Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено YL3EL
Тема: КВ антенна для авто
    QRPP
    11.01.2015
    47
    КВ антенна для авто
    Добрый день!
    Хочу приобрести КВ антенну для авто, как считаете такая антенна будет прилично работать в диапазоне 40 м и ниже?
    вот ссылка
    OPEK HVT 400B 80M 40M 20M 15M 10M 6M 2M 70cm PL Strahler Neu | eBay
    Спасибо!
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Есть у меня подобное.Outback 1899. На 40 ещё как то работает.На 80 - всё очень плохо.Удалась связь км на 600 и то с трудом.Да оно и понятно.Хорошо работает на 20 и 15.На 10- ке не хочет,не знаю почему.
    Можете посмотреть мой бюджетный вариант : http://forum.qrz.ru/antenny-kv/40112...v-antenna.html
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,069
    1495
    1495
    Вряд ли.
    Только на ВЧ будет более менее.
    Там высота 2 м, очень мало для 40 и 80.
    По полосе увидите....
    QRPP
    11.01.2015
    47
    А если ее использовать на высоте скажем 9-этажного дома?
    Понятно, что она в любом случае будет уступать полноразмерной антенне, но все же интересно в плане того, что она является переносной.
    И еще вопрос, хочу приобрести антенный анализатор, нашел вот такой
    1pcs SWR Analyzer Assembled Ready for Use Antenna Ham Radio Hobbist HH | eBay
    что можете сказать? достаточен ли он для настройки антенны и кабель-канала. или просто "игрушка".
    Standart Power Аватар для R2DM
    09.11.2012
    Серпухов
    48
    183
    18
    38
    Использую в авто для КВ и УКВ UHV6 http://www.yaesu.ru/tovar_comet_uhv6.php, плюс антенны в том что она в любой вариации работает на 2м и 70см, на 40-ке с автомобиля, из цетра города с плотной застройкой Серпухов МО-44, на 817ND со штатными 5-ватт, уверенно работал с нижегородской областью с полевой радиостанцией /Р, а уж из полей с Киевом 59 в оба конца, про центральную Россию говорить тут уже нечего. На 100ватт результаты будут гораздо интересней. Минус это очень узкая полоса на 40-ке и при смене диапазона требует замены надставочной катушки. Длинна на 40-ке 2.05м, три магнита на 140км/ч держат ее крепко.
    Low Power
    23.08.2010
    69
    9
    95
    Не так давно делал автомобильную КВ-антенну. Состав ее был следующий: MFJ-1966 на катушке-основании от LEMM-2001 turbo и самодельный кронштейн, прикручивающийся к кузову болтиками, тюнер FC-40, трансивер FT-857D. Строились диапазоны 10-15-20-40-80 м. КСВ по КСВ-метру трансивера было меньше 2. WARCы не проверял. Диапазон Си-Би и 160 м не строились.
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    И еще вопрос, хочу приобрести антенный анализатор, нашел вот такой... что можете сказать? достаточен ли он для настройки антенны и кабель-канала. или просто "игрушка".
    Опыт использования автомобильных антенн на балконах описан неоднократно, например: ATAS-120 - - почитайте посты от Hindi - он использовал и ATAS-120, и диапазонные автомобильные штыри от MFJ достаточно эффективно. Помнится, балкон у него повыше Вашего... Что касается антенного анализатора - если деньги позволяют, берите. Всё лучше, чем без него. Есть и лучше, но - дороже. 73!
    Standart Power Аватар для UA4H
    03.12.2011
    пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
    75
    433
    550
    91
    Использовал OPEK HVT 400B в автомобиле, но на стоянке, на 40м и 20м. Трансивер К2, десять ватт. Отвечали на 20 Казахстан, Смоленск, Брянск, Липецк, Челябинск и тд. На сороковке вечером Украина, первый, третий, четвёртый, девятый районы. Ну рапорта на десять ватт соответствующие. На двадцатке зависело от антенн корреспондентов, т.е. было и 59+. Ну как то так.
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    на кв бессмысленно иметь антенну на кв в движении. ...типа рулю- и работаю в телеграфе. Бред. Н а стоянке - можно. Есть масса вариантов.
  1. Авто антенна для VX-6R
    от levcons в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 13:38
  2. Авто КВ антенна
    от RA9SZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 07:09
  3. Авто FM антенна
    от beshen в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.06.2002, 21:17
  4. Китайская УКВ авто-антенна
    от в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 30.11.2000, 10:20
