Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Ёмкостные нагрузки для вертикала
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Имеется вертикал 20 метров высотой.Два яруса оттяжек 8м и 16м по четыре штуки.На 16 метровом уровне хочу сделать емкостные нагрузки для 160 метров.Какая длина должна быть?Может кто делал подобную конструкцию или глянет в Ману,если есть там ,что готовое похожее.Я в ней не волоку абсолютно.Штырь в таком виде долго стоял и работал 80-30м.Теперь решил запустить и на 160м.И вообще критична ли длина емкостных.Может не париться по пять метров сделать ,да и все.Кто ,что подскажет.
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    У меня MBV-21 на 160-80 от UA2FZ, там под 8 метров две ЕН.
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    Чем выше ЕН к вершине вертикала, тем они эффективнее, тем меньше нужна их длина.
    Сколько нагрузок Вы планируете делать? 3? 4?
    Под каким углом они к вертикалу?
    На какой высоте от земли точка запитки?
    Какие радиалы?
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post965038 - сообщение #2095 от RV9CX. Там и файл модели.
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    580
    482
    578
    Нужно только определиться, что есть конечная цель. Если цель - просто УЛУЧШИТЬ работу штыря на 160 метрах, а остальное сделает согласующее устройство, то можно и так, как предлагается в первом сообщении. Хоть немного, но будет лучше. А если хочется вогнать эту палку в резонанс на 160 метрах, то ничего не выйдет. Нужно хотя бы метров 20, и на самой макушке - штучки четыре по 8-10 метров...
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1494
    Но тогда на остальных диапазонах вертикал может стать больше 0,6 длины волны и ДН будет в зенит.
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    В общем, Влад, я Вашу антенну погонял в мамане. Получилось, что на 16 метрах емкостные нагрузки абсолютно неэффективны, без нагрузок на 160 метров активное сопротивление составляет в районе 6 Ом (точка запитки на земле, радиалы по 20 метров), при установке 4 шт ЕН до 10 метров сопротивление увеличивается на десятые доли Ома. Зато на вершине вертикала четыре 5-метровые ЕН дают R=14 Ом, j X=-140, а десятиметровые R=19 Ом, jX=78 .
    Чтобы посчитать более точно, ответьте на вопросы, которые я задал выше.
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Это всего лишь вопрос согласования, а вот как будет ваш вариант работать на 80-40-30 при такой электрической длине - вопрос. Посмотрите на распределение тока в своей модели с ЕН наверху и во вложении. Это как раз то, на что я давал ссылку выше - vert 20m.maa
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    На 30 метрах - вот так. Не фонтан, но жить можно.
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Понял, отстал.
  12. #12
    28.01.2014
    г. Калуга
    580
    482
    578
    Есть такая неприятность.. Как раз сейчас пытаюсь сделать нормальный штырек на 160-80-40, чтобы и диаграмма на сороковке была "не в зенит", и чтобы не монстром был и собирался в поле быстро, в общем - сплошные компромиссы.. Получится - после РДА-контеста предъявлю..
  13. #13
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1494
    После вашего вертикала высотой 40 м я точно уверен что получится.
    Удачи!
  14. #14
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,604
    5781
    255
    Я уже рассказывал раньше, но где уже не найдешь, проще повторить. Был у нас вертикал высотой около 24 метров. Верхний ярус оттяжек был на 17-18 метрах. Три оттяжки и соответственно три провода ЕН. Два по 5м и один 6м (так получилось). Верхушка была свободно стоящая. Сначала прикинул сопротивление в ММАНА. На 160 получилось около 12-13 Ом активное сопротивление и естественно какая то отрицательная реактивность. В те времена ММАНА в ходу была еще только-только в пути с японского на русский. На многих клямках надписи в виде "крокозябликов". Поэтому на 160 рассчитал СУ в виде Т-согласователя на LC. У DL2KQ его онлайн калькулятор кажется до сих пор на сайте висит. В принципе все совпало. Конденсаторы сразу поставил расчетные. Раза со второго-третьего подобрал место коротыша на катушке. 160 строили только в CW. На 80м сопротивление получилось высокое. В CW около 200Ом, в SSB около 300. Реактивность там и там положительная. На 80м СУ выглядело в виде отдельных для CW и SSB четвертьволновых трансформторов, свернутых в бухты и лежащих прямо на земле около коробки СУ. В CW участке трансформатор из кабеля РК100-7-12(11), а в SSB из линии сопротивлением 150 Ом из соединенных последовательно (как в книжке Э. Рэда, т.е. оплетки с двух сторон соеденену и висят в воздухе, а центральные жилы как раз образуют 150-омную линию) 75 омных кабелей. Ну и естественно со своими "укорачивающими емкостями. На 40м активное сопротивление получилось 50 Ом, поэтому там СУ состояло только из "удлинняющей" индуктивности. Но на 40м этот штырь был ни какой, он проигрывал банальному inv.V. Видимо уже слишком длинный и стрелял в зенит. Кто то из маньяков DX-менов нашего коллектива решил проверить как антенна работает на других ВЧ диапазонах. И при включенном 160-чном СУ на 28 МГц КСВ получился равным глухой 1-це. При этом ближняя зона на этот штырь грохотала. В тот момент видимо был ближний проход. И близкие станции на этот штырь шли если не лучше, то уж точно не хуже чем на 5 эл. яги на высоте около 10-12м (пять секций "Унжи"). Ну типа получился некий LW, направленный вверх
    Чтобы диаграмма была не в зенит, на верхнем диапазоне высота штыря должна быть не больше 0.5wl. Уже при высоте 5/8 (казалось бы классика), если плохая земля (мало противовесов) то верхний лепесток преобладает.
  15. #15
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Вот фото. Ставили N7RK. Высота 18 метров, ЕН по 2 метра и + внизу удлинение вверх/вниз еще по 3 метра (т.е. 6 метров). Итого физически дотягивали антенну до 26 метров и море противовесов.
    Да, с американцами/японцами работали. Установили HalfSquare- получили выигрыш 2 бала на японцах.
  1. Нагрузки на опознание
    от RA9X в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 19:33
  2. Ёмкостные нагрузки вместо трапов
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:02
  3. Эквивалент нагрузки
    от pooh в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 15:52
  4. IRF в схемах нагрузки
    от ra3ac в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 17:08
  5. БП ATX занижены 12V ,без нагрузки запуск...
    Последнее сообщение: 04.08.2001, 11:12
