19.08.2015, 18:00 #121Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Вчера поднял на крышу всю антенну , в разборанном виде, и начал собирать. Только скрутил бум, смотрю, какие-то мужики на крыше появились. Начали лебедку на краю дома мастрячить. Оказалось рабочие УК ЖКХ пришли ремонтировать по заявкам покрытие крыши. Обещали за два дня закончить. Договорился с ними, что если антенна будет мешать передвигаться в процессе ремонта, то трогать не будут - позвонят мне. Поднимусь, перенесу в сторону. Сегодня начали работать как раз от моей мачты. Обещали вокруг диска, на котором стоит мачта , помазать хорошенько битумом.
Короче, в субботу закончу сборку и, если погода позволит, будем поднимать на мачту. Или в воскресенье. Обязательно. В понедельник на работу.73. Сергей.
19.08.2015, 18:27 #122Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
21.08.2015, 18:57 #123Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Сегодня закончил сборку антенны. Добавил от себя две стойки для вертикальной поддержки 20-х элементов. растянул данлайном 5мм. Смотрится отлично!
Рабочие закончили стелить новое покрытие около моей мачты. Залили вокруг основания мачты битумом.
Обзвонил своих помощников: RA4CV, RU4CZ и RW4CNW. Завтра, в 12 мск, подъем на мачту. С Богом!73. Сергей.
22.08.2015, 18:15 #124Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Сегодня, как и планировал, установили антенну на мачту. Высота от пола около 5-ти метров.
Сначала хотели сделать так: двое подают антенну снизу, двое, стоя на лестнице, принимают и крепят её на мачте.
Но, потом решили применить "малую механизацию". Прикрепил блок с веревкой повыше площадки крепления антенны на маст. Его видно на фото. И при помощи веревки, без особого труда, подняли антенну на мачту. Вся процедура заняла 5 минут.
Фото ниже - это подставка под мачтой. Диск от ЗиЛа. Рабочие , по моей просьбе, про мазали вокруг свежим битумом.
Завтра продолжу. Подключение фидера и т.д. по программе.73. Сергей.
22.08.2015, 19:05 #125
22.08.2015, 19:13 #126Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Да этот диск там стоит уже 18 лет!. Чё ему сделается? Ржа, за мой век, насквозь не проест.
73. Сергей.
23.08.2015, 16:01 #127
23.08.2015, 16:41 #128
23.08.2015, 20:32 #129
23.08.2015, 20:41 #130Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
30.08.2015, 15:27 #131Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Вчера, при ветре 2-4 м\с рискнул выдвинуть мачту. Было два помощника на растяжках. К вечеру ветер стих.)).
А сегодня опять довольно сильный ветер. Порывы 10-12 м\с. Антенну довольно прилично крутит туда-сюда на RM-50. Бум гуляет в обе стороны до 15-20 градусов. Получилось непреднамеренное испытание.
Ожидания, что минимум КСВ сместится вверх по частоте, не оправдался. На 20-ке даже немного опустился, на 100-150 Кгц, и находится сейчас на 13.700-13.800. На 15ке никуда не сместился.(!) На 10-ке также немного опустился, 27.650. Думаю, что просто маловата высота. Если бы поднять на все 12м, то КСВ сместился выше.
На фото направление 240 градусов.
Нижние яруса растяжек сильно не натягивал. Мачта стоит как вкопанная! руками пытался расшатать - не получилось.
Кстати, при сильном ветре, для уменьшения сопротивления ветру, как лучше располагать антенну. Чтобы ветер в торец бума или в торцы элементов.Последний раз редактировалось RX4CD; 30.08.2015 в 15:50.
73. Сергей.
30.08.2015, 19:22 #132Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Попробуйте слегка( кстати, о длине кабеля) удлинить кабель.
КСВ- это на другом конце кабеля.
Судя по снимкам АА-330, реактивка там где надо.
Ну а вот входное сопротивление антенны может отличаться от 50 ом.
Очень здорово помогает посмотреть антенну прямо на раб.высоте и без влияния кабеля
преобр-ль СОМ-USB от Мастер Кит.
Пробовал витую пару в 20 метров.
Ну идею, я думаю изложил ... .
Переходник USB-COM S232 КИТ ВМ 8050.
Драйвера найти в НЕТЕ легко.
Да, забыл добавить- причина болтанки антенны
в том, что очень близко к мачте закреплены оттяжки.
Это ошибка. Поправимая.
Прикрепите уголок 1,5 метра при помощи болтов в
отверстия где кретились оттяжки.
Сами оттяжки перенесёте(. крепления) на края.
Болтанка прекратится.
Удач.Последний раз редактировалось UA3GFX; 30.08.2015 в 19:28.
Павел UA3GFX
03.09.2015, 12:30 #133
03.09.2015, 17:02 #134Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Владимир.73!
04.09.2015, 14:20 #135Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Ну Вам виднее... .
Хотя сей узел, был сделан для того, чтобы снизить нагрузку
на мачту.И не более того!
И как показала жизнь это получается.
Вращается или нет редуктор, он должен быть рассчитан
на передаваемые и прилагаемые нагрузки.
У телескопа, от Р-140 есть слабое место- направляющие.
Вот поэтому и (.) крепления верхнего яруса растяжек делают с выносом от
мачты.
Для того чтобы понять как это работает, достаточно нарисовать
треугольник и обозначить соответствующие силы и стороны.Павел UA3GFX
17Спасибо
