Показано с 1 по 9 из 9
    19.08.2014
    38
    Какой охват ДЦТВ передатчика мощностью 0.5 квт ?
    Скажите пожалуста на какое растояние (км) нормально распространяет сигнал дц-тв передатчик мощностью 500 ват. Какую антену надо для этого, какой усилитель для антены сетки надо?
    19.08.2014
    38
    Есть какие то специальные формулы для расчета. В какой литературе можно это найти
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Да есть. Вот например
    Особенности телевизионного приёма
    http://www.konturm.ru/tech.php?id=dvbtg
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Из практики уверен, что наиболее правильным будет ответ - в пределах прямой видимости.
    Для гор одно, для равнины совсем иное и при этом высота расположения антенны. Если
    хотите поподробнее - то Вам предложили литературу. Удачи.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Не надо "антену сетку". А усилитель надо именно дециметровый а не "сеточный" широкополосный. Усилитель нужен если кабель длинный, если без него можно обойтись, лучше не ставить, лишнее звено ненадежности.
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Обратите внимание на тип поляризации
    High Power Аватар для R3AM
    01.02.2010
    526
    195
    На вскидку: до 20 км на простую комнатную антенну приём будет.
    Привожу формулу для расчёта.
    P.S. как я запоминал значение коэффициента: 3,57 - это 3, 62 без "пяти копеек".
    А 4, 12 - это и есть 4, 12
    (столько в СССР стоила водка) :-)
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Из своего опыта (под Москвой): в г. Юбилейном на ДМВ антенну на крыше 17-этажного дома без усилителя принимали ТВ сигнал 23 канала из г. Долгопрудного с приемлемым качеством (это ещё аналоговое ТВ). Передатчик в Долгопрудном был, кажется, 100 или 200 Вт максимум. Расстояние по прямой около 20 км.
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Решающее значение на дальность распространения распространение сигнала диапазона дециметровых волн имеет высота антенны над землей и обеспечение прямой видимости между антеннами. В навигационной системе "Магнавокс" работающей с низкоорбитальными спутниками (несколько сотен км над землей) системы "Транзит" с 200 милливатт передатчиком, сигнал было слышно оглушительно, когда он пролетал над головой. Передатчик ФМ с мощьностью 100 Ватт на 9-ти этажном здании в областном центре не везде принимался в радиусе 7 км. Антенна была вертикальная. Ни хорошая антенна ни мощность не имеют решающего значения. Про радиолюбительскую практику лучше не вспоминать. Телевизионный сигнал необходим каждый день и в любую погоду.
  1. Чемпионат по радиосвязи на КВ QRP мощностью
    от RW3AI в разделе Соревнования
    Ответов: 252
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:49
  2. Малой мощностью на большие расстояния
    от UT7END в разделе Телеграф
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 06:33
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 14:15
  4. Помеха от передатчика
    от Dima в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 20:44
  5. Непонятки с мощностью на IC-706MKIIG
    от Майк Второй в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 11:35
