Что то ни как не могу понять, каким образом считать в ММАН-е фазированные антенны 4SQ. Точнее как потом их реализоваывать. Два элемента (HB9CV) посчитал и изготовил, работает. При расчете получил в каждой точке питания одинаковое сопротивление практически без реактивности. В моем случае это 25 Ом. Подключил каждый элемент через 25-омную линию. В итоге в параллель получилось 12.5. Сделал LC Г-звено и все работает. Но смотрю на модель постом выше и нифига не понимаю. Какие то непонятные сопротивления в каждой точке питания. Что это означает?
