Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 58 из 58
Like Tree10Спасибо
Тема: Первая антенна: помогите определиться
  1. #46
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RN2FI Посмотреть сообщение
    Топик стартер "вкинул" вопрос как "косточку" и наблюдает с улыбкой за происходящим...
    А сарай вы за него достроите?!
  2. #47
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    474
    Цитата Сообщение от UA0SNM Посмотреть сообщение
    А причем тут импеданс и лямбда? Сопротивление антенны и лямбда никак не связаны.
    Ну а всё-таки - посчитайте импеданс для 1/2 лямбда и 3/4 лямбда (или 1/4 л.). Достаньте свои пыльные книжки - там наверняка есть про это. Может, что-то поймёте...
  3. #48
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Замечательная тема, сколько нового можно узнать про антенну.
    Даже захотелось сделать "метёлку". :
  4. #49
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Сообщение от RN2FI
    Топик стартер "вкинул" вопрос как "косточку" и наблюдает с улыбкой за происходящим...----------------А может и не следит уже... вдруг повестка в укр. армию? может подпол копает уже с накатом и антенной метелка,а сарай до лучших времен....
  5. #50
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Не понял, что Вы этим хотели сказать?
    Волновое сопротивление антенны никак не связано с размерами антенны. Даже классический диполь Герца при разной высоте имеет разный импеданс. Я Вам квадраты на любой высоте могу построить с любым волновым сопротивлением и все эти квадраты будут иметь одну и туже длину и резонанс.
    Тоже и волновой канал. Все ЯГИ будут иметь одну и туже длину, но разное сопротивление. И так для любой антенны. Как Вы умудряетесь размеры полотна антенны привязать к волновому сопротивлению.
    Я уже столько раз писал, что такое волновое сопротивление и всё как в дежа вю.
    Входной импеданс антенны (или входное сопротивление антенны) — основная характеристика передающей и приёмной антенны, которая определяется как отношение высокочастотного напряжения U_a и тока питания I_a
    Входной импеданс антенны Z определяется как сумма сопротивления излучения R_1 и сопротивления потерь антенны R_2.
    Z = R_1 + R_2
    Сопротивление потерь R_2, в свою очередь складывается из омических потерь в элементах и проводах антенны, потерь в изоляции (в связи с утечками), сопротивление потерь в земле и тепловые потери в окружающих предметах, лежащих в ближней зоне антенны.
    Для повышения КПД антенны необходимо стремиться к согласованию входного импеданса антенны Z с волновым сопротивлением линии, то есть к выполнению их равенства, а также к уменьшению потерь в антенне.
  6. #51
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Начинается....в соседней ветке про потери в кабеле от ES1A.. уже все переругались...и здесь ликбез начинается...П.С. Кстати в Артемовске установили в первый троллейбус бесплатный вай-фай,инсулин дают в аптеках бесплатно, 300 человек беженцев ждут паспорта,прибежали в тапочках из соседних н.п., вместо техпаспортов нга машину дают талоны до конца года и т.п. ....вот и зачинщик темы вспомнил о радио....но 30 лет призывной возраст,кто его знает, может наш друг уже воююет...
  7. #52
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,374
    2610
    723
    ... И мне захотелось, нечто ностальгическое всколыхнулось.., тем более где-то на антресоли недавно искал кабель, и видел кусочки биметалла Д=1,5 мм : когда-то хотел делать "волновой канал" на 430 мгц. Не сделал, так и лежат ... Можно их соединить в пучок и получится неплохая "метелка. Весь материал на эту антенну у меня имеется в наличии , можно повторить. Но лень заедает...
    Вообще интересно, как будет работать укороченная HELIX с "метелкой" наверху. Поискал в Инете, что либо подобное. Но не нашел ...
  8. #53
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Я вот удивляюсь! Как вы умудряетесь писать вроде-бы всё правильно (может с учебника напрямую переписываете?), а для себя выводы переворачиваете с ног на голову?
    Хотя-бы маленько теорию подучите, и УСВОЙТЕ! А не рассказывайте людям то,что они лучше вас знают!
  9. #54
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Цитата Сообщение от kao122 Посмотреть сообщение
    Проблема в том, что двор маленький, и рядом много соседей, боюсь если ставить большую антенну, соседи начнут ворчать.
    Вот оно, оказывается, какое главное требование к Антенне!
    Нет ничего проще. По периметру участка на палках высотой 2...3 метра или между строениями, чтобы не задевать головой, растягиваете на простых изоляторах из чего угодно горизонтальную рамку. Если только ПРИЁМ, то её периметр неважен. Ну, например и 10...20 метров хватит. Кабель приводите домой. Ну, а если ещё и передавать будете, то сделать надо периметр 83м (передавать можно, начиная с 80-ти метрового диапазона и выше), или 42м (тогда Передача разрешается с 40-ка метрового и выше) и т.д. Это Антенна класса АЗИ (антенна зенитного излучения) и высота её над землёй уже не важна. Поэтому не надо задирать её на мачты по 10м...
    Достоинство: легко собрать из простого материала (палки), не привлекает внимания и даже не видна, провод любой, даже тонкий (например ПЭЛ 0.5 уже годится и не порвется), легко починить или переместить.
    Недостатки: антенна излучает в основном в Зенит и мало приспособлена для дальних связей. Зато уверенно можно перекрыть тысячу-полторы километров про мощности более 50 ватт. Антенна применяется в военном деле как штатная антенна радиостанций малой мощности (до киловатта). А военные плохих антенн не применяют!
    Хватит вам часа, чтобы проволоку по кустам-заборам растянуть? А не понравится- и снять не жалко.
    Однако рекомендую сразу поставить и мачту. Только ничего к ней пока не подключать. Просто мачта. (скажете, что планируете потом закрепить наверху Российский флаг! Пусть попробует сосед возразить!) И если у соседей после мачты сразу начнёт плохо показывать телевизор или срочно "заболит голова", то пусть подойдет сам и потрогает эту трубу...
    Привыкнет и перестанет замечать. Запомните- Ваш сертифицированный японский трансивер не может мешать телевизору. Потому что всё радиотехнически собрано правильно (сертификат вложен в упаковку вместе с Гарантийным талоном). Помехи чаще всего рождаются на приемной стороне (неправильная телевизионная антенна и монтаж, слабый сигнал телецентра, плохое питание телевизора и самое поганое- Антенный Усилитель в коробочке! Он усиливает из эфира всё... иногда и телевизионный сигнал ) , ну и так далее. Так что, когда появится свой трансивер, то после постройки Антенны проверьте первым делом во время Передачи отсутствие помех в своем доме. А уж что там будет показывать у соседа- неизвестно. И не напрашивайтесь потому, что всю жизнь так и будете виноватым ходить. Его телевизор- он и должен разбираться с Мастером по телеантеннам и это он должен доказывать, что виновата ваша аппаратура, купленная в магазине, а не телевизор с антенной, купленный в другом магазине. А вот если есть дружеские отношения- то конечно помогите ему. Я против конфликтов. Запомните- если вам выдали Позывной и все сопутствующие документы, то все Права- у вас и вы ничего не нарушаете.
    Знай свои права, радиолюбитель! - Прочее
    Должны же вы быть готовы ко всему?
    Вложения Вложения
  10. #55
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    ТС просил меня передать уважаемому Форуму, что у него технические Проблемы с доступом. Читать может, а написать нет:
    ...Если Вам не сложно, отпишитесь в теме, что у меня проблемы с ответом
    Заранее большое спасибо. Мне не хочется выглядеть каким то балоболом.
  11. #56
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Неудачная шутка...
  12. #57
    16.05.2014
    35
    33
    129
    Если места на участке мало, и требуются только ВЧ-диапазоны, то неплохим вариантом может быть много диапазонный вертикальный диполь из этой темы - Ещё один вертикал 14,18,21,24,28 - Страница 6 - Форум
    Минусы - требует диэлектрической мачты и отведения фидера под углом близким к 90 гр. относительно мачты.
    Плюс - не требует противовесов, которые будут мешать на маленьком участке.
  13. #58
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я вот тоже удивляюсь... Неужели по-Вашему этот радиотехнический хулиган-беспризорник что-то правильное написал?
  1. Не могу определиться с разьемами.
    от Андрей Пациенко в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 13:49
  2. Помогите определиться с цифровым устройством
    от Янита в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 17:57
  3. Помогите определиться с антенной
    от FoX KiDs в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 16:28
  4. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 18:57
  5. Первая антенна на 160 м
    от eu7sasha в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 10:49
Метки этой темы
