06.08.2014, 08:35 #46Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
06.08.2014, 09:46 #47Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,407
- 640
- 464
06.08.2014, 09:48 #48Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Замечательная тема, сколько нового можно узнать про антенну.
Даже захотелось сделать "метёлку". :
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
06.08.2014, 10:04 #49Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Сообщение от RN2FI
Топик стартер "вкинул" вопрос как "косточку" и наблюдает с улыбкой за происходящим...----------------А может и не следит уже... вдруг повестка в укр. армию? может подпол копает уже с накатом и антенной метелка,а сарай до лучших времен....RV3ABR
06.08.2014, 10:06 #50Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Не понял, что Вы этим хотели сказать?
Волновое сопротивление антенны никак не связано с размерами антенны. Даже классический диполь Герца при разной высоте имеет разный импеданс. Я Вам квадраты на любой высоте могу построить с любым волновым сопротивлением и все эти квадраты будут иметь одну и туже длину и резонанс.
Тоже и волновой канал. Все ЯГИ будут иметь одну и туже длину, но разное сопротивление. И так для любой антенны. Как Вы умудряетесь размеры полотна антенны привязать к волновому сопротивлению.
Я уже столько раз писал, что такое волновое сопротивление и всё как в дежа вю.
Входной импеданс антенны (или входное сопротивление антенны) — основная характеристика передающей и приёмной антенны, которая определяется как отношение высокочастотного напряжения U_a и тока питания I_a
Входной импеданс антенны Z определяется как сумма сопротивления излучения R_1 и сопротивления потерь антенны R_2.
Z = R_1 + R_2
Сопротивление потерь R_2, в свою очередь складывается из омических потерь в элементах и проводах антенны, потерь в изоляции (в связи с утечками), сопротивление потерь в земле и тепловые потери в окружающих предметах, лежащих в ближней зоне антенны.
Для повышения КПД антенны необходимо стремиться к согласованию входного импеданса антенны Z с волновым сопротивлением линии, то есть к выполнению их равенства, а также к уменьшению потерь в антенне.Последний раз редактировалось UA0SNM; 06.08.2014 в 10:11.
06.08.2014, 10:18 #51Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Начинается....в соседней ветке про потери в кабеле от ES1A.. уже все переругались...и здесь ликбез начинается...П.С. Кстати в Артемовске установили в первый троллейбус бесплатный вай-фай,инсулин дают в аптеках бесплатно, 300 человек беженцев ждут паспорта,прибежали в тапочках из соседних н.п., вместо техпаспортов нга машину дают талоны до конца года и т.п. ....вот и зачинщик темы вспомнил о радио....но 30 лет призывной возраст,кто его знает, может наш друг уже воююет...
Последний раз редактировалось RV3ABR; 06.08.2014 в 10:22.
RV3ABR
06.08.2014, 12:52 #52
... И мне захотелось, нечто ностальгическое всколыхнулось.., тем более где-то на антресоли недавно искал кабель, и видел кусочки биметалла Д=1,5 мм : когда-то хотел делать "волновой канал" на 430 мгц. Не сделал, так и лежат ... Можно их соединить в пучок и получится неплохая "метелка. Весь материал на эту антенну у меня имеется в наличии , можно повторить. Но лень заедает...
Вообще интересно, как будет работать укороченная HELIX с "метелкой" наверху. Поискал в Инете, что либо подобное. Но не нашел ...Последний раз редактировалось RX1AG; 06.08.2014 в 13:00.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
06.08.2014, 13:20 #53Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,195
- 565
- 740
06.08.2014, 15:45 #54Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Вот оно, оказывается, какое главное требование к Антенне!
Нет ничего проще. По периметру участка на палках высотой 2...3 метра или между строениями, чтобы не задевать головой, растягиваете на простых изоляторах из чего угодно горизонтальную рамку. Если только ПРИЁМ, то её периметр неважен. Ну, например и 10...20 метров хватит. Кабель приводите домой. Ну, а если ещё и передавать будете, то сделать надо периметр 83м (передавать можно, начиная с 80-ти метрового диапазона и выше), или 42м (тогда Передача разрешается с 40-ка метрового и выше) и т.д. Это Антенна класса АЗИ (антенна зенитного излучения) и высота её над землёй уже не важна. Поэтому не надо задирать её на мачты по 10м...
Достоинство: легко собрать из простого материала (палки), не привлекает внимания и даже не видна, провод любой, даже тонкий (например ПЭЛ 0.5 уже годится и не порвется), легко починить или переместить.
Недостатки: антенна излучает в основном в Зенит и мало приспособлена для дальних связей. Зато уверенно можно перекрыть тысячу-полторы километров про мощности более 50 ватт. Антенна применяется в военном деле как штатная антенна радиостанций малой мощности (до киловатта). А военные плохих антенн не применяют!
Хватит вам часа, чтобы проволоку по кустам-заборам растянуть? А не понравится- и снять не жалко.
Однако рекомендую сразу поставить и мачту. Только ничего к ней пока не подключать. Просто мачта. (скажете, что планируете потом закрепить наверху Российский флаг! Пусть попробует сосед возразить!) И если у соседей после мачты сразу начнёт плохо показывать телевизор или срочно "заболит голова", то пусть подойдет сам и потрогает эту трубу...
Привыкнет и перестанет замечать. Запомните- Ваш сертифицированный японский трансивер не может мешать телевизору. Потому что всё радиотехнически собрано правильно (сертификат вложен в упаковку вместе с Гарантийным талоном). Помехи чаще всего рождаются на приемной стороне (неправильная телевизионная антенна и монтаж, слабый сигнал телецентра, плохое питание телевизора и самое поганое- Антенный Усилитель в коробочке! Он усиливает из эфира всё... иногда и телевизионный сигнал
) , ну и так далее. Так что, когда появится свой трансивер, то после постройки Антенны проверьте первым делом во время Передачи отсутствие помех в своем доме. А уж что там будет показывать у соседа- неизвестно. И не напрашивайтесь потому, что всю жизнь так и будете виноватым ходить. Его телевизор- он и должен разбираться с Мастером по телеантеннам и это он должен доказывать, что виновата ваша аппаратура, купленная в магазине, а не телевизор с антенной, купленный в другом магазине. А вот если есть дружеские отношения- то конечно помогите ему. Я против конфликтов. Запомните- если вам выдали Позывной и все сопутствующие документы, то все Права- у вас и вы ничего не нарушаете.
Знай свои права, радиолюбитель! - Прочее
Должны же вы быть готовы ко всему?Последний раз редактировалось UA3AFO; 06.08.2014 в 15:51.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
06.08.2014, 16:37 #55Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
ТС просил меня передать уважаемому Форуму, что у него технические Проблемы с доступом. Читать может, а написать нет:
...Если Вам не сложно, отпишитесь в теме, что у меня проблемы с ответом
Заранее большое спасибо. Мне не хочется выглядеть каким то балоболом.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
06.08.2014, 18:14 #56Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
07.08.2014, 18:28 #57QRP
- 16.05.2014
- 53
- 35
- 33
- 129
Если места на участке мало, и требуются только ВЧ-диапазоны, то неплохим вариантом может быть много диапазонный вертикальный диполь из этой темы - Ещё один вертикал 14,18,21,24,28 - Страница 6 - Форум
Минусы - требует диэлектрической мачты и отведения фидера под углом близким к 90 гр. относительно мачты.
Плюс - не требует противовесов, которые будут мешать на маленьком участке.Dima. UR7HFO
17.08.2014, 22:30 #58
10Спасибо
