Почему указано 200 вам уже пояснили.
При 300 омах это ваши 1:6 согласование будет хуже, смотрите вложение.
Стреляет в небо на высокочастотных диапазонах, а на 3.5 и 7.0 мГц это будет пушка 35,1 и 23.4 это хороший углы излучения на эти диапазоны.
Это у меня вид перестраховки: когда-то при самодельном передатчике с не очень чистым спектром при работе на 40 м мы обнаружили достаточно эффективное излучение на 20 м, которое исчезло при вдвое более частой разбивке оттяжек "орехами". Впрочем, у ТС FT-817, у него спектр достаточно чистый...
Да трансформатор - 1:4 и
лучше будет согласование -- на всех диапазонах.
Опять как всегда " хочу-рассчитал- помогите".Давно бы растянул один свою рамку (делов не побухать один день ,а уделить время любимому хобби)и померил потом,чтобы понять какой трансформатор нужен.Одни мечтания и теоретические старания.Кто реально хочет работать в эфире за неделю 7 антенн испытает и никого не будет спрашивать.Тема -болтовня мечтателя..На cqham не могут повесить и запустить инверту уже несколько лет,спорят до умопомрачения,здесь такая же ситуация.Разговор про готовые размеры и коэффициент трансформации это бредятина.Всё определяет конкректное место.Было бы в чистом поле с оттяжками от диэл мачты,то ммана была права.А в городе все расчёты на кв в топку.Зачем готовые размеры ,если будет вешатся более длинное и потом подгоняться под нужный резонанс ?Один совет-выключите комп,в сумку бухту провода,раcтяжек и рулетку.Поверьте,если захотеть ,рамка одним вешается за один выходной день с перекурами и беготнёй за забытым инструментом.А вечером отпишитесь что получилось
Я бы не стал утверждать так радикально. На коллективке висит Дельта-80 от Радиала. По бокам по зданию, и направление на Москву частично закрыто под низкими углами третьим зданием. Тем не менее, выбрали максимально удаленное положение от всех трех зданий, в итоге подрезать вообще не пришлось, прямо из пакета подвесили и все. Минимуму КСВ оказались в телеграфных участках, ну он и понятно, она из пакета идет на 1 метр длиннее, чем нужно. Один из варцов только за двойку вышел, все остальные диапазоны где-то в районе 1,5.
1. Не надо в вашей ситуации никакой разбивки, "параметры" никуда не убегут.
Вложение 126714
2. Добавить можно только высоту подвеса антенны.
Очень помогает - MMANA-GAL
Сместить точку питания как описано в этой статье http://www.cqham.ru/ant_dl3.htm и прочитайте тут Рамочные антенны - My website
Всем привет снова. Делаю наконец дельту.
Вопрос такой, одна из оттяжек может выйти метров 30-40 длиной. Её всю полностью нужно разбивать изоляторами, или достаточно первых метров 10-12?
Достаточно 10-12 м, и чем ближе к полотну, тем чаще. А вообще-то, был правильный совет - сделать эту оттяжку из синтетического шнура, хотя бы капронового или полипропиленового, лучше конечно DANLINE. Нагрузки там особой нет - выдержит любой. Главное, чтобы не попался нестойкий материал (бывает такое - через год можно разорвать руками...).
Кстати, о "стрелянии" в зенит - там на всех диапазонах присутствует также и ярко выраженный лепесток под низким углом к горизонту, так что и на DX такая антенна работает хорошо.
Собственно поэтому и стал делать из тросика. В одиночку, если что, починять её тяжко, пусть будет тросик. С ним скорее порвётся полотно антенны от наледи, чем оттяжки. Тем более, что 2 по 10 м уже сделал.
То есть и ближние и дальние связи будут на уровне? Супер! Прикидывал угол поворота в вертикальной плоскости, нашёл положение при котором на 20м основной угол излучения - 7 градусов.
