Показано с 16 по 21 из 21
Тема: BIP/BOP stack match
  1. #16
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    [QUOTE=YL2QN;1023631
    В чём преимущество варианта из кабелей против UNUN ?[/QUOTE]
    Ни в чём. Как уже писал, просто нелюбовь, а это понятие иррациональное.
  2. #17
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Я пробовал противофазное включение так. Взял кабель из литого полиэтилена, у которого укорочение должно было быть 0,66, но я не проверял, заготовил три полуволновых куска, с учётом укорочения, на 20м, 15м и 10м, и включал их в один из кабелей стека, по очереди. То, что при включении всё давилось, особенно шумы, с одного направления, на 2 балла, как минимум, говорило о том, что стеки сфазированны правильно. КСВ не изменялось, так как взаимовлияние антенн минимальное. Поигравшись, удалил всё это. Если надо оставить, надо коммутировать, наверное 6 реле, если на 3 бэнда. А может больше, навскидку не понял. Если бы коммутация была простой, можно было бы и внедрить, хотя бы для проверки фазировки стека. Но так как коммутация не очень простая, а пользы не увидел, поэтому и убрал. Вы можете тоже поиграться сначала, есть ли смысл, а потом решить.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 26.07.2014 в 07:27.
    Николай (UA3TW)
  3. #18
    01.12.2010
    Челябинск
    2,152
    2543
    1971
    Цитата Сообщение от R3BM Посмотреть сообщение
    Юра, ты забыл написать, что серьезная работа подразумевает отдельный РА на каждую антенну
    Миша,
    для меня "серьезная работа в контестах" подразумевает соблюдение правил. "Суровые Челябинские мужики" используют только ОДИН РА на ВСЕ антенны данного диапазона. И никак не больше, чем на одной ГУ-78Б. Беспредельщиков у нас нет.
  4. #19
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Миша,
    Юра, а разве я тебя где-то обвинял в нарушении правил? Что касается количества РА. Так никто не говорит, что все РА должны быть на ГУ-78Б, можно ведь и на ГК-71 Кстати, ГУ-78Б может легко выдать 4 КВт в антенну. Два ACOM-2000 выдадут то же самое
    P.S.
    У меня пока один РА
  5. #20
    01.12.2010
    Челябинск
    2,152
    2543
    1971
    Нет, не обвинял, но я посчитал разумным уточнить что именно я имею в виду под "серьезностью работы в контестах".
    Можно, но это бессмысленно. Наиболее популярной конструкцией на Урале являются двунаправленные (Европа - Азия) нижние этажи и вращающаяся верхняя антенна. Это позволяет, при необходимости, организовать стек либо на Европу, либо на Азию. Сам понимаешь, стек требует одинаковости фаз, что автоматически соблюдается при одном РА.
    Возможно, но никогда даже не пытался насиловать их до такой степени...
    Вопрос в другом, одна (и только одна) лампа ГУ-78Б соответствует официальным требованиям Минсвязи по возможности применения: паспортная максимальная мощность рассеиваемая на аноде не должна превышать утроенного значения выходной мощности по данной категории.
  6. #21
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Юрий, а двунаправленные как разнесены, по высоте или по вылету? У нас по вылету, с общим рефлектором двадцатки, поэтому, кабели на них подлинней, на разность хода.
  1. Согласующее устройство z-match
    от RN4HGS в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 23:55
  2. Стек из логопериодических (LPDA Stack)
    от Schors в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 11:11
  3. Z-MATCH тюнер
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 14:42
  4. Антенный тюнер Z-Match
    от 4Z5PN в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 10:03
  5. S-Match на вариометре
    от UA0FUA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 12:15
