домами. Жил на одной из самых высоких точек города - 300 м над уровнем моря.
  7. #37
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Спасибо за отзывы. Буду искать чем заткнуть трубки. И еще один момент. В конструкции антенны не предусмотрены стойки для крепления вертикальных поддерживающих растяжек элементов. На на 10 и 15 метров элементы короткие, а вот 20-ку, думаю , не лишне было бы поддержать по вертикали. Есть трубки от лыжных палок. Вот только как их прикрепить без аргоновой сварки к буму? Думаю, что высотой 50-60 см хватит.
  8. #38
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,015
    4752
    1494
    Моя антенна в Финляндии на "двадцатку" (4 элемента с десятиметровым бумом) эксплуатируется уже более четверти века. Никаких "затычек" в трубках и вертикальных стоек нет в принципе. Финны, которые выпускали подобные антенны в массовом порядке, знали что делали. Я им доверяю больше чем себе, поэтому и не стал модернизировать хорошо продуманную конструкцию, завоевавшую хорошую репутацию.
    Калининградские "AD" находятся в эксплуатации у радиолюбителей сравнительно недавно, поэтому были бы очень полезны отзывы их обладателей. Особенно была бы ценна информация о выявленных недостатках. Я эксплуатирую в Латвии "AD-223-V3" и калининградскую мачту всего один год, но пока ничего отрицательного сообщить не могу. Кстати, ветер с моря в Лиепае присутствует постоянно (часто весьма серьёзный), а минувшей зимой дважды достигал скорости до 36 м/сек. Живу на последнем этаже под шиферной крышей, антенна над моей головой, "затычек" нет, ничего не поёт, не свистит, не гудит .
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  9. #39
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Я сделал так .... стоят уж 11 лет.Высота 80 см.
  10. #40
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Игорь, спасибо за идею. Вот так, как у тебя и буду делать. Просто и надежно.
    Завтра буду устанавливать на мачту G-800 и маст. С прокладкой кабеля управления. по окончании постараюсь сделать фото. Если здоровье позволит ( был неделю на больничном - простуда), то в течении следующей недели , вечерами, после работы, буду собирать саму антенну на крыше. Постараюсь к следующим выходным подготовить к подьему на мачту.
  11. #41
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Серёжа прежде чем ставить РМ-50 на телескоп,крутни редуктор и убедись,что вертикальная стойка действительно установлена вертикально при вращении и не имеет элипса при вращении. Это важно для мачты и вертикальной трубы,а иначе её перетрёт ниже болтов на подшипнике G50 так как возникает крен антенны по отношению к самой мачте.
  12. #42
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    На фото не видно,но сама железка просверлена с трубкой и на ней две стальные заклёпки на 4 мм. обязательны,что бы вертикальная стойка не ушла в низ под нагрузкой.
  13. #43
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Я уже думал об этом. Отверстие в верхней пластине RM-50 около 55мм. А труба-стойка 50мм. Поэтому центровать нужно с достаточной тщательностью. Иначе, труба она будет задевать в отверстие за пластину - беда! Перетрёт! Надо было трубу потоньше заказывать, примерно 40-45мм. В крайнем случае, если будет проблемно, то напильником расточу. Биения в точке крепления бума будут незначительные.
    Также сделал одеваемый на трубу-стойку, и располагаемый над подшипником, резиновый воротник. Иначе вода будет затекать внутрь подшипника, скапливаться на пластине и там замерзать.
  14. #44
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Думаю, что если применить четыре u-образные скобы, то и заклепки не нужны.
  15. #45
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Грамотно !!!
