Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 58
Тема: Первая антенна: помогите определиться
  1. #31
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    И главное, от Полякова слышал, верхушку каждой проволочки востро заточить!
    После ВОВ артели инвалидов выпускали комплект антенны "метелка" как радиоприемную для населения,. ..
    В чем я вижу преимущество такой емкостной нагрузки, в противовес обручу со спицами? Все дело в том, что птицы устраивают из горизонтальных частей антенны "скамеечки" для своих посиделок. Буквально сегодня, я наблюдал стайку молодых скворцов. Они облепили ТВ 5 ел антенну большой кучей.
    На "метелку" с заточенными острыми концами попробуй сядь ..!!?? Не тут -то было, проколятся один-второй и будут за километр облетать...
  2. #32
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,799
    8260
    3076
    Пожалуй,это единственный плюс этой антенны.
  3. #33
    02.02.2006
    69
    1,357
    1410
    1029
    Пока хочу просто слушать, а в будущем надеюсь приобрести трансивер
    Чтобы слушать, одной антенны мало. Нужен еще приемник.
    Для того чтобы имея приемник слушать, достаточно любого куска провода.
    Всё верно
    Вопрос только, какой будет этот первый приемник. От приемника тоже зависит, насколько "любой" кусок провода ему подойдет.
    Ну и о заземлении надо подумать...
  4. #34
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Полякова так и не прочли...
  5. #35
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    И кстати. необязательно
    делать для антенны электрическое заземление, путем закапывания листа, или забивания штырей в землю. Нужно сделать радиотехническое "заземление", которое будет в полной мере, обеспечивать попадание токов ВЧ в приемный контур р/приемника.
    В простейшем случае "радиозаземление" это кусок 5-6 метров длины провода подключенный к входному контуру р/п /или это общий провод монтажа, шасси, корпус/, другой конец может свободно располагаться на полу комнаты. Или можно вывести за окно, расположить на земле в сторону от домика/сарая без закапывания в земле.
  6. #36
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,799
    8260
    3076
    Читал,делал,лично беседовал,обсуждал...
    (2013 год)Владимир Тимофеевич в беленькой кепочке, я в синей.
    Слева в "облегченной форме одежды" Сережа RX3AKT.
    Но антенны, предпочитаю делать других конструкций.
  7. #37
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Знакомая поляна
    А в руках, я так понимаю, книжка с описанием антенны?
  8. #38
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,799
    8260
    3076
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Знакомая поляна
    Нет Лёш...Это специальное лекарство от RA3AKF,для более глубокого вникания в тему разговора и взаимопонимания...
  9. #39
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    RX1AG. А хорошее электрическое заземление совсем не нужно ? Изготовил отличную 15 метров глубиной. Зря ???
    Радиотехническая земля с искусственной землей есть в наличии.
  10. #40
    25.07.2009
    74
    366
    37
    <<Сообщение от kao122
    Пока хочу просто слушать>>
    to kao122 - роби таку
    ..: Site du Radio Club F6KFT [Antenne 7MHZ QRP] :..
    и сливай инфу ополченцам це будет добрая работа как у Штирлица...http://tushenka.info/news/incidents/...tak-dalee.html !
    <<UA0SNM - 1 лямбда на 14МГц, 2 лямбды на 28МГц, 0,5 лямбды на 7МГц и 0,25 лямбды на 3,6МГц. А если изначально будет 21, 187 метров, да ещё прибавится спуск, такой же одножильный провод, резонанс будет слишком низок. Вот пионеры и делали так, потом наклонный луч уменьшили и в их варианте оставался провод длинной в 18 метров.>>
    А пересчитать по лямдам импеданс - слабо?
  11. #41
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Электрическое заземление хорошего качества нужно для высоких и длинных проводных антенн типа Г, антенна типа "луч", Виндом. В первую очередь, предназначено для защиты человека от воздействия грозовых разрядов и статики при прохождении грозовых туч. И порой даже вредит приему, собирая шумы из ближайших эл сетей, строений.
    Большая глубина залегания вашей земли не играет большой роли при ударе молнии. Напряжение в дуге так велико, что все равно: имеет ли ваша "земля" глубокая сопротивление 0, 1 ома или, земля мелкая 0,3 ома. Посмотрите как заземляют опору линии эл. передач...Простой стальной провод варят на металл ж/б фундамента. Получается глубина метра 3 всего...
    У меня на участке скважина питьевой воды, стальная труба уходит на 75 м вниз. Пробовал подключать к ней противовесы от вертикала Румянцева 9,6 м. Большого положительного результата не получил. Как принимала она, так ничего не изменилось в лучшую сторону...
    Если у вас домостроение расположено на земельном участке, и имеются антенны типа: низкий вертикал, или квадраты, рамка на относительно небольшой высоте от земли, то достаточно простейшего эл. заземления мачты. Вероятность попадания грозового разряда в рамку, Яги практически равна нулю. Для "стекания" статики нужно ставить резистор или разрядник.
    Последний раз редактировалось RX1AG; 05.08.2014 в 18:48.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  12. #42
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Напрасно не пообщались на тему антенн... Иной раз, чувствуется некое зазнайство что ли... Мне так показалось...
  13. #43
    27.07.2013
    16
    9
    Цитата Сообщение от kao122 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. В радио я пока новичок, можно сказать полный ноль. Подскажите какую антенну можно поставить во дворе частного дома для начала? Проблема в том, что двор маленький, и рядом много соседей, боюсь если ставить большую антенну, соседи начнут ворчать. Сейчас строю сарай высотой около 4 метров, может на его фронтоне сделать какую то мачту? Пока хочу просто слушать, а в будущем надеюсь приобрести трансивер. Выкладываю фото сарая, может что то добавить зарание в его конструкцию для будущих антенн?
    Топик стартер "вкинул" вопрос как "косточку" и наблюдает с улыбкой за происходящим...
  14. #44
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    А причем тут импеданс и лямбда? Сопротивление антенны и лямбда никак не связаны. Вы что то напутали и не поняли о чем речь.
  15. #45
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    И это правильно, больше заземление ни для чего не нужно.
  1. Не могу определиться с разьемами.
    от Андрей Пациенко в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 13:49
  2. Помогите определиться с цифровым устройством
    от Янита в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 17:57
  3. Помогите определиться с антенной
    от FoX KiDs в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 16:28
  4. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 18:57
  5. Первая антенна на 160 м
    от eu7sasha в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 10:49
Метки этой темы
