17.02.2015, 23:38 #16Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 17.02.2015 в 23:51.
73! Александр.
18.02.2015, 00:04 #17Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Александр, трапы в бублик скручивали в нескольких конструкциях. Тоже КЗ четвертушки, только функция другая - рвали "чужие" директоры в трайбендере посередине ( двадцаточные на пятнашке. пятнашечные на десятке).
Всё работало без вопросов.
Я бы в коллинеаре трап сделал из двух кабелей - оплётки вместе соединяем, а жилки к разным проводам ( ну, как если бы 100 симм линию делали). Тут и напряжение разделится пополам, и бублик точно мешать не будет. По оплётке токи не будут течь , ни внутри, ни снаружи.
Что касается "AGW" - каюсь, передумал тратить время на всякую ахинею. Чудес ведь, всё одно, не бывает.
Зато смоделировал вполне компактную рамку с кардиоидой и приличной полосой по КСВ:flag feedb rev ssnar2m v.maa
Можно не двойную, можно ещё меньше, но 300 (!) килогерц по КСВ, правда, не перекроет уже.
Не знаю, надо ли это кому, потому и не выкладывал в ту ветку.Последний раз редактировалось RJ3FF; 18.02.2015 в 00:09.
73! Владимир, RJ3FF.
18.02.2015, 00:27 #18Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 18.02.2015 в 00:45.
73! Александр.
18.02.2015, 00:55 #19Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
КЗ четвертушка и фазу переворачивает и рвёт, если её поставить в пучность тока - её импеданс "стремится к бесконечности."
Постараюсь доказать, что и одинарный кабель тоже можно смотать в бублик, но завтра - сегодня уже устал, мягко говоря.
Вот это файл должен открыться нормально:flag feedb rev ssnar2m vx.maa
Просто я работаю с очень старой версией "мамани", мне привычнее. А ГАЛовская версия не понимает
третий знак после запятой в поле "высота" - у меня было 0,062 метра
18.02.2015, 01:00 #20Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
18.02.2015, 01:17 #21Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Только в колинеаре КЗ четвертушка нужна не в пучности тока, а в узле тока - рвать ничего не надо (тока нет), а вот фазу перевернёт.
Про бублик разговор отдельный... Как смоделировать - ?
Кабеля не жалко на бублики?
А может двухпроводную КЗ четвертушку смотать в бифилярную катушку?
Последний раз редактировалось RZ6FE; 18.02.2015 в 01:46.
73! Александр.
18.02.2015, 09:40 #22Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
Добрый день.
...пожал плечами, я тож думал о такой конструкции, но не нравились длинные шлейфы
...думал, сделать так...чуть покороче, но нужна индуктивность...планировал оттягивать веревочкой, чтоб не болтались...было куда
...согласование, считаю лучше делать шлейфом , но мачта нужна повыше, либо шлейф с наклоном
...вообще, при таких длинах лучше V - бим, но остались только приятные воспоминания
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 18.02.2015 в 09:48.
...UA4WI test
18.02.2015, 09:56 #23Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
18.02.2015, 09:59 #24
18.02.2015, 11:22 #25Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Ну, разве я спорю, или утверждаю обратное. В пучности тока - рвёт, если далеко от неё ( ближе к узлу тока) ему слабо порвать , просто фазу крутит.
Есть много разных вариантов. Надо просто и мне и Дмитрию ( если надумает делать ) плотно над этим подумать ( обсудить в скайпе ). Можно намотать бифилярную катушку, можно намотать вместо этого 300 омной лапшой ( где бы её найти ...), можно и кабелем - в исправленном варианте ( пришлось уходить от пучности напряжения) кабеля не так уж и много - 10 метров где-то, если 0,66 коэффициент. Самое главное то, что сама идея реализуема.
Что касается замены шлейфа на индуктивность - это можно делать всегда, либо полностью, либо частично ( как предложил Алексей ). При этом придётся менять немного длины полотен и пожертвовать полосой пропускания.
Насчёт бублика - проблема не стоит веденного яйца. Повторюсь : вблизи пучности тока ведёт себя прекрасно. Делали это не раз в железе - вот здесь, например:15 +10 HB9CV iso.2 -10mod.maa
Это первая попытка сделать "цвайбендер" с активными рефлекторами, четырёхлетней давности.
Если Вы считаете, что внешняя сторона оплётки может насолить нам вблизи пучности напряжения, давайте её закоротим - соединим электрически начало бублика с концом по оплётке. Нужный нам ток всё равно течёт внутри. Учесть влияние этой неоднородности можно при настройке антенны ( так, или иначе, придётся настраивать). Моделировать это в "мамане" - сизифов труд. Корректно , сколько ни трудись, при реальных габаритах не получится.73! Владимир, RJ3FF.
18.02.2015, 11:38 #26Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
Владимир, делать будем однозначно! Буквально, на следующей неделе приступаем.
Не написал сразу - с дрогой стороны крыши, прямо напротив описанной мачты, стоит ее клон. Точно такой же Inv V 80.
Первый - работает на запад. Второй - на восток. Так получается.
Ломаю голову, возможно ли их сфазировать, или лучше не заморачиваться. Уж больно много между ними железа (лифтовая будка, мачты других антенн, полотна других Inv V, оцинкованный парапет ограждения).Дмитрий
18.02.2015, 11:48 #27Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
То-то и дело, но не в пучности напряжения - вы же туда хотите бублик засандалить (
), а тут это будет ЕН, к тому же уж больно тяжелый бублик получится... ох и набегаетесь такой колинеар настраивать...
Делайте как у UA4WI - Nх5/8 с простыми катушками (не в пучности напряжений!) - легко считается и реализуется.73! Александр.
18.02.2015, 11:54 #28Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Я бы сказал - мартышкин...
Просто невозможно моделировать коаксиал, я где-то писал, повторю ещё раз - https://yadi.sk/d/pPf5mXH5bQPYY73! Александр.
18.02.2015, 12:02 #29Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
18.02.2015, 12:05 #30Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
13Спасибо
