15.11.2025, 14:07 #1Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,211
- 795
- 2888
Дельты с переключением направления от RJ3FF
Владимир представил антенну с переключением направления на 180градусов.
1.У меня просьба пересчитать эту антенну в 3 направления.(Тыл, фронт,2 бок)
Добавить 2 боковых направления. Само собой что излучать в направления 90 градусов от основного это ухудшение характеристик антенны. Но это лучше чем не иметь антенны в этих направлениях.
2.Конструктивно данная антенна может стать лучше если реактивные нагрузки рефлектора и директора перенести в верхний узел и пересчитать.
Это позволит разместить закрытую коробку с индуктивностью, ёмкостью реле и кабеля на конце шеста, не будет провисать элемент антенны под тяжестью.
Вот антенна40 3d R2AA.maa точку питания антенны нужно оставить внизу.73! Владимир
15.11.2025, 19:17 #2Very High Power
- 30.11.2012
- 2,932
- 2101
- 2018
Разница между Вашими 3-мя элементами и моими 2-мя элементами EX8A очень незначительна. Но у меня используется всего одна мачта и на ней сделано переключение на 4 направления. Питание сверху, диаграмма чувствуется даже при 13 метрах высоты.
https://www.youtube.com/watch?v=9dqELmTLOCw
https://www.youtube.com/watch?v=UecA0-MEU6U
https://www.youtube.com/watch?v=mfx9eA5uyYQ
MMANA fileАндрей - YL2QN
15.11.2025, 20:45 #3Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,211
- 795
- 2888
Подобную антенну (EX8A) я делал на 28мгц и на 14 мгц ещё в далёком 84году.
Только с активным питанием элементов. А в 88г сделал 2 дельты с активным питанием и разведёнными вершинами 0,15L на 3,5мгц . 3эл. это не 2 эл. и они не сравнимы.73! Владимир
15.11.2025, 21:23 #4Very High Power
- 30.11.2012
- 2,932
- 2101
- 2018
15.11.2025, 21:35 #5
15.11.2025, 22:13 #6Standart Power
- 12.11.2024
- 272
- 41
Видимо есть другая модель, а эта, да, только вперёд\назад, и диаграмма кривовата.
Но всё равно, даже это неплохо.
16.11.2025, 00:17 #7High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 69
- 780
- 1037
- 20
Андрей, я использую антенны типа EX8A на 4-х диапазонах (40, 20, 15 и 10м) с переключением East/West и все на одной мачте (высота около 18м). Очень доволен, всего одна мачта и 4 независимых и эффективных антенны на 4 диапазона. Причём, не сильно заметна (одни провода и никаких труб) и очень устойчива против ветров. Хотел поинтересоваться - как сделано переключение в 4 стороны. Пробовал ставить реле в нижней части дельт для переключения горизонтальных проводов, но реле не выдерживают большие напряжения при мощности 1 Kw. Ставить вакуумные реле будет дороговато.
73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
16.11.2025, 11:17 #8Very High Power
- 30.11.2012
- 2,932
- 2101
- 2018
Две дельты - два направления "тудыма-сюдыма". У меня стоит 4 дельты и я получаю 4 направления. По другому ни как.
Николай, я тоже раздумывал о такой конструкции, но пока останавливает огромное количество верёвок для оттяжек дельт. Но идея попрежнему осталась.
Performance этих дельт сравнима со Spiderbeam, которые я использую. Но конструкция перключаемая, не требует мотора и т.д. Палки-верёвки другими словами
Запитка в верхней точке. Фаза "доворачивается" конденсатором. Три реле переключают 4 направления. Одно реле перключает пару дельт, второе реле конденсатор на каждой паре. Ни каких мощных реле там не надо, так как реактивка не большая, напряжение тоже.
Вот такая конструкция спокойно держит до 1kW. Больше не подавал, нету
На таких реле у меня сделана вся коммутация - антенный комутатор, фазовые цепочки и т.д. Только для согласуйки вертикала другие поставил.
Андрей - YL2QN
16.11.2025, 12:38 #9Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
Василий, добрый день!
Долго не писал здесь, просто читал.
Должен сказать Вам, что сделать на базе этой антенны переключалку на 4 направления, не убив саму антенну невозможно.
Чуть позже, пока занят, опубликую здесь переключалку на 6 направлений с верт поляризацией.
В параллельной ветке мне про эту конструкцию напомнил Алексей, UA4WI.73! Владимир, RJ3FF.
16.11.2025, 12:39 #10Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
16.11.2025, 12:53 #11Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,894
- 540
- 988
16.11.2025, 14:13 #12Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,211
- 795
- 2888
Если это мне то я Васильевич. Других имён как Василий в этой теме не встречал
В первом посту я обращал внимание что переключение 90градусов развалит антенну. так и вопрос в том стоит ли овчинка выделки если пользоваться программой. Будет время продолжим обсуждение.
В начале 80х. были молоды и целеустремлённы. По случаю досталось 2е издание к.Ротхаммеля. Есть публикация антенны HB9CV двойной квадрат. После классического варианта 2х квадратов было принято решение о построении 2х швейцарских квадратов. Сложность конструкции заключалась в изгибах дюралевых труб под углом. Было сделано двойное омега согласование.
Сложность настройки антенны заключалась, в том что приборов для настройки антенн не было и всё сводилось к диаграмме направленности, КСВ, величины напряжённости поля.
Время на реализацию достойного результата было потрачено больше года. Изготовлена ещё одна антенна для сравнения и экспериментов.
Вот теперь главное. Верхняя конструкция из дюралевых труб снята и квадраты стали треугольниками со сведёнными вершинами.
Автор таких треугольников RL9U Анатолий Хлебников назвал свою конструкцию "Яранги".
После тщательной настройке "Яранги" пришли к выводу что конструкция намного легче,замечательно переносит ветровые нагрузки, меньше затрачено материала и главное сравнение;
Яранги на дальних трассах выигрывала у классики. Когда заканчивалось прохождение на классику уже дальние станции не были слышны, а на Ярангу уверенно проводились связи ещё в течении 30мин.. В то время у нас не было объяснение такого исхода.
Индикаторы напряжённости поля были только горизонтальные. В настоящее время этому факту на мой взгляд есть объяснение.73! Владимир
16.11.2025, 14:19 #13Standart Power
- 23.11.2014
- Балаково
- 64
- 320
- 134
- 20
А на каком расстоянии от земли стояла эта "Яранга" ?
R4DM
16.11.2025, 14:24 #14Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,211
- 795
- 2888
При настройке квадратов была такая диаграмма что лепестки 90градусов(бок) строго симмметричны, по величине на индикаторах н.п. были такими же как тыл и фронт, а основные лепестки подавлены. Вот эта картина до этих пор наводит на мысль что реактивностями и физически можно делать диаграмму на 4 направления без особого ущерба для антенны.
.R4DM -10метров. Антенна квадраты HB9CV была на 28мгц.73! Владимир
16.11.2025, 14:26 #15Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2281
...все верно, Владимир!
хорошая антенна, возбудила меня на долгое рассматривание, вращение и поднятие выше-ниже, долго я на неё смотрел, но так и не решился начать делать
теперь многим предлагаю....
...вот если повернуть на 90 гр вокруг Х, то получаем горизонтальную поляризацию и приподнимем метров на 20, то очень хорошие характеристики....)))
...правда не по переключаешь уже ....
ну да ладно, спасибо вам за модель!...UA4WI test
7Спасибо
