Страница 8 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 160
Like Tree17Спасибо
Тема: AD-223V2
  1. #106
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,901
    17054
    1894
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    Да,действительно разумное решение намотать изоленту,я бы в жизни не сообразил .....
    Вот по этому я - Помощник капитана по Радиоэлектронике, а вы - электромеханик.. гы
    Еще и поэтому вы настраиваете антенну ТН3МК4 длиной кабеля.. гы 2 раза..
    Не читаем по диагонали, а читаем слева направо.
    Изолента намотана в самом низу РМ-50, там вообще никаких напряжений и изгибов-изломов нет.. а там где у вас стрелочка, там у меня "от души намазано силиконовой смазкой"..
    олько в самом низу РМ-50 намотал немного изоленты, что-бы об стенки трубы не терлось.
    А место посадки РМ-50 в трубу - от души намазал силиконовой смазкой.
    Последний раз редактировалось RX3X; 18.08.2015 в 01:14.
  2. #107
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    У меня мачта под моим трайбендером от Р-405, установлена на крышке от стандартной стальной бочки из 1,5 мм стали. Предварительно в крышке прожег сваркой три отверстия под "клыки" основания станка мачты и + 3 отверстия под колышки (чтобы основание не смещалось при подъеме антенны падающей стрелой). Основание на песчаном грунте держится отлично, не погружается.
    Мачта от Р-405 многократно применялась при выездах на УКВ ПД, но есть нюансы ее использования - необходимо все сочленения закрепить штатными хомутами-ступеньками (не будут разбалтываться соединения). Она "слабее" телескопа от Р-140. Но нет проблем со скручиванием и она легче по весу.
    Но и антенну я проектировал легкую, без учета крепежа (2,5 кг) , только трубы и бум около 9 кг.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #108
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Не надо,вот чем кончаются эксперименты .... из практики
    Какой трос лопнул(порвался)?
    Уточните, если не трудно.
    В моей практике, после замены троса на лебёдке,
    после нескольких подьёмов произошёл порыв.
    Антенна , кстати АД 222, да и РМ-50 был применён +G800DXA.
    Только вот мы не стали валить в кучу и просто заменили трос,
    на качественный. Tnx RU3GB, за него.
    Дело в том, что при ревизии был заменён трос нижнего колена.
    Трос брали в магазине.
    Сертификат был в наличии.
    Но, увы. Это не спасло от ужаса скадывания мачты с антенной.
    Монтировать приезжали ребята из Москвы.
    Думаю, вспоминают этот печальный момент до сих пор.
    Трос лебёдки обязательно смазывать. Если этого не делать, возможно закусывание на
    барабане.
    Когда поднимаешь, нужно внимательно контролировать усилие на ручке.
    Оно с подьёмом растёт, но плавно.
    Обычно часть колен (верхних) снимают.
    При этом грузоподьёмночть возрастает.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #109
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    На первом выдвижном колене,трос 6 мм двойной если память не изменяет.У меня 7 колен,восьмое убрал.
  5. #110
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Как обещал . Выкладываю "горячие фото" . Извините погода - дрянь.Нажмите на изображение для увеличения.
    Как видно на фото подставка ( поставленная зимой ) ушла не более половины толщины . Покупайте мачты от RA1ALA !
  6. #111
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Это новый тип телескопа от Р-140?
  7. #112
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Вот эта подставка под телескоп Р-140. Первый раз за три года ушла в крышу,а второй раз стояла долго.
ID:	145939   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #113
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Игорь, у нас таких крыш не делают. На бетонную плиту ничего не ложат. Сразу два слоя рубероида. Перпендикулярно друг другу. И все.Ну, сейчас там уже , наверно, четыре слоя или пять. Так, как на фото никогда не проваливается.
  9. #114
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Даже и первый раз не критично У меня такой же уклон и что ?
  10. #115
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    В гараже лежит р-409 . Там подставка , как Ваша на фото . Подставка ( у армейских мачт ) должна со временем "входить в землю" . Для регулировки существуют растяжки на барабанах . Или регулируем талрепами и длиной цепочек ( что для нас приемлемо ) .
  11. #116
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Но весь сыр-бор был из за того , что бетонное перекрытие эта мачта продавит .... Да не тот вес на единицу площади . Ничего не будет .
  12. #117
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    На лебёдке трос 8 мм.
    Но, то что продаётся ныне не годится.
  13. #118
    Standart Power Аватар для YL3GDM
    08.03.2007
    Рыга
    172
    124
    186
    Цитата Сообщение от OH5ZZ Посмотреть сообщение
    С антеннами в Латвии всё решается на цивилизованном уровне. Перед приобретением этой квартиры я предварительно получил согласие от управления зданием.
    Не могли бы Вы (можно в личку) поподробнее рассказать о "цивилизованном уровне" решения этого вопроса.
    Согласие управляющей организации по сути ничего не значит, ибо это наёмные работники по обслуживанию общей собственности жильцов дома и не более.
    А как решался вопрос непосредственно с жильцами?
  14. #119
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Ой ! А если дунет хорошо ? Судя по провису оттяжек первого яруса и креплению основания - прогноз негативный. Подставьте хотя бы кусок дорожной плитки под основание.
  15. #120
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Не смешите народ,вес вашей мачты не более 3-5 кг! А тут используются телескопы под 60 кг и более...
    Сергей,я думаю,что всё будет хорошо,главное покров крыши не нарушать,соседи съедят ..... всё задумал верно,обращай внимание на всякие мелочи,что бы потом не переделывать,удачи тебе,ну и в эфире буду ждать тебя.Моя антенна работает нормально,до встречи в
    эфире.
    А ему и так сойдёт .....это полевой вариант.
