Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 44
Тема: Стационарные вертикальные дельты
  1. #16
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Цитата Сообщение от R2DHB Посмотреть сообщение
    И если диаграмма "стреляет" в основном в небо, значит ли что в этом случае дальних связей не видать?
    Почему указано 200 вам уже пояснили.
    При 300 омах это ваши 1:6 согласование будет хуже, смотрите вложение.
    Стреляет в небо на высокочастотных диапазонах, а на 3.5 и 7.0 мГц это будет пушка 35,1 и 23.4 это хороший углы излучения на эти диапазоны.
  2. #17
    03.08.2014
    Россия, Московская область, пос. Октябрьский
    55
    327
    26
    74
    Цитата Сообщение от UN8PA Посмотреть сообщение
    вам уже пояснили
    Да, спасибо! Я уже понял про согласование.
  3. #18
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    Цитата Сообщение от R3BM Посмотреть сообщение
    Правило неправильное Четвертьволновый кусок провода не резонирует - резонирует полуволновый.
    Это у меня вид перестраховки: когда-то при самодельном передатчике с не очень чистым спектром при работе на 40 м мы обнаружили достаточно эффективное излучение на 20 м, которое исчезло при вдвое более частой разбивке оттяжек "орехами". Впрочем, у ТС FT-817, у него спектр достаточно чистый...
  4. #19
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    Да трансформатор - 1:4 и
    лучше будет согласование -- на всех диапазонах.
  5. #20
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Опять как всегда " хочу-рассчитал- помогите".Давно бы растянул один свою рамку (делов не побухать один день ,а уделить время любимому хобби)и померил потом,чтобы понять какой трансформатор нужен.Одни мечтания и теоретические старания.Кто реально хочет работать в эфире за неделю 7 антенн испытает и никого не будет спрашивать.Тема -болтовня мечтателя..На cqham не могут повесить и запустить инверту уже несколько лет,спорят до умопомрачения,здесь такая же ситуация.Разговор про готовые размеры и коэффициент трансформации это бредятина.Всё определяет конкректное место.Было бы в чистом поле с оттяжками от диэл мачты,то ммана была права.А в городе все расчёты на кв в топку.Зачем готовые размеры ,если будет вешатся более длинное и потом подгоняться под нужный резонанс ?Один совет-выключите комп,в сумку бухту провода,раcтяжек и рулетку.Поверьте,если захотеть ,рамка одним вешается за один выходной день с перекурами и беготнёй за забытым инструментом.А вечером отпишитесь что получилось
  6. #21
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Я бы не стал утверждать так радикально. На коллективке висит Дельта-80 от Радиала. По бокам по зданию, и направление на Москву частично закрыто под низкими углами третьим зданием. Тем не менее, выбрали максимально удаленное положение от всех трех зданий, в итоге подрезать вообще не пришлось, прямо из пакета подвесили и все. Минимуму КСВ оказались в телеграфных участках, ну он и понятно, она из пакета идет на 1 метр длиннее, чем нужно. Один из варцов только за двойку вышел, все остальные диапазоны где-то в районе 1,5.
  7. #22
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вопрос к знатокам: думаю вешать на стальном изолированном тросике, с разбивкой изоляторами через 3 - 5 метров.
    Сильно ли убегут параметры?
    Что можно добавить, чтобы сместить диаграмму к горизонту?
    1. Не надо в вашей ситуации никакой разбивки, "параметры" никуда не убегут.
    2. Добавить можно только высоту подвеса антенны.
    Очень помогает - MMANA-GAL
  8. #23
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    ....Что можно добавить, чтобы сместить диаграмму к горизонту?
    Сместить точку питания как описано в этой статье http://www.cqham.ru/ant_dl3.htm и прочитайте тут Рамочные антенны - My website
  9. #24
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А куда её поставить в выложенной вами модели?
  10. #25
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Я же дал ссылки а там есть вот это, смотрите вложение.
    И ещё вот как пример смотрите что изменилось.
ID:	126719   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  11. #26
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    В вашей модели отрезок полотна CD=23,89 м - это 1/4, простите, для какого диапазона? Что-то не по Барскому получается начиная с равностороннего треугольника...
  12. #27
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Я просто показал на примере как влияет перемещение точки питания. А расчет точный требует времени, а свободного времени к сожалению нет.
  13. #28
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Всем привет снова. Делаю наконец дельту.
    Вопрос такой, одна из оттяжек может выйти метров 30-40 длиной. Её всю полностью нужно разбивать изоляторами, или достаточно первых метров 10-12?
  14. #29
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Достаточно 10-12 м, и чем ближе к полотну, тем чаще. А вообще-то, был правильный совет - сделать эту оттяжку из синтетического шнура, хотя бы капронового или полипропиленового, лучше конечно DANLINE. Нагрузки там особой нет - выдержит любой. Главное, чтобы не попался нестойкий материал (бывает такое - через год можно разорвать руками...).
    Кстати, о "стрелянии" в зенит - там на всех диапазонах присутствует также и ярко выраженный лепесток под низким углом к горизонту, так что и на DX такая антенна работает хорошо.
  15. #30
    03.08.2014
    55
    327
    26
    74
    Собственно поэтому и стал делать из тросика. В одиночку, если что, починять её тяжко, пусть будет тросик. С ним скорее порвётся полотно антенны от наледи, чем оттяжки. Тем более, что 2 по 10 м уже сделал.
    То есть и ближние и дальние связи будут на уровне? Супер! Прикидывал угол поворота в вертикальной плоскости, нашёл положение при котором на 20м основной угол излучения - 7 градусов.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 18:24
  2. Вертикальные Titanex
    от RX1CQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 10:18
  3. Вертикальные полуволновые диполи
    от UA1TBT в разделе Антенномания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 08:33
  4. Вертикальные диполи TITANEX
    от cw forever в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 21:40
  5. тюнера стационарные 2-й ГС
    от tolik_kiev в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 18:00
