05.08.2014, 14:00 #31
После ВОВ артели инвалидов выпускали комплект антенны "метелка" как радиоприемную для населения,. ..
В чем я вижу преимущество такой емкостной нагрузки, в противовес обручу со спицами? Все дело в том, что птицы устраивают из горизонтальных частей антенны "скамеечки" для своих посиделок. Буквально сегодня, я наблюдал стайку молодых скворцов. Они облепили ТВ 5 ел антенну большой кучей.
На "метелку" с заточенными острыми концами попробуй сядь ..!!?? Не тут -то было, проколятся один-второй и будут за километр облетать...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
05.08.2014, 14:10 #32Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
05.08.2014, 14:35 #33Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,361
- 1421
- 1035
Пока хочу просто слушать, а в будущем надеюсь приобрести трансиверВсё верноЧтобы слушать, одной антенны мало. Нужен еще приемник.
Для того чтобы имея приемник слушать, достаточно любого куска провода.
Вопрос только, какой будет этот первый приемник. От приемника тоже зависит, насколько "любой" кусок провода ему подойдет.
Ну и о заземлении надо подумать...Юрий UA3BZ
05.08.2014, 14:50 #34Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
05.08.2014, 15:26 #35
И кстати. необязательно
делать для антенны электрическое заземление, путем закапывания листа, или забивания штырей в землю. Нужно сделать радиотехническое "заземление", которое будет в полной мере, обеспечивать попадание токов ВЧ в приемный контур р/приемника.
В простейшем случае "радиозаземление" это кусок 5-6 метров длины провода подключенный к входному контуру р/п /или это общий провод монтажа, шасси, корпус/, другой конец может свободно располагаться на полу комнаты. Или можно вывести за окно, расположить на земле в сторону от домика/сарая без закапывания в земле.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
05.08.2014, 15:38 #36Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
05.08.2014, 15:43 #37
05.08.2014, 15:47 #38Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
05.08.2014, 16:40 #39High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
RX1AG. А хорошее электрическое заземление совсем не нужно ? Изготовил отличную 15 метров глубиной. Зря ???
Радиотехническая земля с искусственной землей есть в наличии.Анатолий , ex UB3PBE
05.08.2014, 18:05 #40Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
<<Сообщение от kao122
Пока хочу просто слушать>>
to kao122 - роби таку
..: Site du Radio Club F6KFT [Antenne 7MHZ QRP] :..
и сливай инфу ополченцам це будет добрая работа как у Штирлица...http://tushenka.info/news/incidents/...tak-dalee.html !
<<UA0SNM - 1 лямбда на 14МГц, 2 лямбды на 28МГц, 0,5 лямбды на 7МГц и 0,25 лямбды на 3,6МГц. А если изначально будет 21, 187 метров, да ещё прибавится спуск, такой же одножильный провод, резонанс будет слишком низок. Вот пионеры и делали так, потом наклонный луч уменьшили и в их варианте оставался провод длинной в 18 метров.>>
А пересчитать по лямдам импеданс - слабо?
05.08.2014, 18:25 #41
Электрическое заземление хорошего качества нужно для высоких и длинных проводных антенн типа Г, антенна типа "луч", Виндом. В первую очередь, предназначено для защиты человека от воздействия грозовых разрядов и статики при прохождении грозовых туч. И порой даже вредит приему, собирая шумы из ближайших эл сетей, строений.
Большая глубина залегания вашей земли не играет большой роли при ударе молнии. Напряжение в дуге так велико, что все равно: имеет ли ваша "земля" глубокая сопротивление 0, 1 ома или, земля мелкая 0,3 ома. Посмотрите как заземляют опору линии эл. передач...Простой стальной провод варят на металл ж/б фундамента. Получается глубина метра 3 всего...
У меня на участке скважина питьевой воды, стальная труба уходит на 75 м вниз. Пробовал подключать к ней противовесы от вертикала Румянцева 9,6 м. Большого положительного результата не получил. Как принимала она, так ничего не изменилось в лучшую сторону...
Если у вас домостроение расположено на земельном участке, и имеются антенны типа: низкий вертикал, или квадраты, рамка на относительно небольшой высоте от земли, то достаточно простейшего эл. заземления мачты. Вероятность попадания грозового разряда в рамку, Яги практически равна нулю. Для "стекания" статики нужно ставить резистор или разрядник.Последний раз редактировалось RX1AG; 05.08.2014 в 18:48.
05.08.2014, 18:47 #42Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
06.08.2014, 00:54 #43QRP
- 27.07.2013
- 16
- 9
06.08.2014, 07:43 #44Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
06.08.2014, 07:47 #45Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
10Спасибо
