Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 160
Тема: AD-223V2
  1. #136
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Хотя сей узел, был сделан для того, чтобы снизить нагрузку
    на мачту.И не более того!
    Я увидел у автора установки вот этот узел,а вот он и есть или подобный ,панацеей от подобного кручения и передачи усилий на мачту,которые там абсолютно не нужны.У меня нечто подобное но по центру,могу фото. Прочтите: Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #137
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Прочтите:
    Я то в теме, но вот похоже вы не поняли о чём изначально шла речь.
    И упорно пытаетесь обьяснить мне то, что и так ясно.
    Речь шла о болтанке антенны.
    Т.е о провороте всего узла вместе с антенной относительно мачты.
    Крепление растяжек как в РМ-50 не обеспечивает фиксацию узла, и при
    порывах ветра антенна будет как флюгер.
    Что и произошло у коллеги.
    При увеличении плеча это явление хоть и остаётся, но будет очень малым.
    Это позволяет при том же усилии натяжения растяжки,уменьшить угол
    проворота антенны относительно мачты.
    Да, при этом коуши дольше живут!
    Удач и здоровья вам!
  3. #138
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Я прекрасно все понял о чем речь.У меня узел крепления G-1000DXA и подшипника выше относительно мачты,если убрать растяжки,легко крутится на 360*(труба 0,7м и втулки по внутреннему диаметру в трубе мачты Марс3) и вот за счет растяжек,верхнего яруса и держится в нужном направлении.Ну и пусть ходит относительно растяжек десяток градусов лишь бы минимально воздействие на редуктор Yaesu.У меня высота установки 11 этажный дом + мачта ,сейчас стадия наладки,а будет 10-12м и это недалеко от моря с его ветрами. Незнаю в какой вы теме.Ну да ладно,фото покажу.Повторюсь, стадия наладки: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Стадия наладки.JPG
  4. #139
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вы можете флудить сколько угодно!
    Обычно и это проходит.
    Поднимете антенну, выводы сделаете.
    И если будет смелость, чесно напишите.
    Хотя думается, что и здесь слукавите!Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #140
    Standart Power Аватар для RC2V
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    243
    45
    38
    А что за труба правее ниже поворотки?
  6. #141
    24.06.2005
    569
    140
    135
    Павел дело говорит. Точки крепления троса надо разносить от мачты.
    Тогда при остановке антенны будет меньше угол проворота и соответственно растяжки меньше будут натягиваться при
    остановке/старте вращения антенны. Делал аналог RM50 но рычаги не предусмотрел - на телескоп страшно было смотреть при остановке антенны.
  7. #142
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Чего же хамите,А?Сказать нечего. Я уже подымал несколько раз на полную высоту с целью проверки и настройки КСВ по диапазонам.У меня мачта с подъемником Марс-3 ,подымается и опускается легко ,в безветрие мною одним и сосед пенсионер ключи подает.У меня проблем нет.И ветра у нас вам и не ..........Уже и проверил на ветрах,все отлично.Говорите не зная темы.Когда заказывал антенну то усиленный вариант,для установки на больших высотах рядом с морем.Место по ветровой нагрузке аналогичное Калининграду,изготовитель антенны меня сразу понял и сделал то что надо.Ну да ладно,раз уже на хамство дело перешло,пора с вами заканчивать.С вами все!
    Был вопрос насчет текстолитовой трубы D =35мм и L= 3м с поддерживающими растяжками DanLine .Есть такое.Я могу в данный момент поставить на крыше одну антенну,она и стоит,но в связи с резким ухудшением прохождения на ВЧ диапазонах и в ближайшие годы улучшения не будет то было принято решение сделать простейший подъемник для диполя(в смысле IV) на 40 или 80м.(антенна портит диаграмму и КСВ основной ,но когда ничего не будет,в смысле прохождения, эта выручит)На конце трубы стоят две Рым гайки ,одна для растяжек вверх, вторая внизу для подъема диполя шнуром DanLine,вариант уже ранее опробован на других антеннах и показал свою живучесть и при экспериментах с другими антеннами.А антенну выдаю за растяжки.Дом кооперативный ,120 владельцев и ссорится с жильцами я не собираюсь.Ну как то так!
  8. #143
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Сергей вы не прочли наверное когда я написал ,что этажерка с Yaesu крутится в мачте на 360* без растяжек и воздействия на мачту не оказывает.У меня три ряда растяжек тросом на 5мм.Верхний только для этажерки ,а два других ряда на мачте.Достаточно!
  9. #144
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Судя по фото, растяжки выполнены плохо. Надеяться только на жимки не разумно.
    Нет хотута крепления антенны к масту.
    Про то как балун ...
    Т.что не мне надо заканчивать, а вам.
    Не терпимость, это плохо.
    Здоровья ВАМ.
    Переделайте, а то будет бах!
  10. #145
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Хорошо отвечу.По поводу жимков,их три на каждом соединении: первый под изолятором ,второй на 20см далее по тросу и загиб 15см троса к изолятору и третий жимок.Достаточно.Крепление к масту штатное ,четырьмя хомутами также как и бума к пластине.На талрепах байпасы из цепи.Какие проблемы.В данный момент я их не вижу.Все!
    Мне знакомы подобные люди как вы.То что вы сказали, это истина в первой инстанции.Есть разные мнения и каждое имеет право на жизнь и проверено, работает годами.Соглашаться или нет дело ваше, мне абсолютно все равно.У меня очень достойные помощники и консультанты в нашем радиоклубе,мне их достаточно.Достойные люди и радиолюбители.
  11. #146
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Тема про антенны, а не про мои качества.
    Напомню вам, что свою неприязнь можете в л/с сколько угодно.... .
    Здесь не место.
    Ваше дело принимать или нет советы.
    Ну а бирки вешать людям, которых вы не знаете
    совсем плохо.
    Свою озлобленность оставьте себе.
    Душевного вам здоровья.
    Кстати, RX4CD да и другие радиолюбители прочитали
    и согласились.
    Советую и вам призадуматься.
    Отбросьте нигилизм и чванство.
    Своих мыслей у вас нет.
    Знаний механики тоже.
    Странно ,но ещё курица в гнезде, а рассуждаете?
  12. #147
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Вы чего же хамите ........какой вы механик ,хам по натуре и .......С такими просто неприятно общаться,а обойти стороной.С вами все.Не обращайтесь более!
  13. #148
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,566
    3723
    8609
    Павел и Владимир.
    Сбавляем обороты.
    Больше не предупреждаю.
  14. #149
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,087
    5498
    2749
    Да, забыл добавить- причина болтанки антенны
    в том, что очень близко к мачте закреплены оттяжки.
    Это ошибка. Поправимая.
    Прикрепите уголок 1,5 метра при помощи болтов в
    отверстия где кретились оттяжки.
    Сами оттяжки перенесёте(. крепления) на края.
    Болтанка прекратится.
    Собственно , так и сделал. На пластину, где установлен G-800, по краям прикрутил пару уголков, по 70 см. Растяжки верхнего яруса закрепил за концы уголков. Получилось отлично. Правда погода не позволяет в полной мере проверить . Сейчас полный штиль! Вот уже второй день. И на ближайшую неделю более 2-4 м\с не предвидится.
    Решил немного подкорректировать размеры активного вибратора на 20м. Минимум КСВ был на 13.800. Сейчас на 14.000. Но настораживает другое. КСВ как был около 1,5, так и остался. Даже немного подрос, стал 1,7.
    Первая картинка - первый замер после сборки.
    А это сегодняшний замер. После укорочения на 10см с каждой стороны.
    На 15-ке все нормально. Не стал трогать.
    А на 10-ке, после укорочения обоих элементов, ничего не поменялось. Укорачивал на 5 см с каждой стороны.
    Это было после сборки.
    А это сегодняшний замер, после укорочения.
    Коллеги, какие мысли будут?
    P.S. Совсем забыл. Первоначальный размер элементов был выставлен по тем размерам, что были указаны в инструкции по сборке.
  15. #150
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    507
    245
    254
    Сергей, а на какой высоте сейчас антенна?..... по- 5см - резонанс сдвинулся на 200кгц - да?..... может ближе к центру диапазона ксв будет получше?
